typer
463 -
Treść opublikowana przez typer
Centralny na pilota
typer odpowiedział(a) na sumek80 temat w Alarmy i inne elektroniczne zabezpieczenia
A jaki tam jest nr katalogowy BMW na obudowie? -
Tu napisałem jak podłączyć resztę: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61017 Pozdrawiam typer
Panowie, ostrożnie z radami! w BMW od września 99 r. kluczyk jest nierozbieralny! (kolorowe logo) - zamiast baterii jest akumulator ładowany przez stacyjkę (włączony zapłon). Proponuję zacząć od: - sparowania kluczyka z autem (można samemu - opis był na forum) - sczytania błędów - może jest problem z czujnikiem otwarcia drzwi - daje info, że drzwi otwarte i nie zamkną się. - skończyć na wizycie w ASO celem sprawdzenia i ew. ustawienia Car memory i key memory. Pozdrawiam typer
i jeszcze jedno: czujnik pedału sprzęgła. nie wiem czy jest w standardzie. Jeśli czujnika nie ma to nie da się włączyć tempomatu. Pozdrawiam typer
Wydaje mi się, że po podłączeniu po prostu powinno zacząć działać. Błędy tempomatu zapisują się w pamięci sterownika silnika, jeśli jest jakikolwiek błąd tempomatu to tempomat nie działa, więc sugerowałbym również skasowanie błędów w silniku.
Witam ostatnia zmiana instalacji elektrycznej w kierownicy w E39 miała miejsce w marcu 99. Zakładam, że podświetlenie przycisków działa (czyli jest również "masa" w kierownicy) Tempomat od 03.99 jest podłączony następująco: prawa strona kierownicy pin2 spirala od strony kierownicy pin2 spirala od strony auta pin8 sterownik silnika pin27 (silniki M52TU, M54, M62TU, S62, M57) Pozdrawiam typer
Witam oprócz wymiany lamp na xenony trzeba pociągnąć dodatkowe kable z modułu świateł do lamp (np sterowanie bixenonem) oraz przeprogramować moduł świateł (w ASO) moduł świateł znajduje się w kabinie po lewej stronie, z boku, nad podnóżkiem lewej stopy, za deską rozdzielczą, dostęp od dołu po zdjęciu osłony deski nad pedałami. Pozdrawiam typer
- Kontrola zapięcia pasów jest na rynek USA, a europie nie ma tego. - problem z szybami, centralnym, (i pewnie z lusterkiem pasażera) wskazuje na przerwę na K-Bus pomiedzy drzwiami kierowcy a resztą auta. Pozdrawiam typer
jeśli chodzi o tempomat to do silnika M52 jest napewno mechaniczny a do M52TU chyba wbudowany w sterownik silnika. Pozdrawiam
przecież napisałem, że jest wymienialne odwrotnie, czyli: 8 387 066 można wymienić na 8 387 067 i 8 387 067 można wymienić na 8 387 066 Pozdrawiam typer
witam W 528i sondy również za katalizatorami były od września 1998 wcześniej tylko przed. Pozdrawiam typer
Witam jeżeli jest to zwykły most, bez dyferencjału o ograniczonym poślizgu to zalewany jest syntetykiem typu 75-W90 Na liście dopuszczonych przez BMW olejów jest np.: Castrol SAF-X0 Mobil Gearlube VS 600 TransElf BM 75W-90 Pozdrawiam typer
Witam 62 11 8 387 067 (mph) jest zastąpione przez: (najnowsze na początku) 0 62 11 9 134 765 WYMIANA TABL. PRZYRZĄDÓW., NIEKODOWANA 1 62 10 6 942 175 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 23.02.2007 2 62 10 6 948 231 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 04.05.2004 3 62 11 6 923 051 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 02.02.2004 4 62 11 6 938 449 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 23.06.2003 5 62 11 6 914 875 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 08.12.2003 6 62 11 6 906 993 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 01.10.2001 7 62 11 6 906 112 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 05.10.2000 8 62 11 8 387 067 SYSTEM WSKAZUJĄCY 20.07.1999 8 387 066 jest wymienialne odwrotnie z 8 387 067 jeśli chcesz km/h na zegarach (ale wnioskuję z lokalizacji, że nie chcesz) to powinieneś poszukać (czym wyżej tym nowszy): 0 62 11 9 155 820 WYMIANA TABL. PRZYRZĄDÓW., NIEKODOWANA 1 62 11 9 134 763 WYMIANA TABL. PRZYRZĄDÓW., NIEKODOWANA 21.11.2007 2 62 10 6 942 546 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 20.02.2007 3 62 10 6 948 228 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 01.04.2004 4 62 11 6 923 049 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 11.03.2004 5 62 11 6 938 447 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 20.08.2003 6 62 11 6 914 873 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 25.11.2003 7 62 11 6 906 991 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 20.09.2001 8 62 11 6 906 108 TABLICA PRZYRZĄDÓW NIEKODOWANA 03.08.2000 9 62 11 8 387 063 SYSTEM WSKAZUJĄCY 20.07.1999 10 62 11 8 381 788 SYSTEM WSKAZUJĄCY 30.03.1999 11 62 11 8 376 700 SYSTEM WSKAZUJĄCY 07.10.1997 9 62 11 8 387 062 WYMIANA TABL. PRZYRZĄDÓW., NIEKODOWANA 08.10.1999 10 62 11 8 381 789 WYMIANA TABL. PRZYRZĄDÓW., NIEKODOWANA 29.03.1999 11 62 11 8 376 717 WYMIANA TABL. PRZYRZĄDÓW., NIEKODOWANA 06.10.1997 12 62 11 8 369 041 WYMIANA SYSTEMU WSKAŹNIKÓW 14.12.2001 13 62 11 8 361 353 WYMIANA SYSTEMU WSKAŹNIKÓW ogólnie zegary te były wkładane do E38 728i oraz do E53 X5 3.0i Pozdrawiam typer
sprawdź po numerach katalogowych np. na www.realoem.com
Do business CD możesz podłączyć zmieniarkę. Albo masz "preparation for cd-changer" i wystarczy że podłączysz zmieniarkę w bagażniku albo musisz ciągnąć kable od radia do zmieniarki. Pozdrawiam typer
M330d: A z Valvoline dopuszczony tylko na dolewkę jest: Valvoline ATF DII Pozdrawiam typer
ATF jest mieszalny, jest kilkadziesiąt olejów dopuszczonych przez BMW na dolewkę, większości to oleje klasy Dexron II. Z Castrola jest to: Castrol TQ Dexron II D-22 765 Castrol Transmax S D-21 923 i można nimi zalać przekładnię od nowa. a np. Mobila można stosować tylko na dolewkę (nie jest dopuszczony co całkowitego, nowego zalania): Mobil ATF220 D-21 685/21 394 Mobil ATF220 D-20 104 Mobil ATF220 D-21 412/21 297/22 187 Pozdrawiam typer
- Jakie masz radio? - Czy masz DSP (jeśli tak to regulacja SVOL jest w DSP a nie w radiu)?
Witam Pompa paliwa obsługiwana jest przez bezpieczniki F31 i F54 oraz przekaźnik pompy, przekaźnik sterowany jest przez sterownik silnika. W pierwszej kolejności sprawdź te bezpieczniki Pozdrawiam typer
Witam brak przesuwania regulacji fotela i brak regulacji kierownicy to prawdopodobnie brak zasilania fotela kierowcy (przez fotel przechodzi również regulacja kierownicy) Pozdrawiam typer
Zapraszam do innej części forum, tu rozkodowujemy VINy: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=32825 Pozdrawiam typer
W radiu tam, gdzie regulujesz tony niskie i wysokie masz parametr SVOL - zwiększanie głośności w zależności od prędkości - ustaw na 0 i nie będzie się "pogłaśniać" Ja mam ustawione na 1 i mi wystarcza. Pozdrawiam typer
Wszystkie E39 wyświetlają komunikaty o inspekcji. W ramach inspekcji serwis wykonuje określone czynności w zależności od wersji i rocznika samochodu m.in. wymienia określone filtry - np. w ramach inspekcji olejowej wymienia również przeciwpyłkowe filtry kabinowe Pozdrawiam typer
E36 jak sprawdzic czy mam fabryczny alarm??
typer odpowiedział(a) na sGARY temat w Alarmy i inne elektroniczne zabezpieczenia
podaj VIN to powiem Ci czy z fabryki wyjchechał z alarmem Pozdrawiam typer -
Oryginalny Alarm e39-pilne
typer odpowiedział(a) na MarekMarecki temat w Alarmy i inne elektroniczne zabezpieczenia
nie chce mi się tłumaczyć: DWA LED DWA status OFF Disarmed Permanent rapid flashing Armed Flashes for 10 seconds followed by permanent rapid flashing Input not in rest status Lights for 1 second followed by permanent rapid flashing Subsequent arming (= Tilt sensor and remote interior protection are deactivated) Flashes for 5 minutes followed by permanent rapid flashing Alarm triggering 10 minutes steady light, then OFF Emergency disarming Flashes for 10 seconds then OFF Disarming after alarm Pozdrawiam typer
