320d M47D20 drgania paska klinowego
Czołem,
Jako, że jestem czytelnikiem Waszego forum już od długiego czasu, i niestety nie doczytałem się rozwiązania, pozwalam sobie przedstawić mój problem.
W moim aucie wibruje pasek. Sytuacja wygląda tak: obroty jałowe bez obciążeń typu podgrzewacz itp, odcinek paska od koła pasowego do alternatora skacze góra - dół mniej więcej 3 cm. Cały napinacz wraz z rolką cały czas pracuje - też skacze, jednakże ruchy są mniejsze - ruch mierzony na śrubie rolki napinacza to okolice centymetra. Całość wydaje charakterystyczny dźwięk - to pasek tak brzmi. Poniżej poglądowe wideo:
Co sprawdziłem? Amortyzator napinacza - trzeba się naprawdę ostro przyłożyć, żeby poluzować go do położenia umożliwiającego założenie paska więc uznaję, że jest OK, ale mogę się mylić, porównanie mam z TDS, tam amortyzatorek chodził podobnie ciężko, rolki napinająca i zwrotna sprawdzone, sprawne, bez luzów i szumów łożysk, alternator kręci się swobodnie, pompa wody kręci się swobodnie, pompa wspomagania kręci się swobodnie. Sam pasek klinowy jest nowy. Czytałem, że problem może stanowić koło pasowe wału - moje koło wygląda tak:
http://i107.photobucket.com/albums/m310/carl00s/CAM00075_zpsc9523463.jpg
Widać było zmienione nie tak dawno temu, bo nalot korozyjny jest powierzchowny. Jest to jakaś hiszpańska produkcja, ale nie ma nazwy czy logo producenta. Martwi mnie różnica w wyglądzie między tym kołem a oryginalnym, ale średnice są dobre. Koło nie ma luzów, nie ma pęknięć gumy, nie wpada podczas pracy w wibracje.
Ogólnie poza wibracjami paska oraz denerwującym hałasem jaki on generuje, nic innego niepokojącego nie zauważyłem w pracy silnika. Wibruje, przenosi drgania na karoserię, ale potwierdziłem, że to wina źle wspawanego łącznika elastycznego wydechu.
Pomożecie? Od czego zacząć?
Bonus:
Widoki, widoczki ;)
http://i107.photobucket.com/albums/m310/carl00s/CAM00081_zps9ccd0837.jpg
Wymień koło a problem zniknie :cool2:
KOZIOL
Tylko kup corteco a nie jakiś wynalazek. :wink:
Dzięki za rady. Już miałem zamawiać koło, ale u tłumikarza wyszło, że nie mam już poduszki pod silnikiem lewej. Wiadomo, poduszki to zawsze para. Doradził też, że lepiej najpierw wymienić poduchy i później koło, bo koło się nie rozleci, a ta lewa poduszka pękła nie dość, że od góry, to jeszcze w poprzek, co powoduje ustawienie silnika pod kątem, przez co cały układ napędowy pracuje w złej pozycji. Także właśnie zamówiłem poduchy od Stonesa, w środę wymiana, a koło musi niestety poczekać do kolejnej "Matki Boskiej Pieniężnej" ;).
Raz jeszcze dzięki za porady ;).
Panowie wznawiam sprawę - poradziliście mi już Corteco jako optymalne rozwiązanie, ale powiedzcie, co myslicie o produkcie INA? Jest ponad 200 tańszy od corteco, a przecież INA ma jednak renomę.
Co sądzicie?
Kolego jak chcesz mieć znowu problemu to oszczędzaj, ale tylko pozornie..bo i tak później kupisz corteco. Poczytaj temat kolegi roger-nysa na bmw-sport o kole pasowym w 320d, tam są ładne zdjęcia takich wynalazków.
  • 3 lata później...
Witam zauwazyłem dziś przypadkiem że pasek klinowy wpada w wibracje. Co może być przyczyną tychwibracji czy kolo pasowe?
Na 90% tak, ale to trzeba ocenić fizycznie, na miejscu. Zrób wyraźne zdjęcie koła pasowego i wrzuć do tematu.
Dodatkowo dopiszę za kolegę carl0s , bo już chyba nie zagląda na forum, że założył koło INA i był zadowolony, przejechał ładnych kilkadziesiąt tysięcy km i koło dalej było ok, więc INA nie taka zła :8)
Hejka
INA to szajc . Corteco jest dla BMW jako pierwszy montaż niedawno borykałem się z tym samym problem wymienilem 3 kola pasowe napinacz rolki paski pompy i nic doperio wymiana na Corteteco za 650zł pomogło Polecam ten produkt problem zniknie na 100%. Pozdrawiam
witam dodaje zdjecie kola
Dodam ze probowalem ruszac kolem ale luzu raczej nie ma
Edytowane przez misiek919293
Na telefonie nic nie widzę, szkoda, że nie zrobiłeś zbliżenia na samo koło. Później odpalę kompa to może coś wypatrzę.
