Treść opublikowana przez Mumarcin
Alternator działa lecz nie ma ładowania akumulatora
witam - można bieg neutral do 50 km/h
Wydmuchana świeca zapłonowa uszkodzony gwint w głowicy M54
dzięki za odpowiedz -w silniku M54 świece umieszczone są bardzo głęboko czy da się to zrobić bez śćiągania głowicy?
Witam jak w temacie czy ktoś przerabiał ten temat motor M 54 jeśli tak to proszę o podpwiedz jak to zrobił
e60 laufunruhe zylinder 4
zamień wtryskiwacze benzynowe i będziesz wiedzial
WITAM - wtryskiwacz benzyny
wzmocniony kolektor ssący z aledrogo opinie?
Dlaczego takie głupoty piszesz że tylko -orginał lub zaślepić skoro orginał jest LIPA to warto spróbować tego produktu pewnie jest pozbawiony WAD które posiada twój orginał a zaślepianie to jest garażowe podejśćie do tematu
[E61] Problem z skasowaniem oleju i klocków po wymianie.
WITAM - nie jestem pewien ale poz 21 spróbuj reset ustawień przywrócenie ustawień fabrycznych-- oczywiśćie ukryte menu
E60 530d Wibracje auta od 90km/h do 120km/h
kiedyś miałem sprintera był po lekkim dzwonie w przód wibracje 80-100 wał ważony podpory wymieniane dopiero podmiana wału pokazała że on jest przyczyną -tarcze czy zaciski -jesli krzywe to przy delikatnym naciskaniu na pedał podczas bardzo wolnej jazdy czuć pulsowanie pedału
sprawdz poduszki pod silnikiem
Dolewka oleju w 520i
ja u siebie wymieniam co 10 tys - po trzech wymianach olej na bagnecie po przebiegu 8 tys km bardzo mało różni się wizualnie od nowego
a czy to płukanie dało jakieś widoczne efekty (pomijam fakt koloru oleju w silniku po zalaniu nowym) czy tylko fakt że nic się nie stało
tak zrobiłem płukankę w citroenie po 1000 kilometrach wymieniałem uszczelkę pod miską olejową a przed płukaniem było sucho - każdy tego typu śirodek czy to płukanka czy uszczelniacz więcej szkodzi niż pomaga
z płukaniem śilnika który ma 200 000 tyś przebiegu to bym się glęboko zastanowił ( wypłuczesz nagar i w konsekwencji tego śilnik jak nie ma wycieków to będzie je momentalnie miał) zalej nowy olej i nowy filtr przejedz 1000 km i zrób wymianę
syntetic 5w40 jakiej firmy -to już sam musisz zdecydować najdroższe nie znaczy najlepsze dla 12 letniego silnika
N52 niedogrzany silnik
sprawdż czy aby ktoś nie zdemontował tych żaluzji
może brakuje jakiejś kryzy w układzie i przez to nie trzyma temp.
to co teraz podpowiem jest drutem ale-- przytkaj mu chłodnice jeśli temperatura pójdzie do góry ( szukaj od strony mechanicznej ) jeśli temperatura nie ulegnie zmianie -szukaj po stronie softu w komputerze
musisz wziąć poprawkę na poprawność wskazania(błąd czujnika ) - dużo samochodów ma zasyfiony układ (wyższa temp pracy) trzecia rzecz -to komputer decyduje o tym jaka temperatura jest optymalna a czujniki tylko podają mu informacje- można zmierzyć temperaturę innym (termometrem) i porównać wskazania
Ja mam SILNIK M54 i takie same temperatury jak u ciebie- uważam je za OK
e60 520i auto rozladowuje akumulator
WITAM - ja wymieniłem 2 akumulatory kleme ibis minusową a kiedy pojechałem do gośćia to stwierdził że jest walnięta klema Plusowa założył jakiś opornik i problem rozładowywania ustąpił
[E61] 530xi wadliwy regulatgor ? jakie powinno być ładowanie
jak masz zwykły akumulator to ładowanie jest ok
E60 manual Problem z wymianą gałki zmiany biegów
Lewarek da radę
wskaznik benzyny
jeśli nie wiesz to po co piszesz
wskaznik benzyny
witam - mam takie pytanie czy w bmw e 60 m 54 poziom benzyny komputer bierze z plywaka benzyny czy wylicza z wtrysków czy jeżdząc na gazie muszę padłanczać emulator wskazania benzyny czy bez podłanczania będe miał właśćiwe wskazanie benzyny
e60 m54 buczenie pod obciazeniem przy dodawaniu gazu
silnik na mocniejszy i po problemie
