2.0 vanos- strzela i slabo wkreca sie na obroty
witam. mam problem.
gdy po starcie silnika gdy wciskam szybko gaz do dechy silnik dlawi sie i strzela. na gazie wkreca sie lepiej ale mimo to strzela.
wymienilem wszystkie swiece i fajki i jakby na chwile problem znikl ale po paru sekundach znowu zaczelo sie dziac to samo. pojechalem na kompa- wykazalo ze przeplywomierz, po wymianie przeplywki nic sie nie stalo.
paranoja bo bylem chyba u 3 mechanikow i kazdy nie chce sie podjac. tylko mowia co kupic, ja kupuje a to nie pomaga. nie rozumiem tych ludzi ale mniejsza o to. przeciez zaplacil bym jakby zrobili ale nikomu sie nie chce najwyrazniej. jeden mi powiedzial ze to moga byc cewki ale 2 mowi ze to napewno nie cewki a ja kupie cewki a to ch..a pomoze znowu. sam zaluje z nie jestem mechanikiem bo pojecie mam .. takie sobie.
moze ktos cos pomoze. pozdrawiam
Czy w aucie masz gaz na śrubkę :?:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
sorry nie rozumiem
Czyli na gazie też się nie wkręca i strzela? Jaki masz gaz, sekwencja czy zwykły?
na gazie tez strzela ale lepiej wchodzi na obroty. latwiej. nie wiem moze to ma do czynienia cos z mieszanka. gaz mam sekwencyjny zakladalem go z miesiac temu. przed zalozeniem gazu mialem taki sam problem na benzynie wiec to nie wina gazu bynajmniej
Ale wymieniłeś same fajki czy całe przewody?
przyjrzyj się dobrze przewodom wieczorem czy nie iskrzą, bo to może być ta przyczyna (no chyba, że przewody masz nowe i jakieś przyzwoite). Nie jestem mechanikiem, ale wg mnie to nic oprócz obwodu WN, świec, przepływki i sondy lambda to nic nie ma na to wpływu. A na komputerze nic więcej Ci nie pokazało oprócz przepływomierza?
PS. Na forum na pewno ktoś się z tym borykał, poszukaj.
komp pokazal takze czujnik polozenia walu. kupilem nowy i jak sie okazalo niepotrzebnie. bylo bloto pomiedzy laczeniami i wystarczylo przeczyscic. co do przewodow to kurde no.. wygladaja w porzadku ale przyjze sie wieczorem.
wysunales kilka hipotez ja mysle tak samo ale nie chce kupowac na hybil-trafil czesci bo juz tak zrobilem z tym czujnikiem i przeplywka. najchetniej to bym zostawil u mechanika, mechanik by naprawil a ja mu zaplacil za to nie instalujac na oslep roznych czesci bo taniej by wyszlo kupic caly silnik. tymczasem zaden na takie cos nie idzie. mowia ... kup czesci i przyjedz. to ja mam to w dupie.
ps. bylo kilka takich tematow na forum tylko ze.. raz byla to przeplywka raz cewki raz przewody... u kazdego cos innego. ale nie trace nadziei :)
dzieki w kazdym razie
skoro komputer ci wykazywal to i tak trzeba bylo wymienic te zepsute rzeczy wiec zalowac nie ma co a mechanicy sie nie podejmuja bo boja sie stracic renome jesli by sie okazalo ze nie dadza rady naprawic fury
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
no wiesz wykryl blad czujnika tymczasem chodzilo tylko o pzreczyszczenie stykow. roznie to bywa. jutro jade do kumpla ma taka sama bm-ke poprzekladamy cewki i zobaczymy
otworzylem pokrywe i miga co jakis czas niebieskie swiatlo spod 2 cewek tylko. wiec to chyba nie jest normalne. czy to cos wnosi do tematu ? :)
Po pierwsze, mam do Ciebie prosbe o stosowanie sie do punktu 4 regulaminu forum, czyli o nie uzywanie przeklenstw.
Po drugie - na 90% przyczyna jest problem w ukladzie zaplonowym.
Wyglada na to, ze faktycznie masz problem z cewkami.
A czy nowo wymienione swiece nie sa w tej chwili czarne?
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
z takimi "mechanikami" to wogule porazka... :duh: Umieja wszystko powiedziec a malo kto potrafi zrobic...
A co do problemu to kumpel mial tez problem z wkrecaniem sie na obroty,tylko ze nic nie strzelalo. Kupil przewody jakies tam i nic... Pozyczyl mu jeden znajomy orginalne bosha i wszystko odeszlo wiec...
B M W
jutro z rana jade z kalisza do bydgoszczy tam bede mial czesci i sprawdze tez swiece. jak o sie okaze lekarstwem na moj problem to napewno nie bede szczescil na nowe czesci. napisze potem co i jak. dzieki za pomoc
ps sorry za przeklenstwo
Jezeli swiece sa czarne, a niedawno je wymieniales, to przyczyna moze byc zly sklad mieszanki - np. zle dzialajacy przeplywomierz, albo zle wystrojona instalacja gazowa.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
daj znac jak powymieniasz czesci bo sam jestem juz ciekaw co to moze byc-jest wiele opcji...
Witaj,
mam taki sam problem w mojej 318 - juz ten temat kiedys poruszałem na formum, ale po przeczytaniu Twojego postu, podłącze się, bo mam takie same objawy.
Najpierw myślałem że to świece albo przewody WN, ale wykręciłem wszystkie świece i były pięknie bielutkie, czyli spalanie ma dobre, ale podczas jazdy czuc wyraźnie że paliwo nie jest spalane dobrze.
Jeśli chodzi o przepływomierz, to wydaje mi sie że działa dobrze, bo po odpięciu kostki, silnik gasnie.
Teraz na tapete biore czujniki - położenia przepustnicy i położenia wału, moze tu tkwi problem? Jak myślicie?
witam wszystkich ponwnie.
a wiec tak... kumpel jak sie okazalo sprzedal swoja beate dzien wczesniej na gieldzie wiec nie mialem od kogo przełożyć przepływki i cewek ale..
kupilem 2 nowe i wmontowałem jest wyrażna poprawa w przyspieszeniu i wchodzeniu na obroty w szczegolności na zimnym silniku natomiast nie jest jeszcze do konca dobrze, nadal strzela mi w kolektor i nie wchodzi na obroty od razu. być może jeszcze jakaś cewka pozostała do wymiany ale w każdym razie zadna nie błyska albo jest 2 opcja poprostu wyeliminowałem jedną z usterek. mam nadzieje ze ta 1 opcja.
a co wy myslicie ? pozdrawiam
Najlepiej bylo by jak bys podłączył pod komputer. Ja bym obstawial tez czujnik wałka rozrzadu jak sie dzieja cuda na kiju to bym go wymontowal i wymienil na inny jest to czesta przyczyna wyzej wymienionego problemu.
