Radek540V8
Treść opublikowana przez Radek540V8
  1. Te zkłócenia powoduje el regulacja świateł wypnij wtyczki od silniczków i wszystko wróci do normy kiedyś siedziałem zeby to naprawic ale nie dało rady ew zostaje wymiana na nowe :D
  2. Wymienic uchwyt na nowy koszt ok 40zł :D
  3. Jeżeli rozstaw będzie 5*120 to dęda pasowały na 100%
  4. Musisz sprawdzic jeszcze jedną rzecz,zacisnij węża odprowadzającego paliwo do baku zaraz przy listwie wtrysków bo może padł regulator cisnienia paliwa pompa będzie pokazywała ze ma 3,5 bara a ten regulator nie bedzie trzymał takiego cisnienia i sa takie obiawy.Robiłem cos takiego ostatnio koledze w M60 jezdził po serwisach i nikt nie wpadł zeby to sprawdzić.
  5. Prawdopodobnie padły ci zegary.
  6. Masz na bank EWS to jest immobilajzer BMW jak sie wysypał to nie jest wesoło wrazie co pisz na PW to postaram ci sie pomóc.
  7. A gdzie tam są częsci gumowe?Bo robiłem już tyle razy i nie spotkałem sie tam z czesciami gumowymi Chodzi mi o kolumne. Olej obojętnie jaki.
  8. Jezdzi naprawde niezle ale do 540 to nie ma co porównywać bo 540 to jest rakieta :D
  9. Radek540V8
    Amortyzatory czy warto ??
    Całe kolumny występują tylko jak ktoś ma zawieszenie M-Technic a w normalnym wkłady co do amorków BILSTEIN to zgodze sie ze 600zł to kosztują zwykłe B4 a to co jest na aukcji to taki jeden nowy to koszt ok 600zł za szt :D
  10. Robi sie tak w 100% nawet ze względu na to że jak się wkłada wkład to zostaje zawsze delikatny luz w kolumnie i olej go eliminuje.
  11. Mogłeś skrzywic wał jak miałeś pękniętą podpore dałeś jej ognia i go delikatnie przekrzywiło ja stawiam na wał.
  12. Ja bym proponował 740 ze względu na to ze konstrukcja silnika jest z 92 i nie jest to taki unikat jak Audi V8 częsci dostępne i w normalnych cenach no i jeszcze jeden powód ja na silniku BMW V8 przejechałem 730tkm i bez napraw tzn jakiś głównych wymieniłem jedną sonde lambda,pompe wody,membrame przewietrzania komory korbowej no i podstawowe części eksploatacyjne są to auta nie do zajechania jak sie onie dba. :D
  13. To go wyreguluj :mad2:
  14. Stary gdzie ty w V8 masz aparat zapłonowy przeczyść silnik krokowy i wszystko wróci do normy :D
  15. Sprzęgło gumowe wału i poduszki pod skrzynią ew wczesniej skrzywił się delikatnie wał lub zostało to zle zrobione i strzeliła znowu podpora.
  16. Ja bym sprawdził cisnienie na tym cylindrze miałem coś takiego 318is i by tłok wytopiony przyczyna tego może być zła świeca , paliwo o zadużej liczbie oktanowej które podczas spalania powoduje przeskok iskry jak piorun i wli w tłok i co sie z tym wiąrze to wypala sie tłok.
  17. Trzeba wgrac program do czipa od tego auta i wszystko będzie ok bo prawdopodobnie masz wgrane inne dane i dlatego są takie wariacje :D
  18. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA01&mospid=47379&btnr=24_0664&hg=24&fg=15&SID=91705baafaea37cff701b6c8c00926ab To jest nr 12 i występują dwa.
  19. Spokojnie można sprowadzic w tej cenie 540 e39 naprawde ładną wiem bo troche aut sprowadzam i wszystko jest do sprawdzenia czy bezwypadkowa jak ma ks serwisową to czy jest autentyczny przebieg itp i spokojnie zmiescisz sie w cenie do 35000zł z arejestrowaniem auta. :D
  20. Najszybciej dostaniesz w MEDIA.
  21. Radek540V8
    Problem z pracą silnika
    Przepływka lub sonda lambda bez podpięcia sie kompem nic nie powiem.
  22. Radek540V8
    Skrzypiące drzwi...
    Kup specjalny silikonowy srodek do uszczelek posmaruj i przestanie piszczec.
  23. To jest tak zwana chłodnica oleju do wspomagania :D
  24. Radek540V8
    Co to za okablowanie
    Nawigacja :D
  25. Radek540V8
    to chyba pompa
    Daj zasilanie na bezpiecznik nr 18 i zobacz czy paliwo dochodzi. :D
