mcdr
Treść opublikowana przez mcdr
  1. komputerem da się dezaktywować poduszkę pasażera - z tego co mi wiadomo w jedynce równiez nie da się kluczykiem ...
  2. pasek jest wymieniony 2000 km temu więc raczej do wymiany nie jest - wydaje mi się że to rlka któaś piszczy
  3. dziś rano zaczeło mi coś piszczeć na wolnych obrotach - dzwięk ten dobiega z komory silnia :( jakby piszczała któraś z rolek od paska klinowego - po lewej stronie na alternatorze lub sprężarce od klimatyzacji - jak to sprawdzić co się dzieje - da radę samemu czy trzeba jechać do jakiegoś magika?
  4. jest na wcisk na 100% po na godzinie 9 i 3 są zatrzaski metalowe
  5. ja poprzednio miałem signum 3.2 sport, a jeszcze wcześniej e46 i wydaje mi się że też dosyć szybko robiło się ciepło - tyle tylko że takich zim nie było ostatnio :)
  6. a ja bym stawiał że to wentylatorek chłodzący komputer http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/Sedan/Europe/320d-M47N2/LHD/N/2005/march/browse/engine_electrical_system/control_unit_box/ oznaczony nr 5 (nie wiem tylko czy na 100% występuje w każdym egzemplarzu) jest kilka wentylatorków w naszych autach, które pracują po jego zgaszeniu i chłodzą różne systemy - kolejny jest np w panelu od klimatyzacji i chyba w radiu
  7. o co chodzi?? jaki podgrzewacz?? nic nie wiem - nie słyszałem o czymś takim
  8. raczej prawdy w tym za grosz - lusterka w bmw grzeją cały czas a nie jak jest włączona szyba ....
  9. oczywiście płyn i to zimowy :(
  10. też tak miałem :P w tylnej wycieraczce jest widoczna czarna dysza - wyjmij ją kombinerkami i bez tej dyszy popsikaj, jak poleci to wyczyść tą dyszę i będzie :cool2: ale jak było ciepło to leciało normalnie :(
  11. mnie z tyłu ani kropelka nie chce polecieć :(
  12. wydaje mi się że odp na to pytanie jest prosta - pokazywało mi że mam za 200km jechać na sprawdzenie / wymianę klocków - pojechałem okazało się że klocki są dobre wiec chciałem skasować wskazanie żeby mi nie wyświetlało że mam jechać do serwisu - to chyba normalne i nie powinno nikogo dziwic?
  13. ale po co mam wymieniać klocki, które są jeszcze w 2/3 nie zużyte???
  14. witam wszystkich, podjechałem dziś do gościa od bmw ponieważ zbliżał mi się przegląd klocków żeby mi wykasował ponieważ klocki są jeszcze ok - gość skasował i zaczęła się świecić na czerwono kontrolka od ręcznego i czerwone auto na podnośniku:( tam gdzie odliczało ile km do przeglądu są kreseczki :( po podłączeniu kts`a wyświetla się błąd - błędna inicjacja czujnika okłdzin przód - i nie da się skasować :( czy ktoś wie co musze zrobic?? bardoz proszę o pomoc
  15. u mnie jest też podobny dzwięk jakby przytrzymało rozrusznik jeszcze jakąś minimalną część sekundy jak jest poniżej -10 - wydaje mi się że tak jest wszędzie tylko jeden to usłyszy a inny nie
  16. tak kontrolka zaświeca się między zegarami na dużym yświetlaczu - tam gdzie m.in. temperatura
  17. słuchajcie przeżyłem dzisiaj szok - siedze sobie w pracy, dzwoni ktoś obieram ochorna - słyszę "prosze Pana pana ałto stoi całkiem pootwierane - okna, drzwi wszystko jest otwarte ... myślałem że ktoś robi sobie jaja - schodzę na parking patrze - auto faktycznie ma pootwierane szyby i wszystko - wyjąłem pilota zamknąłem i właśnie wróciłem do pokoju - co to się stac mogło??? czy to samo czy ponaciskał mi się pilot - mam miejece niedaleko od swojego okna
  18. od góry te które trzymają mocowanie uszczelki na torksy osłonę silnika i obie cześci przednich nadkoli, jedyne nie widoczne śróbki o ile dobrze pamiętam to jedna lu 2 od widoczne po zdjęciu nadkola przy błotniku mocujące zderzak do dużego plastikowego uchwytu pod reflektorami na korbkę 8 lub 10 - mocniej trzeba jedynie pociągnąć aby wyciągnąć rogi zderzaka z tych mocowań pod światłami
  19. odczyt nieznany - pojawił mi się taki błąd - czy ktoś wie o co chodzi i gdzie jest ten czujnik? aha błąd się skasował i po ponownym odpaleniu nie wyskakuje narazie
  20. mata 350zł ?? napinacz to tyle kosztuje ale mata ??
  21. coś napewno jest nie tak ale nikt nie chce podjąc się naprawy a byłem już w kilku miejscach :( nawet kupiłem nowy czujnik ale boje się sam grzebać żeby się nie okazało że w ogóle nie będę mógł odpalić :( mało tego zdażyło mi się juz kiedyś że chciała mi odpalić na biegu ... bardzo niemiła sytuacja ... ale kto mi to naprawi?
  22. 1. żebym tylko wiedizał jak to sprawdzić - da się jakoś bez rozbierania? (czasem zapala mi się kontrolka że się grzeją) 2. gdyby sterownik był walnięty i by nie grzały w ogóle to wydaje mi się że w taki mróz w ogóle by nie odpalił 3. coś chyba u mnie jest nie tak bo od razu mi odpala - czy wcisne sprzęgło czy nie - wczesniej było dobrze - ze sprzęgła nie pali a teraz nie wiem co jest ale tak nie jest :roll: 4. filt wymieniałem 2 tygodnie temu, tankuje zazwyczaj na lukoilu ale chyba się przeniose na bp - dodawałem też ostatnio jakiś specyfik castrola przeciw zamarzaniu paliwa
  23. odkąd je mam - nigdy, a mam już 201tyś przejechane :)
  24. ja osobiśie tez kupuje do bmw ATE bo miałem juz kilka i zawsze w oryginale były one montowane (w tych które miałem nowe) ale juz do Peugeota nie kupuje ATE bo uważam że nie warto przepłacać bo jakość jest taka sama jak i breaka czy innego - ferrodo mają to do siebie że często piszczą to zauwazyłem już - chciałem też zauważyć, że często jedna fabryka robi identyczną część a później ktoś to firmuje - i część identyczna jest i ATE i BOSCH i np jakiś filtron bodaj robi filtry dla knechta ...
  25. bez komputera nie sprawdzisz - mimo wczesniejszych postów i pisania że odłączenie aku skasuje błąd - tak nie jest - błędu w bmw nie da się skasować bez kompa - sterownik poduszek nie resetuje się po odłączeniu aku !!! może masz coś pokombinowane więc Ci się resetuje bo nie powinien.... mata w serwisie kosztuje ok 1300zł, aby ominąć matę wystarczy wlutować opornik - jednak w e46 mata była 2 przewodowa, a w nowszych modelach jest chyba 3 przewody ... więc trzeba wiedzieć jak i domyślam się że nie jest to takie proste ... i trzeba pamiętać że poduszka działa nawet jak nie ma pasażera - uważam "patent" za dosyc niebezpieczny...
