Makorider
Treść opublikowana przez Makorider
  1. Makorider odpowiedział(a) na Makorider temat w E34
    Wielkie dzięki kolego,włąsnie musze poszukać coś bo moje mi fiksują:(
  2. Makorider opublikował(a) temat w E34
    Witam.Muszę zmienić zegary w moim bmw.Mam ją z końca 92'.Moje zegary są wyskalowane do 240, a kolega ma w swojej piatce tez m50b20 vanos wyskalowane do 260.Jaka różnica??przeciez ten sam motor.Co się stanie jak zaloze wyskalowane do 260??
  3. dokładnie,Solaris 520 ma rację.Przecież uszczelniacz nie tylko krąży po chlodnicy i zalepia w niej szczeliny ale po całym układzie więc to chyba normalne że może się osadzić gdzie indziej:( lepiej wymienić część na nową i zapłacić trochę niż później mieć problemy takie jak ja i wydawać po kilkaset złotych.Czy uważacie że drogo zapłaciłem za wszystko???
  4. Witam wszystkich.opisywałem niedawno mój problem dotyczący gotującej się wody w chłodnicy co kończyło się jej rozsadzeniem.Otóż oddałem samochód mechanikowi,po rozebraniu okazało się że uszczelka pod głowicą cała,lecz otwory w niej do przepływu wody zalepione.Jak się okazało ktoś bardzo mądry nasypał uszczelniacza do chłodnic i tak to się skończyło.Głowica oddana na sprawdzenie,nie trzymały 2 zawory,więc wymieniłem wszystkie uszczelniacze,do tego sprawdzenie na szczelność,planowanie i mycie.Razem za głowice musiałem zapłacić 230zł.Cała robocizna wyniosła mnie: 1.Robocizna 300 zł 2.Głowica 230zł 3.Nowa Uszczelka 90 zł Razem 620 :)
  5. Makorider opublikował(a) temat w E34
    Problem polega na tym,że oszukuje mi obrotomierz w trakcie jazdy i nierówno pokazuje,tak jakby się zawieszał.Rozbierałem licznik i wszystko jest mechanicznie ok.poza tym zegary mi się wyłączają od czasu do czasu w trakcie jazdy a później włączają.W czym może tkwić problem???Czy mogę usunąć usterkę sam??
  6. Samemu to chyba nie za bardzo moge sobie pomontować :(
  7. Bagor a mógłbys mi powiedzieć jak moge to zrobić albo gdzie???
  8. Koledzy dziś sprawdzałem swoją instalację gazową i ona wcale taka zwykła nie jest bo nie ma dużej różnicy między benzyna a gazem a w dodatku mam pod maską taki puszkę plastikową od LPG i jak jest przełączone na LPG i dodaję gazu to zapala mi się zielona kontrolka.Myślę że takie zwyczajne instalacje gazowe nie mają takich rzeczy???Jeśli się mylę to proszę o poprawkę.
  9. Makorider odpowiedział(a) na 318tds temat w E39
    Kolego to tak troszkę odbiegnę od tematu ale podzielę się a może i unikniecie kłopotów przez to.Nigdy bmki nie ładujcie na podpiętych klemach.niestety bmka ma bardzo czułą elektronikę i pewień gość podpinał do e36 prostownik i pomylił kable.Jego pomyłka była = nowy immobilek i komputer :duh:
  10. Nie kolego to nie jest moje autko bo jak widac ze zdjęcia to jest E30 a ja mam e36 i e34 gdybys nie była taki spostrzegawczy :duh:
  11. Makorider odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E36
    Ja bym kolego stawiał na komputer i immobilka...
  12. Chodzi o chiptuning. Jeśli byłbyś zainteresowany, to mogę załatwić chip pod Twoje oczekiwania. Istnieje również możliwość ustawienia map pod gaz. Wtedy mocy będzie więcej niż na benzynie. Kolego a mógłbyś więcej napisać więcej coś n/t ustawienia tych map pod gaz bo nie czaję za bardzo.
  13. a konkretniej co można kolego z tą elektroniką pokombinować???
  14. wielkie dzięki za doradzenie mam nadzieję że pomoże :D
  15. Witam serdecznie.Mam ptyanko odnośnie poprawienia elastyczności w moim bmw e34 m50b20 Vanos.Chciałbym aby było elstyczniejsze,aby lepiej się zbierało bo odczuwam troszkę deficyt mocy.Czy jest taka możliwość bez skomplikowanych kombinacji??Mówię od razu że mam w tym samochodzie gaz...oczywiście mógłbym podkręcić gaz,że miałaby bardzo dobre osiągi ale to wiąże się z dużo większym spalaniem.Doradźcie co mógłbym zrobić???
  16. Słuchaj to ja wiem,tylko że nie ma za bardzo takiego kleju:( w tym jest problem.
  17. Jeśli mówisz że to nie przepływomierz to sprawdź silniczek krokowy..
  18. Kolego słuchaj.Szczerze mówiąc bardzo ale to bardzo nie lubiłem i chyba dalej nie zbyt lubię Diesle,aczkolwiek tego Diesla z ręką na sercu mogę Ci polecić.Był to silnik roku przez chyba 3 lata.Kozak dosłownie kozak.Mało awaryjny,elastyczny z rewelacyjnymi osiągami(bo bodajrze w e39 ma 7.1s-100) jak na swoją klasę.Uwierz że warto,ale przed zakupem sprawdź go dobrze.
  19. Makorider opublikował(a) temat w E34
    Urwałem lusterko wsteczne w samochodzie,chciałem go na chwilę odczepic ale niestety odkleiło się od szyby z całym tym uchwytem.Czy wie ktoś może jakim klejem moge to skleić albo co zrobić???Pomóżcie....
  20. Witam bardzo serdecznie.Koledzy potrzebuję dostać się do wentylatora(dmuchawy powietrza) w środku w samochodzie i nie mam zielonego pojęcia od czego zacząć i jak się za to zabrać.Gdzie może się znajdować ta dmuchawa(nawiew)
  21. Polecam 4.4 286 kucyków,na automacie z kick downem.Zabawa dużo lepsza niż na manualu.6.8-100KM llloooolll
  22. Makorider odpowiedział(a) na dobrus temat w E34
    Tak apropo.czym lżejsze koło tym więcej powera ma autko.Uwierz mi:)
  23. Makorider odpowiedział(a) na dobrus temat w E34
    Kolego lepiej wymień,bo od tego pożegnasz się ze sprzęgłem.Wysypie się tarcza i w najgorszym wypadku docisk.Ja tak miałem w mojej e34
  24. Makorider odpowiedział(a) na mus102 temat w E34
    Koledzy ja też mam taki problem:( najgorsze jest to że w chłodnicy robi mi się ciśnienie i ją rozrywa:( jaka może być tego przyczyna???
  25. Makorider odpowiedział(a) na Bacha temat w E34
    kolego ja mam taki sam temat.Mam ojca mechanika to rozebral ten licznik ale wszystko jest tam na elektronice.U mnie tez duzo bylo zamazane ale cos poprawil z tymi cyferkami.Mi do tego pierniczy sie obrotomierz.Jak jade i mam ze 3500 obr to pokazuje mi 5500.W liczniku masz baterie jedna moze to przez nia.Poza tym licznik jest podpiety z komputerkiem chyba.trzeba cos pomodzic albo nowy licznik kupic.ja tez nie wiem co robić.
