vader75
Treść opublikowana przez vader75
  1. Mam to samo napisz jak rozwiążesz problem
  2. Filtr paliwa jest razem z pompą paliwa w zbiorniku.
  3. Mam polift e87 benzyna silnik n43 wymieniłem 4 wtryski(jeden kosztuje 2000zł),katalizator,rozrząd,pompę wody,termostat,noxem i teraz silnik chodzi jak zegarek :D Kupiłem auto za 20 000 zł i drugie tyle włożyłem więc lepiej uważaj co kupujesz. Teraz mam wiedzę na temat tych silników i jakbym miał wybierać jeszcze raz to wybrałbym silnik N47 diesel.
  4. Pompa vacum
  5. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=387563
  6. Kasowanie adaptacji powinno załatwić sprawę u mnie pomogło
  7. Mam to samo temperatura powyżej 100 st. włącza się wentylator schładza do 80 st. i tak trzyma cały czas.
  8. Często w bmw to wina wahaczy
  9. Witam. Wymieniłem czujnik bo pojawił się błąd 2c87 Czujnik temperatury spalin: Sygnał,po wymianie nadal wyskakuje błąd. Czujnik działa prawidłowo pokazuje temperaturę poprzedni też działał dobrze. Gdzie szukać przyczyny usterki? Może trzeba zrobić nowe adaptacje? Motor 2.0 N43
  10. Wymiana oleju nie pomoże przerabiałem ten temat u siebie, trzeba wymienić lub regenerować dyfer. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=370950
  11. super a ja mam opony od jelcza czy będą pasować do e87 :twisted2:
  12. Oczywiście można wypalić katalizator za pomocą aplikacji B-Tool robię to regularnie ponieważ jeżdżę 90% miasto.
  13. Miałem ten sam problem z dyferencjałem i oddałem do regeneracji do gościa z okolic Pruszcza Gdańskiego. Mam Bmw e87 silnik n43 i przełożenie 3.38, jedziesz do faceta i on na miejscu wymienia dyfer po regeneracji. http://mariuszdrypa.pl/
  14. https://allegro.pl/oferta/bmw-e87-e82-e88-dywaniki-welurowe-oryginal-komplet-7541148731
  15. Ludzie nie ma silnika 2.0 z bezpośrednim wtryskiem o mocy 122KM, nie piszcie bzdur :mad2:
  16. Silniki 2.0 benzyna mamy moc 129KM, 150KM (2004-2007), 143KM, 170KM (2007-2011) Silnik o mocy 122KM o którym piszesz ma pojemność 1.6 (2007-2011)
  17. https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/cb7372103bba5d67
  18. Witam Wyskoczył mi błąd 2EF5 czyli termostat, pojeździłem dzisiaj po mieście w ukrytym menu 90*C miałem po 6 km, temperatura na zewnątrz 9*C.Temperatura wahała się 88-93*C mam silnik 2.0 N43 z bezpośrednim wtryskiem, czytam w temacie że te silniki powinny mieć temp. 100-110*C.Przejechałem w sumie 20 km i max miałem 93*C. Czy muszę wymienić termostat ?
