misiek919293
Treść opublikowana przez misiek919293
  1. Czy posiada ktos wsprzedazy na forum taka glinke oraz wosk i czy bedzie on lepszy od collinite?
  2. Pomoze ktos?
  3. Kolor Sparkling Graphite Metalic
  4. Witam, Jako że zbliża się wiosna pomyślałem o zakupie chemi czyszczącej do auta. Mając jeszcze audi używałem glinki Bilt hamber oraz wosku collinite 476. W sumie byłem zadowolony, wosk mógłby utrzymywać się dłużej, ale skończył się. W związku z tym pytanie czy zostać przy glince bilt hamber i wosku collinite czy polecacie może coś lepszego sprawdzonego tak do 150 zł?
  5. witam dodaje zdjecie kola Dodam ze probowalem ruszac kolem ale luzu raczej nie ma
  6. Tyle to ja wiem. Chodzi o to jakiego konkretnie kupić pająka pod moje auto ostatnie 7cyfr Vin VA23089 bo jak kupie samą manetke to chyba nic mi nie da.
  7. Witam Posiadam e90 z 10.2005r. Wyposazenie raczej bogate bo ma Ccc ale dziwi mnie to ze niema tempomatu. Czy mógłby ktoś wytlumaczyć mi jak dołożyć tempomat Co jest niezbędne do tego zabiegu oraz Jaki jest koszt?
  8. Witam zauwazyłem dziś przypadkiem że pasek klinowy wpada w wibracje. Co może być przyczyną tychwibracji czy kolo pasowe?
  9. Witam po uderzeniu w sarnę Mam urwane oba mocowania reflektora lewego Mam pytanie czy kupić klej do pistoletu i Sprowadź po kleić Czy lepiej zawieźć do kogoś kto spawa plastik może w ogóle kupić nową lampę?
  10. Witam, Może ktoś ma na sprzedaż nerki do e90 a najlepiej tylko lewą bo miałem dziś spotkanie z sarna:/ Może ktoś posiada lapme przód lewa na sprzedaż?
  11. Witam i dzieki za odpowiedzi. Z racji tego żenie d dawno był naprawiamy oddam go na gwarancję niech sprawdza. Pozdrawiam
  12. Ale przy uszkodzonum sterowniku raczej nie pokazywalo by spalonej tylko jednej swiecy
  13. Witam Poczatkiem grudnia wymienilem wszystkie cztery świece zarowe. Po wymianie dalej blad swiec wiec elektronik naprawil sterownik swiec po naprawie wszystko ladnie auto pali ładnie brak błędów. Teraz podpinając auto pod kompa błąd świecy na 3 cylindrze czy możliwe że przez uszkodzony sterownik padła świeca dopiero teraz 2 miesiące po naprawie?
  14. ok dzięki za info
  15. Lałem ok miesiaca temu srodki LM ale chyba mocnej tragedi z nimi jeszcze nie ma?
  16. Wczesniej to 3 wtryskiwacz szwankowal. Przy dodawaniu obrotow wszystko ladnie sie wyrownuje na biegu jalowym kprekcje tak jak na zdjeciu.
  17. Witam W inpie podczas sprawdzania auta w polu battery voltage pokazywało mi wartosc 15.1 czy nie jest to wartosc za duza?
  18. Witam ponownie. Podłączyłem dziś auto pod kompa. Wymieniałem klapę gaszącą od rogera. Sprawdziłem wtryski co widać na zdjęciu, chyba jest troche lepiej niż wcześniej. Przytaczając słowa kolegi z wcześniejszego postu "Current air-mass ma być nie mniejsze niż desired air-mass" u mnie chyba jest coś nie tak bo jest inaczej chyba że się mylę? Mam pytanie do "Battery voltage" Czy napięcie nie powinno być w okolicach 14.2V? poniżej załączam screeny z inpy.
  19. No właśnie podobno jest tam membrana jakaś? Czyli wystarczy jak go wyczyszcze?
  20. Witam Czyprzy wymianie odmy wystarczy wymienić tylko separator oznaczenie na rysunku poniżej 15 oraz uszczelki 12, 13 czy jeszcze coś? separator oryginalny koszt ok 170 zł zamiennik np Febi połowa tej ceny który lepiej wybrać? http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-10-2005-E90-BMW-320d&diagId=11_3668
  21. Może ktoś w Twojej okolicy naprawi Twój stary. Ja zapłaciłem 150 zł za naprawe z wymianą.p
  22. viewtopic.php?f=73&t=90947 zobacz to
  23. Jestem już teraz na to wyczulony:) Dzięki za rady :cool2:
  24. Witam Pisałem już wcześniej o błędzie 483D problem z klapą gaszącą. Czy zajmuje się ktoś może jej naprawą ? RogerNysa nie odpowiada na wiadomości .
  25. Tłoczek delikatnie mial wrzery ale bez tragedii Wyjąłem go z zacisku, przetarłem go delikatnie krążkiem do satynowania. Mam nadzieje że będzie.
