jak odroznic m20b20 od m20b25?
Witam, zadam idiotyczne pytanie :
czym sie wizualnie, po otwarciu klapy komory silnika, rozni silnik b20 od b25?
Po nieczym sa wizualnie takie same ale masz dwa sposoby sprawdzic po Vinie w Vin decoderze(ale jesli byl swapowany to lipa) albo po numwerach silnika np 206 to dwa litry 256 to 2,5 litra 286 to 2,8 litra Kolektro sie rozni minimalnie wielkoscia ale jak nie bedziesz mial suwmiarki i porownania to tez lipa POZDR fanow
jak spojrzysz od prawej strony na blok silnika tam gdzie sa kolektory ,kable i swiece to bedzie wypukle okragle miejsce z poj silnika 2.0 lub 2.5. tak mniej wiecej pod druga lub trzecia swieca.
2.5 różni się kształtem kolektora ssącego w porownaniu z 2.0.
w 2.5 jest on mozna powiedziec bardziej okrągły.
DokŁadnie. Można jeszcze dodać, że w 2,0 doloty są wyraźnie od siebie oddzielone, a w 2,5 bardziej się do siebie przytulają.
Panowie, a mozna jakies foty ze strzaleczkami ??? 8]]] byloby super.
