luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    13
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. Trzeba kupić pod numer VIN auta dawcy NBT, ale niestety wtedy NBT przez emulator trzeba.
  2. 520d 184km Niestety poprzednik wyciął. Ja bym go wyczyścił i dalej wio.
  3. Dla NBT trzeba miec jeszcze kabelek i esys. Mozna tez taki kod kupić jesli ktoś się nabija z 2.0d i ma 3.0d to propomnuje tak okazać swoje bogactwo:D
  4. Moja poprzednia nie miała dpf. Nie było żadnego dymka. Program na 225 km około i śmiga. Jedyne co to spaliny po ostrzejszej jeździe jak się zatrzymałem i np od razu podszedłem do bagażnika to gryzły w nos. Oprócz tego byl nieco inny dźwięk ale na zewnętrz a nie w środku.
  5. Dlaczego trzeba kodować dwukrotnie?
  6. Internet dla CIC tez został już deaktywowany i nie jest wspierany
  7. To nie jest oprogramowanie do aktualizacji tylko mapa. Sformatuj jako fat32 za pomocą diskpart np.
  8. Po to on jest, ale z tego co mi mówiono potrzebny jest do tego nowy moduł tcb.
  9. Tak jak piszesz. Jeśli chcesz żeby było zgodne z BMW to dodatkowo nowy moduł TCB + aktywacja np. z fscmap.com
  10. Niestety, masz NBT ale przedliftowe.
  11. Nie ma żadnego problemu z kodowaniem FDL, i nie trzeba dodawać FA - można jeśli nie ma ale... wojtekcichy nie do końca wie co w ogóle pisze
  12. Nie. Od 2012/07 był montowany NBT. Kontroler nie ma tutaj znaczenia. Możesz go wymienić na ten większy i aktywować funkcje touch po dołożeniu modułu tbx
  13. Jak 2013 to NBT. ad 1. Nalezy zakodowac kodeki oraz odtwarzanie video z usb ad 2. Nie poradzisz nic w przedlifcie, chyba ze gruba wymiana modułow.
  14. luk_byd
    Rodzaje kierownic w F10
    Będzie to wygodne jak układ kierowniczy nadal ma 3.5 obrotu?
  15. Na liście w ista czy esys widnieje takie coś. I chyba w bagażniku obok wzmaka mam coś takiego
  16. Hej. 2013 rok, navi NBT, auto z belgii. Jak sie wchodzi w aucie w connected i dalej to jest komunikat ze siec jest niedostepna - wyglada jak by chcial korzystac z danych z telefonu ale... wyskauje to od razu, mimo ze jest w bluetooth wybran aopcja wymiany danych. W apce w telefonie jak wpisuje vin to nie moge dodac auta do mojego konta. Wiadomo dlaczego? Musze zalozyc konto na belgijskiej stronie bmw ?
  17. Jesli sie nie wgra prawidłowo to bedzie mozliwosc ponownej proby wgrania. W najgorszym wypadku wgrywasz obraz na hdd z neta i znow dziala. Ale owszem. ZAWSZE w ŻYCIU może pójść coś nie tak i może się popsuć. Ryzyko jest małe, ale tak dużą mam z tym styczność że nic mnie nie zdziwi :)
  18. A ta apka skanuje komputer airbag czy ecu ? Bo blad bedzie w ACSM a nie w ECU (engine control unit)
  19. 8tf korzysta jedynie z dwóch czujników. Jeden mały kwadratowy na środku zderzaka chyba od przyspieszenia - zyroskop. Drugi długi światłowód. Jeśli światłowód zostanie uszkodzony, przerwany system się aktywuje
  20. Sierpień 2012 już będzie po zmianach w elektronice ale jakby to powiedzieć ledwo się załapał.
  21. Roznic jest dużo więcej. Więcej wyciszeń, zmiana elektroniki, dołożenie możliwego wyposażenia.
  22. Lift był od 07/2013 wg daty produkcji.
  23. Troche inaczej jest jak piszesz, ale po liftingu jest driver assistant plus i tam jest coś na ten wzór.
  24. System nie jest sprawny gdyż jest bład. Nie ma szansy by system się właczył i wystrzelił jak nie działa. Trzeba naprawić lub wykodować. Nie pytaj jak, bo na ta chwile przy takich pytaniach - nie dasz rady.
  25. Jesli USA to N26.... Nie wiem o co chdozi w PS. Model silnika to N20. 528i xDrive
