Jaka jest prawidlowa temp pracy silnika bmw e91 318i?
Witam. Dzisiaj podczas jazdy na odcinku okolo 40km, szybkosc 120km\h, temperatura mojego silnika byla 108℃. Wie ktos moze jaka powinna byc wlasciwa temp dla mojego silnika?
Dla silnika z wtryskiem bezpośrednim to by było normalne, ale dla N46 to chyba za dużo.
Jest ok
Inpa, ncs expert, chętnie pomogę okolice Konina
W twojej 320i, jaka jest temp?
108 to moge powiedziec ze jest na granicy. Powinien w trasie na 6 biegu z wlacxona klima 103-105 bez klimy ma 108 obserwuj temperaturre przy 110 odpali sie wentylator. 120 pierwszy zolty warning 130 przegrzany motor i redukcja mocy
Dobra, znalazłem ;) Dla N46 tabela wygląda identycznie jak dla N43:
The engine control unit regulates the following temperature ranges:
• 112 ° C = Economy
• 105 ° C = Normal
• 95 ° C = High
• 80 ° C = High and regulation by the map thermostat
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e90/320i_n46_sal/6_si_techniques/11__engine_(n46)/2_sbt__n52_engine_e60_e61_e63_e64_e65_e66_e70_e81_e82_e83_e85_e86_e87_e90/page_3908/
http://workshop-manuals.com/bmw/5_series_e61/520i_n43_tour/6_si_techniques/11__engine_(n43)/2_sbt__n52_engine_e60_e61_e63_e64_e65_e66_e70_e81_e82_e83_e85_e86_e87_e90/page_4063/
Bylem na miescie, i temp dochodzi do 110 na postojach, zaraz spada do 107 lub 108, wiec jest tak jak piszecie. Teraz bede jezdzil spokojnie. Dzieki za konkretne odpowiedzi ktore pomogly.:cool2:
  • 7 miesięcy temu...
Cześć.
Czytam wpisy nt. właściwej temperatury pracy silnika i zastanawiam się czy u mnie jest problem czy wszystko jest raczej OK. Podłączam się pod ten temat, bo wydaje się najbliższy mojemu przypadkowi.
Chodzi o wentylator, który włącza się podczas jazdy na trasie: 130 km/h, na 6. biegu, przez 50 km, z klimatyzacją, na zewnątrz 25 st. Po zatrzymaniu słyszę dość głośną pracę wentylatora. Przy jeździe mieszanej raczej się nie włącza, przynajmniej nie na tyle, żeby go usłyszeć stojąc obok auta. To sugeruje, że sam wentylator czy termostat raczej działają prawidłowo.
I tutaj pytanie do Was, czy macie tak samo? Czy to na pewno OK, bo wg mnie nie? Płyny oczywiście są.
Auto mam ponad 2 lata. I wentylator po zatrzymaniu miałem włączony maksymalnie 3 razy tak że był słyszalny, i to przy jeździe bez oszczędzania auta.
ja mam tak ze jak auto zgasze to po chwili dokladniepo dwuch sekundach wentylator sie zaloncza na pierwszy bieg bez ruznicy jak jezdzilem czy mocno czy slabo niewiem co to nawet w zimie to mam czy to normalne
Wyczytałem gdzieś na tym forum, że silnik ma różne temperatury robocze w zależności od trybu jazdy i tak na trasie powinno mieć temperaturę ok. 90 st. Czy ktoś z Was może potwierdzić że na trasie faktycznie temp. maleje? U mnie cały czas jest w okolicach 106-108 st. niezależnie czy w mieście czy na trasie.
taka jest i u mnie bez ruznicy od jazdy i temp na zewnatrz
  • 2 miesiące temu...
przetestowałem dziś u mnie, 320i n43 170KM ,testy bez klimy
temperatura rośnie szybko do 58 st, potem powoli ale rośnie i po ok 20min to jest ok 9 km i jest 100 st. Za nim dojdzie do 100 st na każdych postojach (czerwone światło) temperatura zatrzymywała się lub o jeden stopień spadała. Zatrzymałem się na parkingu na 15 min, po ok 5-8 minutach temperatura nagle zaczęła spadać do 80 st. Jak ruszyłem temperatura powoli ale rosła do 100-101 i już tak się utrzymywała czasem tylko na 98 i potem znów 100...
kiedyś raczej miałem 105 czasem 110 i szybko na 100-95 spadała i wracało szybko na 105... i tak w kółko.
Pozdr.
  • 1 rok później...
  • 10 miesięcy temu...
Wyskoczył mi błąd 2EF5 czyli termostat, pojeździłem dzisiaj po mieście w ukrytym menu 90*C miałem po 6 km, temperatura na zewnątrz 9*C.Temperatura wahała się 88-93*C mam silnik 2.0 N43 z bezpośrednim wtryskiem, czytam w temacie że te silniki powinny mieć temp. 100-110*C.Przejechałem w sumie 20 km i max miałem 93*C. Czy muszę wymienić termostat ?
  • 2 lata później...
Hej, U mnie temperatura w miescie wacha sie 108 - 111 i jak sprawdze na postoju to przy 111 wentylator pracuje na 1 biegu
