320d 136km - Nie odpala - 0 reakcji !!! - jaka przyczyna ?
witam
prosze was o wasze przypuszczenia odnosnie silnika w 320d
mianowice po przekreceniu stacyjki nie ma zadnej reakcji od strony silnika co moze byc przyczyna i jakie moga byc zwiazane z tym koszty??
a moze to komputer?
jakie jest wasze zdanie??
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Trochę za mało info podałeś.
- sprawdzałeś akumulator
- czy rozrusznik kręci
- czy lampki przygaszają jak próbujesz odpalić auto
- czy słychać pompkę paliwa
- czy świeci się Check na włączonym zapłonie?
- czy masz paliwo w baku
Na razie nie pytaj o koszty, jak nie znamy przyczyny.
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
paliwo jest
akumulator sprawdzony
co do reszty to reszta nie dziala;/
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
A co Ci się świeci na liczniku jak przekręcisz kluczyk na 2?
Alarm auto ma? Może coś mu się pomieszało i odcina zapłon cały czas.
zobacz alarm - może to coś z nim
paliwo jest
a bezpieczniki sprawdzone - to podstawa
Miałem to samo! niestety trzeba wyciągnąć rozrusznik. Trochę zabawy. Potem zawieźć do magika, który wymieni w nim szczotki, potem założyć i pali od razu od pierwszego cyknięcia. Nie masz co się męczyć szukając usterek, miałem to samo i okazały się szczotki na rozruszniku. Z tego co pamiętam są tam chyba cztery i wystarczy, że któraś się zawiesi lub straci kontakt wtedy lipa!!!
Dolo
