Siniorre
Treść opublikowana przez Siniorre
  1. Ok poszło pen 32GB USB 3.0 FAT 32
  2. Diler FrankCars Częstochowa
  3. Witam, odebrałem dzisiaj auto z serwisu po akcji technicznej na pompe Vacum a właściwie doposażeniu auta o jakiś czujnik-zaworek podciśnienia .myślę że warto było ponieważ zostało wgrane nowe oprogramowanie do wszystkich możliwych modułów mało tego Pan z ASO powiedział że jeśli testy pokażą błędy to wtedy wymiana sterownika i serva a jak to nie pomoże to wymiana całego silnika!!! ale u mnie niestety silnika nie wymienili bo testy OK ale może któremuś z Was sie poszczęści
  4. rocznik 2009-09 dodam że USB 3.0 64GB exFAT nie ma możliwości formatowania na FAT32. pen był włożony 15 min i nic nie ruszyło (wgrywałem mapy już 2x na 3 USB i nie było problemu obecnie mam 2017-1)
  5. Witam, Panowie czy mapy będą hulać pod CIC USB Professional? bo wgrałem na USB 64GB i NAVI go nie widzi
  6. ja też za nówkę ale nie w ASO :D filtra nie wymieniałem i zbiornika też nie czyściłem nic więcej z układem paliwowym nie robiłem a jeszcze uszczelka pod pompe paliwa ale to przy okazji wymiany rozrzadu
  7. około 500zl szt. a wymieniałem sam nie zapomnij żeby ci je zakodowali
  8. Tak, najpierw świece, cewki, czujniki wałków rozrządu, sonda NOX a na końcu wtryskiwacze . Powinny być na samym początku wymienione może kilka stówek by zostało w kieszeni :roll:
  9. Kolego lukaszewski ile przejechałes na nowych wtryskach ? Ja też najpierw jeden a potem resztę od razu wymienilem
  10. Podnieś obroty pedalem gazu do tej samej wartości co z klimatyzacją jak będzie tak samo trzęslo to pewnie wtryski przerabiałem to jak wiesz. U mnie jeszcze trzeslo bez klimy na jalowym w granicach pomiędzy 1800 - 2000 obr. Musisz powolutku podnosić obroty wtedy wyczujesz wibracje (oby nie :D ) Jak nie to może nie wyważony wentylator ja miałem tak w lagunie był wylamany kawałek łopatki wentylatora
  11. A miałeś te same objawy ?
  12. Rozrząd wymieniony 10000 temu...
  13. Witam, pomoże mi ktoś rozkminić bład ? INPA 0x3104 laufunruhe Schichtbetrieb ISTA 003104 Cyfrowy sterownik silnika: Bieg nierównomierny, tryb mieszanki uwarstwionej objawem błedu jest chwilowe zatelepanie silnikiem jakby się na sekundę wyłączył jeden cylinder dzieje się to w momencie gdy dojeżdżam do świateł i silnik schodzi z obrotów do biegu jałowego, wtryski wymienione 20000 temu macie jakieś pomysły?
  14. W linku poniżej jest ciekawy filmik Boscha i instrukcja wymiany hamulców polecam: http://www.filmotekabosch.pl/kategoria/wymiana-tarcz-i-klockw-hamulcowych
  15. Przyznam że zawsze cieniutko smarowałem piaste A czy może mi ktoś tak dobitnie i od strony chemiczno technicznej wyjaśnić co się stanie jeśli posmaruje owe części ? Jeśli się skrzywi tarcza to dlaczego?
  16. Nie smarowałes piast i tarcz niczym ?
  17. Więc co możecie polecić oprócz EBC . Jakościowo w miarę dobre i mniej pylące niż ori Texary?
  18. Wasze texary nie pylą? Moje po przejechaniu 200 km zostawiają czarny nalot na felgach pylą jak diabli z tyłu felgi błysk (nie texary)
  19. Witam, sorry że tak ni z gruszki ni z pietruszki ale nie mogłem znaleźć odpowiedniego tematu czy mógłby ktoś z Was bardziej kumaty wyjaśnić do czego służy zakładka w INPA "MEMORY LOCK i UNLOCK " ?
  20. :oops:
  21. W Częstochowie jest na 100 % i Holandii w zeszłym tygodniu też była więc Wrocław coś sciemnia
  22. Akcji serwisowej jednak nie ma na lampy. pytałem również wczoraj w serwisie w Holandii
  23. O fajnie Zafi dzięki za info
  24. Serwis FrankCars Częstochowa warunków nie znam auto z 2009 n43
