mcdr
Treść opublikowana przez mcdr
  1. mcdr odpowiedział(a) na someones temat w E90, E91, E92, E93
    kilka turbin w życiu już wymieniałem ale kolega słono przepłacił - regeneracja turbiny zazwyczaj nie przekracza 1-2tys zł
  2. mcdr odpowiedział(a) na mcdr temat w E81, E82, E87, E88
    wiem - ale czy sam kształt i otwory, mocowania itp. jest taki sam - bo schowek na rękawiczki da się przełożyć i mocwania na panel sterowania również
  3. mcdr opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
    czy wie ktos moze czy deska (sama w sobie) jest taka sama w modelu przed jak i po liftingu?
  4. mcdr opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    potrzebuje kupić nowe poduszki w kierownice i w deskę znalazlem coś takiego - napisane jest że nowe ale dziwi mnie troche cena - jest niższa niż niejednej używki (coprawda ofert nowych poduszek jest całkiem sporo i wszystkie w tych cenach) jaką lepiej kupić - taką nową czy jakąś używana - serwis odpada bo cena jest niebotyczna:( http://allegro.pl/item731178053_air_bag_pasazer_bmw_e87_e90_e81_e91_e92_e93_e82.html
  5. mcdr opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
  6. mnie też to się zaświeca po odpaleniu:(
  7. zobacz alarm - może to coś z nim
  8. mcdr odpowiedział(a) na mcdr temat w E46
    problem rozwiązany - niestety mechanik nie chciał mi zdradzić jak to zrobił:( ale nic nie wymieniał - coś pokombinował i działa:)
  9. mcdr odpowiedział(a) na mcdr temat w E46
    nie próbowałem jeszcze - mają dziś sprawdzić jakie jest podciśnienie bo nie wiedziałęm jaka ma być prawidłowa wartość
  10. mcdr odpowiedział(a) na mcdr temat w E46
    u mnie faktycznie pedał jest troche twardy ale najgorsze to że turbo mi nie śmiga:(
  11. mcdr odpowiedział(a) na mcdr temat w E46
    a jakie masz objawy słabego podcisnienia??
  12. mcdr opublikował(a) temat w E46
    czy ktoś może wie jakie powinno być ciśnienie (wartość do zmierzenia vakumetrem czy jakoś tak się to nazywa) na wyjściu z pompy podciśnienia albo od razu za nią a najlepiej przy serwie albo na rozdzieleniu do zaworów podciśnienia to turba - przeglądałem forum ale nic takiego nie znalazlem
  13. coś może być z tymi czujnikami - ale powinien pokazywać błąd po podpięciu do kompa zewnętrzyn raczej nie ma nic do zeczy jeżeli to srodkowy - ten w panelu sterowania klimatyzacją ale raczej wątpliwa sprawa - bo dlaczego włączałby się jak jest zimniej a jak cieplej wcele by się nie włączał?
  14. mcdr odpowiedział(a) na mcdr temat w E46
    a czy to tylke kwestia zasilania przy tym module czy coś jeszcze?
  15. mcdr odpowiedział(a) na mcdr temat w E46
    a nie można podłączyć tych czujników do jakichś smiesznych zestawów co są na allegro??
  16. mcdr odpowiedział(a) na mcdr temat w E46
    uuu to fatalnie:(
  17. mcdr odpowiedział(a) na mcdr temat w E46
    nic takiego nie widziałem - a ma może ktoś fotkę?? jeżeli go nie ma to da się coś z tym jeszcze zrobic??
  18. mcdr opublikował(a) temat w E46
    coś już jakiś czas temu stało się z moim aute - nie jeżdziłem nim przez dłuższy czas ale teraz znów zaczołem więc temat wrócił - auto straciło moc - zregenerowałem turbinę i nic to nie pomogło, pózniej z komputera wychodził błąd że uszkodzony zawór egr, wymieniłem nic to nie pomogło :( auto nie ma mocy jak podepne wszystko tak jak teoretycznie powinno być to unoszą się za mną kłęby czarnego dymu i w ogole nie ma mocy. musze jeżdzić z odłączonym zaworem egr bo inaczej nie da rady. czy ktoś wie co to może być - może coś zle podłączyłem - ma ktoś może jakiś schemat tego podłączenia przewodów to turba egr itd?? - nie ze strony realoem bo tam słabo widać i tak właśnie podłączyłem jak tam widziałem
  19. mcdr opublikował(a) temat w E46
    mam w ytylnym zderzaku zamontowane czujniki cofania - wiązka wchodzi do bagażnika i nie jest do niczego podłączona - czujniki oczywiście nie działają - jak to można naprawić - do czego podpiąć?
  20. witam, od kilku dni po zgaszeniu silnika i wyłączeniu zapłonu zaswieca mi sie na żółto kontrolka oleju. nie zaświeca się ona zawsze tylko czasami. pomżcie proszę - co to może byc??
  21. cos mi sie zrabalo z kompem
  22. http://peb.pl/motoryzacja/200183-instrukcje-obs-ugi-do-aut.html
  23. mcdr odpowiedział(a) na mcdr temat w E46
    ale w aso powiedzieli mi wlasnie zebym przyjechal i cos tam skasuja cos przeprogramuja i ma byc ok z tym sesnorem jesli samo sie nie wygasi - wiec chyba takiego ryzyka nie ma?
  24. mcdr odpowiedział(a) na mcdr temat w E46
    a co moze byc czego nie wymienilem - wymienilem poduszke i napinacz powinieniem cos jeszcze??
  25. mcdr opublikował(a) temat w E46
    witam, podczas stłuczki wystrzelila mi poduszka i napinacz pasa - wszystko powymienialem a kontrolka dalej sie swiecei - co dalej musze z tym zrobic??
