Treść opublikowana przez ComTom
[EXX] Mata pasazera-eliminacja przez wlutowanie diody-foto
Witam A nie prosciej tak http://www.allegro.pl/item806288580_czujnik_zajecia_pasazera_mata_z_elektronika_bmw.html \specjalna cena dla forumowiczow 199zl+ przesylka
m30b35 ominięcie sondy
kolega ma rozwalona przeplywke w M30b35 nie bylo katow przed sonda lambda !!! a swoja droga jak jezdzisz na uwalonym przeplywomierzu to na sadzie lambda osadzaja sie sadze gdyz komputer wchodzi w tryb awaryjny i przyjmuje wartosci usrednione dlatego tez przy wymiane przeplywki wazne jest wyczyszczenie sady lambda kasacja kompa (bledow)
głowica 520 i 525
Nie da rady chyba ze splanujesz tloki by nie wystawaly powyzej płaszczyzny bloku i bedzie OK lub wyfrezowac komory spalania w glowicy (robilem w swoim bmw ale jest to zmudne i ciezko zrobic tak by nie bylo minimalnej kolizji z tlokiem)z koncowka 731 czyli z silnika M20b20 pomijam fakt ze m20 b20 nie ma dodatkowych otworow miedzy komorami na chlodzenie
Skrzynia automat nie jedzie BMW 535i
wymiana tarczekm sie klania mialem tak samo i troszeczke zaluje ze nie zmienilem na manuala a i jeszcze jedno radze kupic skrzynie na zachodzie te w "polsce" sa raczej kombinowane kupilem dwie wcale nie tanie jedna 600 druga 850 i mialo byc super a nie bylo
Zima, śnieg i moje zawieszenie -35 mm H&R... DRAMAT!
Tak Kup zawieche na gwincie takie jak ja mam FK np. PZDR Lub wsadz balonowe opony z duzym profilem :-)
jak odroznic m20b20 od m20b25?
Po nieczym sa wizualnie takie same ale masz dwa sposoby sprawdzic po Vinie w Vin decoderze(ale jesli byl swapowany to lipa) albo po numwerach silnika np 206 to dwa litry 256 to 2,5 litra 286 to 2,8 litra Kolektro sie rozni minimalnie wielkoscia ale jak nie bedziesz mial suwmiarki i porownania to tez lipa POZDR fanow
Moja bema nie chce zapalic co jest grane????? POMOCY
odlacz przeplywke i sprobuj odpalic a co do tej suchej swiecy M20B20 jak rozumiem, mam wtryski moge sprzedac osobno cena za sztuke to 30 zl sprawne gwarancja rozruchowa Jka byc co to pisz na gg 6256596 lub kom 667 265 263 Tomek
czujnik położenia wału (Halla) ??
Witam Jesli szukasz sprawnego czujnika Halla to mam oby dwa czyli czujnik wału i czujnik 2wałka rozrzadu jesli mam byc szczery to uszkodzony masz czujnik wałka rozrzadu mam czesci silnikowe z silnika M52B20 206 s4 czyli potocznie mowiac M52TU Koszt nowego to 435zl a u mnie to 150 zl za sztuke jak by co pisz na gg 6246596 Tomek
jaki gaz do e36 2,5
Posta pisałem wczoraj podczas impry i byłem juz wstawiony :oops: P.S a tłumaczenie sie ze jest sie dyslektykiem hmm Mi tez czasami jest głupio sie do czegoś przyznac. a najtrudniej do błędów. Ale impra była udana.Pozdrawiam fanów marki
jaki gaz do e36 2,5
jak robisz piec tysiecy na rok swoim 325 to mozesz jeździc na benzynie :-) sam bym jeździl na benzynie ale przez 7 miesiecy zrobilem 22 tysiace swoja 325i z czego ostatnie 2 tysiace na gazie Niby nic ale jak moge zrobic swoim BMW dwa razy tyle co na PB to sie ciesze bo lubie nia jeżdzic.PZDR fanow marki.
520 oraz 525 - różnice osiągów i spalania!
Brat ma do sprzedania 535i z 1991 roku z ksiazka do 179 tys w bardzo dobrym stanie technicznym i wizyalnym Jak by co to PW Przesle zdjęcia
jaki gaz do e36 2,5
Po pierwsze primo w nowych BMW Schnicer R10 fabrycznie montowany jest gaz Po drugie nie zamontujesz dobraj instalki za 2400 zl w zyciu co rozumiem pod pojeciem dobrej czyli takiej ktora nie wymaga "co chwilowych regulacji ".Czyli jak juz to (stag 300) lub Prince i gwarantuje Ci zadzwon i zapytaj jaka jest za ta cene,bo jak by mi ktos mial zamontowac inne badziewie to pozostaje na moim blosie ktory moze nie jest tak dobry jak (stag 300 czy prince ) ale osiagi ma dosc dobre i spalanie w normie i z dwa razy mi kichnoł ale z mojej winy (pedal w podlodze i odpalanie), Ja np. nigdy nie zalozylbym gazu ale zaczeli straszyc podwyzkami benzyny i jak cena przekroczyla 4.5 zl uznalem ze mnie nie stac na benzyne. Autem zrobilem 22 tysiace z czego niecale 2000 na gazie i nie narzekam a wyzyty na stacji nie strasza mnie PZDR fanów
jaki gaz do e36 2,5
za 2400 moze ale nie do r6 mam blosa w dokladnie tym samym modelu jezdzi dosc ladnie
w takim samochodzie to nie widze innej jednostki jak 2,5 idzie jak pocisk przyczym pali prawie tyle samo co 2.0 tak wienc polecam 525 jak kupisz 2 litrowke ktore sa tansze to powiem tak one ida od 4800 obrotow a koncza na 6200 bynajmniej u mnie tak jest bo siostra ma 520 tak wienc slabiutko.
Komputer pokładowy
NA 1000000 % nie chodzi o kilometry
2.0 vanos- strzela i slabo wkreca sie na obroty
Najlepiej bylo by jak bys podłączył pod komputer. Ja bym obstawial tez czujnik wałka rozrzadu jak sie dzieja cuda na kiju to bym go wymontowal i wymienil na inny jest to czesta przyczyna wyzej wymienionego problemu.
Mniejsze spalanie, czy to możliwe?
Ja zainwestowalem w ceramizer i dziala spalanie na przyzwoitym poziomie zmniejszaja tarcie wirowe wewnatrz silnika
Komputer pokładowy
1 kod silnika lub sterownika 4 koncówka numeru VIN na 100%
falujące obroty- czy przepływomierz jest naprawialny?
Masz przeplywomierz z włuknem volframowym czyli tak zwany cieply drut jesli sie uszkodzi pozostaje wymiana na nowa przeplywke a i moc sie zwiekszy gwarantuje, jest tak dlatego iz w miare wypalania volframu traci on swoje wlasciowosci a tym samym podaje inne parametry do komputera sterujacego.Poczytaj na necie jest o tym artukul.
Jak sie konczy palenie gumy w 850. Ku przestrodze.
Hej Solaris gratuluje takie furki pewnie duzo musiales za nia wylozyc Braciszek ma podobna w podobnym stanie technicznym praktycznie wewnatrz idealna jak twoja ale niestety jak to niemiec zapomnial dopisac w ogloszeniu "Liechte Hagelschaden" jest po delikatnym gradobiciu. Sorki ze pisze tutaj ale nie umiem Cie znalesc PZDR
Wlew gazu we wlewie paliwa
Raczej tak
HAhahaha Dobre to co piszecie Mysle ze Dzidek teraz szuka kolejnej BeMy moze teraz wytnie katalizator zeby sie nie zapalil albo bedzie mial wience trawy zeby mogl ugasic palcy sie pojazd
felgi ALUTEC czy warto kupić..?
Witam Mam autec i sa ok mam je na sprzedaz sa dwuletnie przywiezione z zagranicy z oponami zimowymi 5-6 mm http://img521.imageshack.us/my.php?image=img00005iz7.jpg
M20B20 bez gazu. zdecydowanie za szybko rozcina obroty !
Wszytsko wskazuje na uszkodzony komputer który steruje wtryskami ale powodow mozebyc wiele Z kad jestes ?? Mam kilka sprawnych komputerow moglbym podmienic i sprawdzic
Nasz sposób na utylizację opon .
A tego ze gosciu zajechal skrzynie to nie widzialem Pawel Sitek podaj linka :P
