Paneq89
Treść opublikowana przez Paneq89
  1. Otóż tak z tyły jak wymieniałem amortyzatory to były wymieniane razem z poduszkami z przodu bez poduszek natomiast było robione wszystko kompleksowo to jest drążki sworznie tuleje końcówki łączniki i gumy stabilizatora , autem ledwo dojechałem do domu i co się okazało dzisiaj , żaden z amortyzatorów nie jest wylany sprężyna też nie pękła tylko uwaga ... Wahacz WYPADŁ ZE SWORZNIA :shock: :shock: tego najbliżej koła poniżej wstawiam zdj nie jest najlepszej jakości robione telefonem ale mam nadzieję że widać w czym rzecz http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img1009/p251009_14fa54.jpg Jestem załamany ciekawe co się przy okazji uszkodziło autem trochę strach jechać na szczęście jutro mechanik sam do mnie przyjedzie jak się dowiedział co się stało :P
  2. Nom więc tak sprawdzałem wysokość obydwóch stron i wynoszą 69 cm od ziemi po obydwóch stronach na równej kostce brukowej , teraz znowu naciskałem na błotniki i o dziwo jest twardo jak nie wiem , teraz mam takie pytanie bo z opony nie schodzi powietrze czy mogła to być ona ?? strasznie ściaga na lewo a w ostatnim czasie wymieniłem chyba wszystko amory , sworznie , drazki , łączniki itd niecały miesiąc temu a tu taki pech :( . Z opony nie schodzi powietrze ale podczas wjazdu na dziurę słychać taki głuche " buchnięcie "
  3. Witam dziękuję za szybką odp czy jeśli pękła sprężyna to amortyzator także zakończył żywota ?? czy sprawdzenie szczelin po prawej i lewej stronie pozwoli na zdiagnozowanie pękniętej sprężyny ??
  4. Witam jak w temacie dokładnie po miesiącu jazdy 900 przebytych km podczas wczorajszego powrotu do domu coś huknęło w lewym kole , z początku myślałem że to opona wysiadam i ok opona cała jadę a tu jest coraz gorzej dopiero po zatrzymaniu się u siebie na podwórku naciskam na lewy i prawy błotnik i lewy strasznie buja :/ . Mam pytanie czy spotkaliście się już z czymś takim ?? Jak wyglądają reklamacje w takim wypadku ponieważ amortyzatory zamówiłem poprzez Allegro z Warszawy ??
  5. Bo możliwe jest żeby poduszka silnika wydawała taki głuchy dźwięk ? ponieważ słychać to nawet na nierównościach o dziurach nie wspomnę lub w kolumnie kierowniczej jest jakaś guma czy coś co mogłoby się zużyć ?? Z góry dzięki za podpowiedzi :cool2:
  6. Witam auto zostało podłączone pod kompa i nic nie wykazało specjalnie zostawiłem auto w warsztacie na noc aby rano na zimnym sprawdzili wszystkie parametry i nic :( . Ludzie mówią że to czujnik położenia przepustnicy ale jak sprawdzaliśmy na komputerze to odbiera sygnały super , może komuś udało się rozwiązać ten problem ?
  7. Witam mam taki oto problem otóż ostatnio coś zaczęło mi pukać w przednim lewym kole :( w ostatnim czasie wymieniłem - nowe sprężyny przód - amortyzatory bilstein b4 przód - sworznie x4 i tuleje x2 febi bilstein - końcówki drążków chyba NK. czy może pukać poduszka amortyzatora a może jest po tej stronie jakaś poduszka silnika ? Zamówiłem już łączniki stabilizatorów bo może to one . ktoś ma pomysł co to może być bo mnie już zaczyna brakować pomysłów :(
  8. Teraz zauważyłem że częściej buja jak jest zimny silnik niż ciepły może to sonda lambda ? :P Tak czy siak wiem że bez komputera się nie obędzie ale to dopiero w okresie urlopów bo na razie nie mam za bardzo czasu na zajmowanie się samochodzikiem :) . A w wy jak odłączacie przepływkę to dzieje się coś z obrotami czy nie ??
  9. Na każdym Paliwie :( przy czym nie jest to za każdym razem , oczywiście to Sekwencja zakładana za mojej kadencji Stag 300 u naprawdę prawdziwego fachowca . Wcześniej miałem m40b18 i jak odpiąłem przepływkę to bujało cały czas a teraz tylko na moment i dlatego mnie to zastanowiło .
  10. Witam mam taki oto problem podczas jazdy samochodem i wciśnięcia pedału sprzęgła ( wrzuceniu luzu ) zaczynają falować obroty , problem znika po zatrzymaniu się . Postanowiłem dzisiaj przyjrzeć się sprawie dokładniej . Obejrzałem rurę przepływomierza i wydaję się być ok znaczy nie ma dziur itd . Drugą czynnością jaką zrobiłem było odłączenie przepływomierza i ... nic się nie stało :P auto pracowało wtedy na gazie ale to chyba nie ma różnicy. Znaczy po odpięciu zaraz lekko bujnęło obrotami i jak podłączyłem to to samo lekkie bujnięcie i potem już normalnie . Czy to znaczy że przepływomierz do bani ?? Czy może są jakieś inne pomysły dotyczące mojego problemu . Problem występuje bez względu na to czy silnik ciepły czy zimny :( . Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc :)
  11. nom i lipa jeszcze raz odłączyłem aku i podłączyłem jest to samo ;/ . Z początku chodzi dobrze a potem w trakcie jazdy mu coś odwali i przeskakuje przekłamuje ;/ , Może mi ktoś pokazać że jest czujnik za to odpowiedzialny w silniku m50b25 pozdrawiam !!
  12. Witam dawno z moim autkiem się nic nie działo ;P więc teraz sobie przypomniało o sobie ;p otóż przeskakuje mi i zawiesza się obrotomierz :( Ktoś wie jaka może być przyczyna stało się to dzisiaj nagle i bez powodu czy to może być jakiś przekaźnik , czujnik , zegary ? Ktoś miał coś takiego u siebie ?? Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam:)
  13. Paneq89 odpowiedział(a) na Paneq89 temat w E36
    dzięki wielkie wymieniłem na razie tylko jedną świecę żeby reszty od nowa nie ufajdać , jakiej firmy polecacie ?? Erling , Febi , Goetze ?? Oczywiście kupuję od razu cały komplet , czyli jedna ta duża plus 2 takie malutkie. Trochę już robiłem sam w aucie , mogę spróbować sam wymienić z książką sam naprawiam czy lepiej polecić to mechanikowi?? Pozdrawiam i dzięki za pomoc :cool2:
  14. Paneq89 opublikował(a) temat w E36
    witam wziąłem się dzisiaj za wymianę świec w aucie , niestety w gniazdach jest dosyć sporo oleju , autko ostatnio nie miało mocy także postanowiłem je wymienić ,mam pytanie co może być jego przyczyną , oleju minimalnie ubywa jak do tej pory , tak samo chłodniczego w ogóle. Zauważyłem , że jak odpalę silnik to moment pali mi się kontrolka od oleju , od czego zacząć ?? Czy może to być wina uszczelki od " klawiatury " ?? Z góry dzięki za pomoc Ps. Ostatnio autko raz się przegrzało na moment , ponieważ walnęła mi pompa wody , nie wiem może to masz jakieś znaczenie ;p
  15. przestało jeszcze działać radio masakra jestem załamany :duh: abs spaliła się żarówka i jest ok bo zamieniłem do jutra z hamulcem ręcznym ale ten cyferblat jutro na spokojnie sprawdzę jak będę zmieniał żarówki masakra jakbym wiedział że to będzie kosztować tyle nerwów to 2 razy bym się zastanowił :evil:
  16. Witam pojawił się problem po złożeniu !!!!!!!!!!! Nie świeci ABS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I cyferblat z KM PROSZE PILNIE O POMOC :(((
  17. Witam mam taki problem , chciałem sobie założyć obwódki chromowane do zegarów wyciągnąłem licznik odkręciłem te 5 torx-ów i mam teraz zegary widoczne od tyłu , teraz mam pytanie jak je stamtąd wyjąć udało mi się zdjąć tylko ekonomizer bo był na zatrzaski , najchętniej bym prosił o jakies foto , pozdrawiam
  18. Nom tak ale ja wyprzedzałem na trasie tzn dwupasmówce to dlatego się zdziwiłem jak zjechali za mną na prawy pas jak skończyłem manewr wyprzedzania zamiast pojechać prosto. To czyli mam rozumieć że jak mnie nie zatrzymali to nic mi do domu nie przyjdzie ??
  19. Jechałem wczoraj w stronę Katowic , była kolumna tirów na prawym pasie więc postanowiłem je wyprzedzić patrzę w lusterku jedzie za mną samochód to przycisnąłem , żeby szybciej je wyprzedzić i zjechać na prawy pas. Nie będę ukrywał na blacie już było 160 bo kolumna była dość długa. Po wyprzedzeniu zjechałem na prawy pas a ten samochód za mną. Była to czarna Octavia B na rejestracji SBE... zacząłem powoli zwalniać i za jakieś 500 m były światła ja stałem na prawym pasie natomiast Octavia stanęła la lewym " na skos ". Tak żeby nie było widać kto jedzie ale siedziało tam dwóch mężczyzn. Po włączeniu świateł na zielone wystrzelili jak z procy i mnie nie zatrzymali. Nie wiem dokładnie czy to był nieoznaczony patrol ale wiele na to wskazuje. I Teraz pytanie Czy przyjdzie mi coś do domu jeśli mnie zatrzymali a nagrywali np.?? Czy żeby coś mi wlepić musieli mnie zatrzymać i wylegitymować ?? Dzięki za wszystkie odpowiedzi :cool2:
  20. Możesz zanieść ten kawałek do ASO i może jednak sprzedadzą taką część chociaż wątpię ale nic cię to nie kosztuje hehe ew na jakimś szrocie ?? Pozdro :mrgreen:
  21. Zależy o co pytasz o kierunkowskazy czy o krzyże ?? :|
  22. Witam mam pytanie do forumowiczów czy ktoś już zamawiał krzyże black hella do e 36 ?? http://www.moto.allegro.pl/item493188961_e36_e36_krzyze_black_hella_bmw_e36_e36.html Myślę nad czymś takim plus do tego kierunki tego typu http://www.moto.allegro.pl/item497418197_kierunkowskazy_nowe_bmw_e36_coupe_clear_black.html http://www.moto.allegro.pl/item500737146_bmw_e36_34_24_32_migacze_boczne_dymione_kpl.html Oraz lampy tylne zrobić całe czerwone czyli czerowny kierunek i światło cofania ... Co myślicie na ten temat ?? :mrgreen: Jeśli ktoś ma inne ciekawe propozycje to chętnie popatrzę tylko proszę bez białych kierunków bo tą opcję znam , miałem w poprzednim aucie i to jest ostateczność ;) Pozdrawiam :cool2:
  23. OK emblemat już zamontowany :P nie bawiłem się w żadne taśmy tylko odtłuściłem porządnie Alkoholem ( Vodka Gorzka Żołądkowa De luxe - Polecam nowość :mrgreen: ) , następnie kropelka na emblemat , minuta trzymania na klapie , osoba pomagająca trzymała poziomice żeby było prosto :cool2: i już jest ok :D Pozdrawiam
  24. O ja :jawdrop: ktoś rzeczywiście się ładnie narobił , ta skóra i w ogóle na pewno od groma kasy to kosztowało kto wie może jak by ten wlot z przodu nie był taki ogromny to pewnie by to wyglądało o wiele lepiej :roll2:
  25. Jeśli ktoś jeszcze może powiedzieć w jakich mniej więcej odległościach ma być ten emblemat na klapie ?? Tzn. nie wiem czy dobrze tłumacze chodzi mi o odległość od kantów klapy :norty: żeby nie wyszło za nisko ani za wysoko albo za bardzo w lewo\prawo Pozdrawiam :cool2:
