czujniki cofania
mam w ytylnym zderzaku zamontowane czujniki cofania - wiązka wchodzi do bagażnika i nie jest do niczego podłączona - czujniki oczywiście nie działają - jak to można naprawić - do czego podpiąć?
Jak nie masz instalacji pod PDC to do niczego nie wepniesz. Moduł powinien być za wykładziną boczną po stronie wlewu paliwa.
nic takiego nie widziałem - a ma może ktoś fotkę??
jeżeli go nie ma to da się coś z tym jeszcze zrobic??
Na allegro są moduły do kupienia ale jeżeli fabrycznie nie ma instalacji to nie ma wiązki i wszystko by trzeba ciągnąc od podstaw.
uuu to fatalnie:(
a nie można podłączyć tych czujników do jakichś smiesznych zestawów co są na allegro??
Tak się chyba nie da ale ja widze dwie opcje, wstawienie jakiegoś zestawu z allegro w otwory po oryginalnych czujnikach albo odpalenie oryginalnego modułu "przez" światło cofania. Podejrzewam że się da ale trzeba by jakiś schemat elektryczny którego pewnie brak.
a czy to tylke kwestia zasilania przy tym module czy coś jeszcze?
No o to właśnie się rozchodzi jakie sygnały przychodzą na moduł po wiązce z auta.
