Pierred0lish
Treść opublikowana przez Pierred0lish
  1. Głównie z czujników ochrony pieszych ze nie zakodowane i kilka innych ? przyjedzie to zaktualizuje caly samochod i ponownie zrobie tylko kodowanie fdl w celu wyłączenia naboju według instrukcji.
  2. Dzieki za zainteresowanie sie tematem, kodowanie fdl zrobiłem według poradnika, problem wlasnie powstał jak kliklem coding. Masz całkowita rację. Ps. Naprawilbym to poprzez aktualizacje całego samochodu? Posiadam iste i full psdzdate w miarę aktualna
  3. A nie przypadkiem 2 naboje są w USA a 1 na eu? Wyłączyłem drugi stopień i zrobiłem CODE FDL, a później jeszcze kliklem Coding , I sie zepsuło, gdzieś wyczytałem ze nie powinno sie robic coding w tej samej sesji co code fdl, bmw musiało jechać do holandi, w grudniu wroci, myślę ze jak zrobie detect cafd i wstrzykne na nowo to sie naprawi te błędy ??‍♂️
  4. Otóż udało mi sie wyłączyć ten drugi naboj, i wszystko było dobrze, tylko nie potrzebnie przekodowalem acsm esysem, teraz wyrzuciło duzo bledow z sensorów itp itd, moze to być spowodowane słabym akumulatorem ?
  5. Kolego, znany problem to maglownica w tych modelach, była nawet akcja serwisowa. Zadzwoń do serwisu, moze sie okaże ze masz na nią akcje serwisowa, moze i na EGR oraz poduszkę w kierownicy.
  6. Witam, otóż znajomy sprowadził sobie f30 lci z USA, oryginalnie mial kierownicę z łopatkami, ale zalozyl sobie jakąś nowsza również z łopatkami, dokladnie jeszcze go dopytam, mianowicie świeci blad poduszki oraz zwarcie lewej łopatki, jak mogę zmienić stopień poduszki kierowcy? Podobno w USA są dwa stopnie rezystancji, posiadam esys, ista, bimmercode, I czy przekodowanie esysem poszczególnych modułów związanych z łopatkami pomoże na blad tejże łopatki? Czy poprostu nie pasuje do tego modelu i stąd ten błąd? Pozdrawiam
  7. Dziekuje jeszcze raz wszystkim, temat uważam za zamknięty, pozdrawiam
  8. Dzieki Adam za podpowiedź, znalazłem przyczynę i dość prosta ta przyczyna, i trzeba wszystko sprawdzać dokladnie, a przekaznik to najlepiej rozebrać, bo pomimo ze niby działał, to po włączeniu, nie stykał dobrze, wystarczyło delikatnie docisnąć palcem ten stycznik w przekazniku zeby zwarł, przekaznik cykal, zwierał ale nie na tyle zeby puszczał prąd na kompresor, stąd brak bledow, bo rzekomo wszystko działało, czyli reasumując winny byl nie do końca sprawny przekaznik. Wcześniej pisałem ze przełożyłem przekaznik oraz modul, nie dopatrzyłem jednak wtedy tego ze bezpiecznik mi spaliło f182, i stąd przekaznik przełożony z działającego samochodu nie pracował. Dzięki Panowie za pomoc, mam jeszcze inne pytanie, ale związany z bmw f30, zapewne założę inny temat, ale spróbuję tutaj, gościu przełożył kierownicę w f30 (usa) oryginalnie z łopatkami i zalozyl inna również z łopatkami, niestety blad lewej łopatki, zwarcie z masą, oraz zbyt wysoka rezystancja poduszki, prawda to ze trzeba gdzieś zmienić rezystancje poduszki? W USA rezystancja jest inna ?
  9. Dzieki za zainteresowanie, tryb transportowy uruchamia sie po tym jak zewre przekaznik, ista wyłączyłem ten tryb, jutro jeszcze raz zobaczę do kabli, tylko ciekawi mnie dlaczego modul ehc nie daje napięcia na przekaznik, bo napewno jak juz kable, to nie te od silnika czy tego elektrozaworu przy nim, bo to akurat dziala, moze kable od tego zaworu upustowego? Ale żeby brak bledow ? Sprawdzałem tak na oko po wiązkach nie widać nic złego, ale rozbiorę bardziej, i dam znac
  10. Witam szanowne grono, otóż mam problem z f11, opadła z tylu na glebę, żadnych błędów (skanowane ista) kompresor sie nie uruchamia, zwarlem przekaznik to kompresor sie uruchamia, jakiś czas temu wymieniony został zawór wabco ktory rozdziela na miechy powietrze na zamiennik, wiązka sprawdzona, bezpiecznik dobry, modul EHC1 przekodowalem esysem , bez reakcji wciąż, kabel ktory wzbudza przekaznik to działania idzie z modulu ehc, na nim napięcie 1,52v stąd nie uruchamia kompresora, czujniki wysokości wydają sie być sprawne, pokazują napięcie i wysokość aktualnie -71 oraz -70 poniewaz leży na glebie, rece mi juz opadają, czy jest możliwość ze przepaliło sie cos w ehc? Przekaznik byl wadliwy, przełożyłem przekaznik oraz ehc (o innych nr oraz nie kodowałem go pod ten samochod) z innej działającej f11 ale bez efektu, gdy uruchamiam z poziomu isty kompresor, to bez reakcji, cyka w nim elektrozawor ale silnik nie odpala (kompresor kupiony kompletny nowy zamiennik 1000zl) pomóżcie prosze. Pozdrawiam, Ps. Czy w tym zaworze spustowym ktory rozdziela ciśnienie na miechy, znajduje sie moze czujnik cisnienia? Moze to on jest wadliwy i stąd ten problem
  11. Pany, a miał ktoś taki problem ze gdy włączam podgrzewania kierowcy to uruchamia się u pasażera? Moduły dzisiaj zamienie
  12. Panowie sprawa rozwiązana, winny a raczej nie tyle winny co za nowy panel, mój panel który kupiłem byl z roku 2014.12, na jakimś ruskim forum wyczytałem że nie może być po 14 roku, znajomy ma bmw z 2013, pożyczyłem panel, po podłączeniu od razu działa wszystko jak należy, dziekuje za pomoc Kuj0n oraz Krzyś. Życzę wam milego weekendu. Pozdrawiam
  13. A więc znalazłem schemat z kolorami kabli i cały kompletny, więc plus i minus do skrzynki pod maską, lin do REM, z REM idzie dwa przewody do FEM, z fem do IHKA i później do Panelu, wszystko jest według schematu, no prawie wszystko ? no ja plus i minus dałem z akumulatora na próbę, a może musze podłączyć do skrzynki jednak, ewentualnie uwalony panel bo ja już nie wiem
  14. Krzys tylko że ja nie mam tego modulu A245, mam tylko modul A243 i mam inny troche schemat, a te powyższe moje schematy to panel do ihka do fem, i wszystko się tam zgadza
  15. Kuj0n, jesteś w stanie nakierować mnie na schemat panel -> ihka ale żeby były kolory kabli? Nie umiem za cholere znaleźć schematu polaczen z kolorami kabli, mam ogólny co do czego ale nie ma tam kolorow, dziekuje Ps. Po tym błędzie z panelu o obwodzie przerwanym doszedłem do schematu, sprawdzę i dam znać
  16. Kuj0n, to jest 2012r przed lift a nie LCI, więc muszę coś dołożyć w takim razie? Jak będę w domu to wyślę Ci zdj, ogólnie mruga chyba podgrzewanie szyby, prawy guzik podgrzewania fotela świecą dwie diody zielone, i każdy przycisk reaguje na coś innego, klikam wentylator na plus to coś innego się wlacza
  17. Podzielby się ktoś swoim schematem podłączenia grzanych foteli? Moze ja coś robię nie tak ?
  18. Dzieki Krzys za zainteresowanie się tematem, tak zaglądam jeszcze raz, i widzę na schemacie ze jednak do panelu nie muszę nic dokładać, niby 3 kable idą do panelu od radia, następnie przechodzą do panelu klimatyzacji/ogrzewania. Nie wiem już sam, jest tutaj moze ktoś z opolskiego kto jest w stanie pomóc?
  19. A więc dodałem FA 494, następnie przekodowalem FEM_BODY, REM oraz IHKA, ale niestety panel dalej tylko mruga ? odłączyłem esys i podłączyłem ponownie, odczytałem FA i jest dodane Po diagnostyce wychodzi mi błąd: 8011CB Panel obsługi ogrzewania/klimatyzacji: Rozpoznano zbyt niskie napiecir lub przepięcie Ten błąd jest od razu po podłączeniu panelu z guzikami grzania foteli
  20. Dziekuje Kuj0n, zaraz idę się pobawić, zdam później relacje ?
  21. Witam szanowne grono. Otóż zachciało mi się grzanych foteli w mojej bmw f30, wymieniłem fotele, okazało się że brakuje kabli do tego małego modułu od grzania foteli, znalazłem na ista schemat, wychodzi na to że ma być podłączone kl31, kl30 oraz LIN z modułu REM w bagażniku, zrobiłem można powiedzieć prowizoryczna wiązkę, podpiąłem kl31 (masa) kl30(plus) oraz LIN do pinu 18 w module REM, założyłem panel z guzikami od grzania foteli, i teraz jest problem, Otóż w ista nie ma doposazenia w grzane fotele, na panelu mruga dioda, różne świecą losowo, i nie chce się z kalibrować, czy można tu uzyskać jakaś pomoc? Czy ja musze moze dodać FA żeby to działało, posiadam również esys. Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam.
  22. Dzięki mordy za zainteresowanie się tematem, do Opola mam 50km więc tam chyba podlece.
  23. A ile taki zabieg czyszczenia kosztuje u Ciebie? Pozdro
  24. Dzięki za odpowiedź, a znasz może jakiegoś fachowca na terenie woj opolskiego który by to wyczyścił? Pozdro
  25. Pierred0lish opublikował(a) temat w F10, F11
    Witam, mam taką zagwozdkę, mam okazję dostać od znajomego do swojej f11 licznik 6wa w której był head up, i chciałbym go wsadzić do swojej w której head up'u nie mam, to jest pierwszą sprawa czy to będzie działać?, a druga sprawa czy licznik musi być wyczyszczony? On zmieniał licznik na 6wb,i w tym jego widnieje przebieg 20 parę tysięcy, i pytanie czy wystarczy podłączenie i za kodowanie go esys czy muszę szukać majstra co mi go wyczyści? Kodowanie ogarnę ale czyszczenia to nie bardzo raczej. Dodam że aktualnie posiadam licznik z małym wyświetlaczem. Z góry dzięki za pomoc.
