ppatryk
Treść opublikowana przez ppatryk
  1. ja polecam stag 300 plus (lub premium), u Ciebie będzie stag 4 mam, sprawuje się bardzo dobrze :)
  2. no rozumiem, ale na zimę na felgi o szerokości 8" możesz spokojnie założyć opony o szerokości 225 i będzie to dobrze wyglądać i odczujesz różnicę na śniegu
  3. continenale ts810 mam na rodzinnym golfie i są bardzo dobre, polecam je (praktycznie to samo co ts830) dunlop wintersport 3D ja i ojciec mamy na swoich bmw, także są bardzo dobre mniejsze rozmiary oczywiście niż Ty chcesz pomiędzy tymi oponami praktycznie różnice nie są zauważalne w codziennym użytkowaniu samochodu po prostu kupiłbym na Twoim miejscu te opony, które będą tańsze chcę dodać, że opony o szer 245 będą trochę za szerokie na zimę, na takich oponach samochód się łatwo zakopuje jakiej masz szerokości felgi? miałem jednej zimy opony 225, następnej kupiłem 205 i różnica była kolosalna jeżeli chodzi o jazdę po śniegu
  4. myślę, że różnicy nie będzie zbyt widoczniej dodam tylko, że gdy ojciec kupował w ASO komplet alu zimowych do e90 to w zestawie były opony dunlop wintersport 3D mam też te opony w swoim samochodzie i polecam słyszałem opinie, że w goodyear ultragrip 7+ szybciej zużywa się bieżnik niż u konkurencji
  5. to jest kierownica z e36, powinna pasować do e46
  6. dunlop wintersport 3D miałem poprzednią zimę, będą i na tą, są bardzo dobre świetne opony są continental contiwintercontact ts 810 oraz ts830, używałem takie dwa sezony - bardzo polecam
  7. nie, jeszcze mi się coś takiego nie zdarzyło nigdy
  8. ok :) zawsze możesz powiedzieć ze polecał gość od srebrnego e46 330, pewnie będzie dobrze pamiętał :) pozdrawiam :)
  9. chyba tylko stagi
  10. mam stag 300 plus, wtryski magicjet reduktor scorpion, a płaciłem rok temu 3500zł brc nie montuj bo wcale to nie takie dobre, stag jest bardzo dobry lub landi ale wg mnie nie warto dopłacać ja mam już taką konfigurację rok i jestem bardzo zadowolony :)
  11. GZW Zbrobsławice Tel: 663 082 622 889 77 11 77 p. Sebastian mamy ten sam silnik, ja zakładałem w swoim samochodzie w tym warsztacie i wszystko ok, 100% zadowolenia, polecam ten zakład :) z Opola nie aż tak daleko
  12. ppatryk odpowiedział(a) na HoodY temat w E46
    a może listwa wtryskiwaczy benzyny jest zabrudzona? przez to i na lpg będzie się tak działo bo nie da się właściwie ustawić może by spróbować wlać do baku benzyny taki preparat do czyszczenia wtryskiwaczy np liqui moly lub stp i pojeździć tak trochę miałem podobny problem, na benzynie niby ok, na lpg wywalało mi check, pomogła wymiana jednej sondy przed katem, cały bak jazdy na benzynie z dodatkiem do czyszczenia wtrysków, wymiana świec
  13. ppatryk odpowiedział(a) na HoodY temat w E46
    możliwe, że sonda do wymiany, u mnie tak było bo jedna niby pracowała, a po wymianie okazało się, że miała przekłamania
  14. chyba tylko te są fajne styling 73 z tych co pokazałeś http://allegro.pl/oryginalne-felgi-17-bmw-e36-e46-i1186300236.html
  15. Wahler są to termostaty które idą na pierwszy montaż ori termostat ma znaczek BMW i napis Wahler, Wahler w pudełku Wahlera ma napis Wahler i kółko puste bez znaczka BMW u mnie był ten sam problem co u Ciebie kupiłem ten termostat, u tego sprzedawcy http://motoallegro.pl/termostat-bmw-3-e46-5-e39-5-e60-7-e38-x3-orginal-i1194139969.html polecam, wszystko z nim okay
  16. ppatryk odpowiedział(a) na mops50 temat w E46
    mata uszkodzona lub należy sprawdzić w pierwszej kolejności styki pod fotelem pasażera, czasem wystarczy wyczyścić i nie trzeba kupować maty, mogło coś się z nimi stać od wilgoci lub lekko się mogło coś odłączyć
  17. ppatryk odpowiedział(a) na Melonik temat w E46
    może być to czujnik, wypadałoby podłączyć pod kompa i zobaczyć jakie błędy pokazuje może to tylko złudzenie, przyzwyczajenie do mocy samochodu :)
  18. wydaje mi się, że gazownik kręci coś, skoro samochód chodzi na benzynie bardzo dobrze może coś jest z korektą po temperaturze albo jakiś czujnik temperatury szwankuje
  19. kup spokojnie bosch, ja bym ate nie kupił bo tylko słyszę, że się wyginają osobiście polecam komplet firmy zimmermann, poszukaj na necie zestawy, cena przystępna
  20. 215/45R17 śmiało zakładaj możesz także dać 205/50R17, ale osobiście taką konfigurację dałbym na zimę
  21. wg. mnie wygląda to bardzo dobrze :D
  22. dokładnie, zależy jak długo chcesz jeździć tym samochodem i ile rocznie robisz km a po drugie, samochody z sekwencją palą 15-20% więcej lpg niż pb, a nie zaraz, że jak teraz pali 10 litrów pb to będzie palił 20 lpg :)
  23. nooo, a uniwersalnej do bmw się nie kupuje :P
  24. ja to rozumiem jako chwyt marketingowy...
  25. przed katalizatorem, czyli regulacyjna wiesz, jestem pewien, że ta sonda za 99zł to jakaś podróbka/zamiennik, ponieważ sondy ngk kosztują tyle co bosch lub nawet więcej możesz zapytać się ile kosztuje sonda w ASO, bywa, że jest Boscha lub Siemensa na sondzie się nie oszczędza, a już na pewno nie kupować używanej, bo i tak padnie taka
