Radek540V8
Treść opublikowana przez Radek540V8
  1. Co jakiś czas w silnikach M60 trzeba sprawdzać czy sie pompa oleju nie odkręca bo jest bardzo dużo przypadków że sie odkręciła i zatarł sie silnik bo stracił smarowanie ja odkręciłem miske i śruby od pompy poskręcałem na specjalną paste tak że powinienem mieć wszystko ok .
  2. Radek540V8
    Jakie świece do e34?
    Tylko NGK bo one są fabrycznie montowane.
  3. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CARSTIL" Wiesław Włodarczyk Ul. Klonowa 3, 26-200 Końskie tel. kom. 0501 622 169 tel. 041 3753330, fax 041 3753331 e-mail [email protected] www.carstil.pl Profesjonalny montaż instalacji gazowych i ich serwis można dzwonić i powoływać sie na mnie to mój dobry kumpel naprawde go polecam.
  4. U mnie nie trzeba nic wkręcać otwierasz klapke i tankujesz :8)
  5. Popieram w 100% MAVICA takie wiercenie w zderzaku to szpeci bardzo auto i jest nie praktyczne :D
  6. HEHE bo ja lubie mieć tak jak ja sobie to wymyśliłem i musi być to bardzo estetycznie a ciekawe jak będzie wyglądało tankowanie w zimie jak zamarznie wlewik od gazu bo sie błota nazbiera i nie bądzie można odkręcić koreczka :twisted2:
  7. Jak będziesz zakładał tam gdzie JELITO to nie zamontują ci wlewu pod klapką bo podobno sie nie da :roll: a ja mam i naprawde jest to super sprawa a jak nie będą ci chcieli zrobić tego wlewu to poprostu podziękuj im za montaż.
  8. Dla chcącego nic trudnego a wielu monterów instalacji gazowej olewa ten temat bo nie chce im się troszke więcej roboty zrobić a przecież to wygląda najestetyczniej i najbardziej ergonomicznie i jak by przyszło nam samemu tankować w zimie kiedy jest dużo błota posnigowego i jak jeszcze to zamarznie i trzeba podpiąc pistolet od gazu to dopiero co niektórzy by pomyśleli. P.S. Na zachodzie tankuje sie samemu :twisted2:
  9. Ja nazbierałem 20 a myslałem że może będzie ze 30 :twisted2:
  10. Dasz rade to nie jakaś filozofia musisz tylko troche popatrzeć pod auto co najpierw zdemontować i mieć odpowiednie klucze do tej roboty :D
  11. Radek540V8
    Jaka jest cena ...
    Kup HENGSTA albo KNEHT/MACHLE i będziesz miał oryginały bez znaczków BMW :D Oryginały : Powietrza ok 116zł a oleju ok 62zł
  12. Jak jeżdziłeś ze strzeloną podporą to mógł sie skrzywić wał :(
  13. Daje rade w dużych motorach i jak jest czip porządnej firmy :D
  14. Pieski są tylko w silnikach z ręczną regulacją zaworów :D
  15. No a co w tym dziwnego ? :D
  16. Dokładnie tak na VI biegu tylko to było przed czipowaniem i jeszcze miałem ogranicznik teraz mam 320KM to może jeszcze w tym tygodniu sprawdze ile licznikowo pójdzie i jake bedzie miała obroty przy 250km/h :D
  17. Ja przy 4800odr/min mam na liczniku 250km/h
  18. :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: Artiv misiu złoty możesz ze mną dyskutować jak będziesz robił przynajmniej ok 10000km miesięcznie i to zarobkowo.Moge powiedzieć ci że mnie stać jezdzić na paliwie nawet 15000km w miesiącu zrobić ale po co mam oddawać komuś czyt(złodzieją z rządu) kase do kieszenie jak moge wydać ją na dużo przyjemniejsze rzeczy a dodam że jest to moje pierwsze BMW na gazie a troszke ich miałem i to same duże pojemności a zacząłem od 530V8 którą zrobiłem na paliwie 730tkm jak sobie policzysz ile to jest to pózniej przelicz o ile mniej by wyszło na gazie :twisted2:
  19. Silnik jest na łańcuchu a zawieszeniu jest po dwa wachacze na strone i trzeba wymieniać cały wachacz bo sworznie są na stałe.
  20. Nawet szkada mi sie wypowiadać na temat wypowiedzi Artiva :duh:
  21. Chciałem zobaczyć czy wykonanie tej instalki jest tak jak umnie.
  22. 100 eur to max i musi być dobrze opisany na umowie i wtedy nie ma żadnych problemów :D
  23. Jelito dawaj zdięcia jak ci to zamontowali :D
  24. Radek540V8
    Sprzeglo do 328
    Dokładnie.Po co ci te sprzęgło od m3 jak i tak go nie wykorzystasz.
