Treść opublikowana przez mcdr
ustawienie zbieżności
pojechalem zrobili ale wyszło mi że mam nieprawidłowe pochylenie przednich kół i że nie da się go regulować lewe 0,13` a prawe -0,48` :( czy ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak - coś krzywe może być czy co?? norma jest chyba 0,08` do - 0,38
ok, dzięki za info - rozumiem że jeśli ustawi się bez niego to będzie źle?
czy ktoś może wie czy do ustawienia geometri konieczne jest obciążenie auta cieżarkami?? (prawie 300kg)
radio - jak wyjąć ?
ciekawe bo mnie wydaje się że oryginalne radio jest przykręcane do deski i trzeba je odkręcić żeby wyszło
odpowietrzanie hamulców
no i niestety znów problem z hamulcem - pesał zmiękł - przy próbie odpowietrzenia - przód jest ok, z tyłu najpierw leci plyn później powietrze, zakręci sie odpowietrznik i po odkręceniu znów to samo - najpiert płyn a później płyn z bąblami :( co dalej z tym robic:(???
Jak zdemontowac podsufitke
kolego kupe roboty i prawie bankowo podsufitka do prania:( musisz zdjąc - żeby nic nie było widać i nic nie pozaginać 1. maskownice wszystkich słupków - przód wyciągasz zawlechki od poduszek tam jest sruba, dodatkowo na jednej spince/zatrzaskowej i jakby nasunięte na deske 2. słupki środkowe - bez zdjęcia dolnej części góry nie zdejmiesz - dół trzyma się na 2 spinkach zatrzaskowych na na dole i jest wsuniety w górną czesć, jeśli dobrze pamiętam nie zdejmiesz go bez zdejmowania listewek na progach tych czarnych na 4 zatrzaskach. górna część osłony słupka jest na 2 spinkach i podtrzymuje ona podsufitkę 3. tylne słupki jak dobrze pametam są jak przednie - jest zawleczka z napisem airbak i pod nią sruba + zatrzask 4. musisz odkręcić wszystkie uchwyty/ rączki oraz przysłonki od słońca wszystko jest na torksy największym problemem może być jej wyciągnięcie z auta - przez bagażnik nie bardzo chce wyjść (przednia jej częsc jest szersza niż tylna)- najlepiej wyciągac ją i wkładać kiedy nie ma przedniej szyby ale rozumiem że szyby nie będziesz wycinał spróbuj więc powyciągac zagłówki oraz porozkładać siedzenia może poskosie jakoś wyjdzie przez bagażnik ogólnie kupa roboty i trzeba naprawdę uważać
niedziałające wycieraczki
czy ktoś wie który bezpiecznik jest od wycieraczek ??
kupiłem używaną bo nowej nie mogłem nigdzie dostać poza serwisem (1200zł !!! i trzeba było czekac tydzień) - koszt razem z serwem (bo tak sprzedawali), które mi zostało i będe sprzedawał, 350 zł plus wymiana i płyn razem mniej niż 500zł :) dodam, że nowa pompa kosztuje w normalnym sklepie 300-500 zł ale cóż jak nigdzie niedostępna ... :(
to była pompa - wymieniona wszystko smiga ja trzeba :)
no i niestety jest kolejny problem - hamulce sie odpowietrzyły - leci sam płyn i wszystko jest ładnie pięknie ale ... no i właśnie hamulca dalej nie ma ani troszke - pedał miękki wpada w podłogę bez oporu - czy ktoś wie co dalej ronbić?? pompa padła?
próbowalem, sprawdzalem bledy - bledow nie ma odlaczenie klemy nic nie daje
dodam jeszcze ze zatrzymały się na śrdku szyby:( gdzie szukać, który bezpiecznik jest od czego??
przestały mi działać wycieraczki ani tylna ani przednie nie chcą się ruszyć :( przedni spryskiwacz działa ... :/ co to się mogło porobić??? czy ktoś wie który bezpiecznik jest od tego?
w jakiś cudowny sposób urwałem sobie przewód hamulcowy :( i zapowietrzyłem układ zanim się zorientowałem
dzieki za rady chodził o to ze pojechać nie mogę bo hamulce w ogóle nie działają i mimo otpowietrzania pedał wpada w podłoge i to cały problem jest :( chyba uszkodzona jest pompa w taki wypadku
czy wie ktoś może czy sie da oraz jak to zrobic - odpowietrzyć ukłaad hamulcowy?
odpalenie auta
rozrusznik sprawdzany - dziabie
odpalenie auta
kts`em sprawdzałem - a co to jest ta impa?
odpalenie auta
nie mam idriva, silniczek zółty nie gaśnie :( błędy są ale jest napisane błąd nie znany:(
odpalenie auta
no wiec właśnie tak mi się dzieje - coś cpyka pyka podświetla się licznik i jak wciskam żeby odpalić to tak jakbym w ogóle wyłączał zapłon :( czy ktoś może mi poradzić co zrobić - nie moge odpalić więc nawet nie mam jak pojechać do jakiegoś serwisu :(
odpalenie auta
napiszcie proszę co sie u was dzieje jak próbujecie odpalić auto przyciskiem start bez nacisniętego sprzęgła - poprostu wyłącz się zapłon? mam problem z uruchmieniem auta i zastanawiam się czy to nie padł czujnik położenia pedału sprzęgła
BMW 116 nie odpala
nareperuj sterownik(koszt ok. 100 zł) zastąp kurtyny i nabój w przewodzie opornikami i spróbuj - sprawdz koniecznie czy wszystkie przewody są pozłączane (nie przecięte nie przerwane)- masz zamontowane i podpięte lusterko wsteczne?? jeśli nie podepnij bo obwód alarmu się nie zamyka i nie odpalisz brak poduszek i sterownik raczej nie jest powodem, gdyby przewód był odpalony to by w ogóle kontrolki sie nie zapalały i by nie kręcił rozrusznik pozatym jak poduchy odpalone auto i tak zapalić pownno
Wymiana klimatyzacji z manualnej na automatyczną
wymiana jest bezproblemowa trzeba wymienić sterownik ten w konsoli, zmienić przekaźnik (do sprawdzenia), dołożyć czujnik słońca na konsoli i nieznacznie przerobić (rozbudować) instalację - proponuje ściągnąc np autodatę w której są schematy instalacji i porównać model z manualną klimą do modelu z automatyczną - koszt nie powinien przekroczyć 500-1000zł
Felgi do 118i
ale nikt nie napisał jakie et do 1:(
Turbo w 320d
a ja uważam że lepsza częśc oryginalna a zregenerowana (oczywiścei przez dobrą i profesjonalną firmę) jest o korzystniejsza niż kupienie nowej turbiny - między innymi głównie jeśli chodzi o koszty. ja znam kilka firm, które się tym profesjonalnie zajmują (np. w Lublinie, Krakowie, Radomiu) i nie kosztuje to 8 tysięcy zł - za ostatnio regenreowaną turinę do e90 zapłaciłem bodaj 1,5 tys zł i wszystko zostało zrobione na oryginalnych częściach ale każdy robi jak uważa za stosowne - ktos woli wydac 8 tys i mieć nową, która rozleci sie po takim czasie jak i ta regenerowana to wydaje ktoś woli zregenerować 4 razy za te pieniądze (czyli samochód tyle zapewne nie przetrzma) to regeneruje - wolny kraj - wolny wybór
