janekpol
Treść opublikowana przez janekpol
  1. chciałem kupić to urządzenie i koleś w sklepie powiedział ze nie będzie pasowało do X po 2003 r czyli analogicznie mówiąc po lifcie. Dodał że po 2003 r są inne wtyczki czy coś takiego.
  2. Z tego co mi wiadomo to ten xcarlink nie bedzię pasował do x po lifcie. Pozdrawiam
  3. chodzą różne pogłoski ze jak auto było wyrejestrowane przed 1997r to można zarejestrować. Nie chodzi mi o rejestracje, chcę tylko je legalnie przewieźć ale jutro zadzwonie do ITD.
  4. laweta nie da rady, tylko transport niskopodwoziowy a są to ogromne koszta dlatego wolałbym tego uniknąć.
  5. Witam. Mam taki problem. Kupiłem autko które jest wyrejestrowane. Istnieje jakaś metoda by móc legalnie przejechać tym autem? Czy jak zrobię przegląd i opłacę OC to będę mógł nim jechać? Słyszałem ze można gdzieś coś tam wykupić na przejazd takiego auta. Pozdrawiam.
  6. mógłbyś dać link do tego wspornika?
  7. Bzdury, jestem na etapie kupna Ml 2006r w Belgi lekko uszkodzony 22tys euro, w Polsce od 90 do 100 tys zł. Za 100 tys jest auto z polskiego salonu. Myślisz że Niemcy nie wstawiają ćwiartek i dachów? Robią to bo sam bylem tego świadkiem. Czasy Niemców czy Belgii już się skączyły. Teraz to moze Szwecja albo w Polsce Drezdenko ewentualnie Pleszew.
  8. nie wiem jaki mam soft. Wgrywany byl w pazdzirniku i wtedy byl najnowszy.
  9. Mam to samo. Jak miałem oryginalny soft to wszystko chodziło bez problemu, po wgraniu bajer typu 3d i lektor polski co jakiś czas sprzęcik się zawiesza. Ale jest jeszcze taka możliwość ze masz porysowaną płytę albo brudny laser w czytniku nawi. Soczewka naprowadzająca ma problem z odnalezieniem ścieżki i przez to zawiesza się cały system który znajduje się właśnie w tym czytniku nawi. Jeździj bez płyty i zobaczysz co się będzie działo.
  10. to moze masz czujnik uwalony i uwali ci sie dalej reszta jak bedziesz praktykowal sprezarke w takich niskich temp. Zalecane jest co jakis czas wlaczys sprezarke klimy w celu przesmarowania.
  11. Wiatm, jak naprawisz klamke to sie odezwij. Interesuje mnie cena i kilka szczegolow.
  12. sprezarka od klimy wlaczy sie nawet przy -5. Polecam praktyke a nie literature.
  13. janekpol odpowiedział(a) na volter temat w X5 (E53)
    Co to jest jeż?
  14. wiatm, kupilem x z przebiegiem 130 tys dokrecilem juz ponad 100 tys i oleju w skrzyni nie zmienialem i nie zmienie. W mercedesie posluchalem madrych i wymienilem olej po 300tys i po miesiacu skrzynia padla. Osobiscie nigdy nie wymieniam i nigdy nie wymienie oleju w skrzyni. Pozdrawiam.
  15. janekpol odpowiedział(a) na Robert32 temat w X5 (E53)
    Posiadam E65 3.0 i X5 3.0. Zawsze priorytetowym autem była E65 do czasu kupna X5. Teraz E65 więcej stoi w garażu niż jeździ. X5 jest topornym i ciężkim autem. W środku bardziej podoba mi się E65, fajne zegary,ładna nawi - po prostu ładniejszy. X5 jest głośnym autem w stosunku do E60 czy E65. Jeżeli codziennie pokonywałbym 400km to wolałbym E65, ale do takiej codziennej jazdy X5 jest rewelacja. Teraz w zimie to nie ma co porównywać. X5 wjeżdża w takie miejsca gdzie E60 czy E 65 moglyby sobie tylko pomażyć. Z reszta sama pozycja za kierownica mówi sama za siebie, ja lubię patrzeć na wszystkich z góry :D Zaznaczam ze mam E65 i E53. Jeżeli chodzi o E70 to uważam ze E65 czy E60 nie są godne nawet stać w pobliżu E70. E70 jest nie kwestionowanym liderem. Nawet jak bym mail robić dziennie 1000km to bez wahania wziałbym E70. Pozdrawiam.
  16. witam, mam podobny problem tyle ze z drzwiami pasazera. Jak dowalil ten mroz to chycilem za kalmke ale drzwi sie nie otworzyly a klamka nie wrocila na swoje miejsce. tzn. odstaje jakies 5mm. Od srodka drzwi otwieraja sie bez problemowo. Moze ktos cos wie na ten temat? Poczekam do wiosny i rozbiore drzwi ale jakbym teraz cos wiedzial to spalbym spokojniej. Pozdrawiam.
  17. ja w swojej x5 odlączam akumlator co chwile, laduje przez zaciski pod maska oraz jak akumulator jest wyciagniety. I jedynym tego mankamentem jest to ze kasuje mi sie zegarek i nic wiecej!!!!
  18. a ten czerwony wykrzyknik tez Ci sie zapalil?
  19. mozliwe ze malo plynu, jezeli bylby uszkodzony czujnik ABS to swiecilaby sie zolta kontrolka ABS. W E46 nie mailem komputera i jak czujnik od klockow sie strał to zapalal sie wlasnie taki czerwony wykrzyknik. A moze to mroz? Jutro sprawdze plyn - jak znajde zbiorniczek :lol:
  20. Witam, dzisiaj zapalil mi sie komunikat ze klocki do wymiany, ale wiem z wlasnego doswiadczenia ze 8tys spokojnie mozna jeszcze zrobic. Zapalil mi sie rowniez na desce czerwony wykrzyknik. Pytanie czy ten wykrzyknik i komunikat check brake linings to idzie w parze ze soba? Czy sa to dwie oddzielne sprawy?
  21. Witam, miałem to samo. Tak samo jak Ty sprawdzalem bezpieczniki, rowniez wyjmowalem modem bt i za zadne skarby nie chcialy uruchomic mi sie te trzy diody (bylem pewien ze jest cos padniete). Pierwsze parowanie musi zostac wymuszone przy pomocy kompa. Koles ktory mi wgrywal polski jezyk spytal czy mam aktywny tel. powiedzialem ze nie bo chyba jest cos padniete bo nie moge sie polaczyc. On wtedy gdzies tam wszedl cos popstrykal poprosil o zapisanie kodu dostepu i gotowe. Od tej pory co miesiac paruje inny tel. Kosztowalo mnie to razem z polskim softem 200zl.pozdrawiam.
  22. Witam, miałem to samo. Tak samo jak Ty sprawdzalem bezpieczniki, rowniez wyjmowalem modem bt i za zadne skarby nie chcialy uruchomic mi sie te trzy diody (bylem pewien ze jest cos padniete). Pierwsze parowanie musi zostac wymuszone przy pomocy kompa. Koles ktory mi wgrywal polski jezyk spytal czy mam aktywny tel. powiedzialem ze nie bo chyba jest cos padniete bo nie moge sie polaczyc. On wtedy gdzies tam wszedl cos popstrykal poprosil o zapisanie kodu dostepu i gotowe. Od tej pory co miesiac paruje inny tel. Kosztowalo mnie to razem z polskim softem 200zl.pozdrawiam.
  23. janekpol odpowiedział(a) na janekpol temat w X5 (E53)
    Poradzcie mi jakie mam kupic zarowki. Pozdrawiam
  24. janekpol odpowiedział(a) na janekpol temat w X5 (E53)
    Czy trzeba wyjmowac lampe zeby wyciagnac zarowke?
