promi
Treść opublikowana przez promi
  1. z tego co sie orientuje to od 09.97 oleju w skrzyniach sie nie wymienia. mozna to poznac po zoltej nalepce po prawej stronie skrzyni. jesli jest nalepka pomaranczowa to leje sie ATF, jesli zielona to olej specjalny BMW, a jesli nie ma nalepki to olej przekladniowy SAE80 i nie inaczej bo potem biegi nie chce wchodzic
  2. jak kupowalem swoje bmw to tez nie wiedzialem jaki tam byl olej. wymienilem na mobila 1 5w-50 i jest spoko, nie bierze oleju i jest cicho. Ty masz bmw z 98 roku i chcesz zalac olejem mineralnym ?? zabijesz silnik !! jesli juz sie upierasz to polsyntetyk, choc ja bym zalal syntetyka pelnego. wiele osob pisze ze na castrolu slychac popychacze a na mobilu nie. Wybor nalezy do Ciebie.
  3. promi odpowiedział(a) na Guraja temat w E36
    u mine gong zalacza sie przy: a) temp < 3 stopni b) memo c) limit (info na wyswietlaczu + gong) jak zostawie swiatła to z liczników wydobywa sie "nieprzyjemne bzyczenie" napisz jakie masz wartosci w tescie 11 dla EINHEIT 1 oraz EINHEIT 2 masz wersje z chceck control ??
  4. w e36 niema takiego bolca. natomiast powodem piszczenia kierownicy w e36 jest sprężyna na końcu drążka kierowniczego, dostęp do niej jest z spodu samochodu w przedziale silnika (trzeba przesmarować). Dziwne jest natomiast to ze wydaje sie ze dźwięk pochodzi jakby z tyłu samej kierownicy - a to skrzypi sprężyna która jest w przedziale silnika. link do diy: http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=245961 w sobotę jadę do mechanika na zrobienie zawieszenia to od razu przesmaruje też tą sprężynę pozdrawiam
  5. u mnie jest tak samo, wciskam, lampka sie zapala i juz zaden asc+t nie działa, auto ładnie z wysokich obrotów zostawia ślady opon na asfalcie :) nie za bardzo wiem czemu u was w samochodach jest jakiś ASR skoro w e36 było ASC albo ASC+T :mrgreen:
  6. promi odpowiedział(a) na jedynakk temat w E36
    tematy tego typu maja to do siebie ze są miasta, Miasta i MIASTA, a to robi dużą różnice :mrgreen:
  7. tak objawia sie praca abs-u
  8. bardzo ciekawe rady ci dawał :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
  9. chyba chodzi o to ze np tankujesz na stacji przy autostradzie, wsiadasz odpalasz, jedziesz i przez np 20 km nie naciskach hamulca co oznacza ze jedziesz bez swiateł. możecie mi nie uwierzyc ale kiedys wracalem z konina do lodzi polonezem caro+ (jest w nim kontrolka od swiatel stopu ktora gasnie po pierwszym wcisnici pedalu hamulca). i udalo mi sie od tankowania przejechac 70 km bez naciskania hamulca. Pierwsze nacisniecie miałem dopiero w łodzi i to chyba dopiero na 3 swiatłach. :mrgreen: wiec nie jest to moze najlepsze rozwiazanie, ale zawsze lepsze nic ładowac przez caly czas bez swiatel - bo sie zapomniało.
  10. w instrukcji są napisane wszystkie odpowiedzi na twoje pytania. A niby czemu nie syntetyk ??
  11. wczoraj bylem w serwisie i sie o coś takiego pytałem - odpowiedz była krótka nie :(
  12. hej w serwisie wkladaja textary ze znaczkiem bmw, wiec jesli chcesz miec jakosc na poziomie to polecam textary. Pzdrawiam
  13. promi odpowiedział(a) na rafalek73 temat w E36
    instrukcja serwisowa mowi ze po 60 odpaleniach.
  14. promi odpowiedział(a) na darek-k16 temat w E36
    Jedz do mechanika niech ci sprawdza pompe paliwa i regulator cisnienia
  15. promi odpowiedział(a) na b320ultra temat w Ogólnie o BMW serii 3
    moja zbiera sie fajnie tak o 4000 tys nizej to jest raczej slabo jak na bmw pali w miescie (lodzi) na krotkich odcinkach ok 13,8l/100km teraz jakbym kupowal i byloby mnie stac to byloby to 328 :twisted2:
  16. witam winny jest czujnik pasow bezpieczenstwa http://www.understeer.com/seatbeltlatch.shtml pozdrawiam
  17. promi odpowiedział(a) na Varrol temat w E36
    moze to pomoze: http://www.understeer.com/glovebox.shtml
  18. prosze bardzo opis naprawy niedzialajacych pixeli i przyciskow w obc e36 http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=457171
  19. jak nie jak tak :mrgreen: wystarczy ze zarnik na jakiejs nierownosci sie zewrze i bedze dzialac i znowy nierownosc i nieswieci :) mialem tak w poldolocie i bez wymiany zarowki sie nie obeszlo :)
  20. jeśli nie swieca literki to tak jak ktos wczesniej pisal -bedzie ciezko. na allegro kiedys byl kolo co naprawial wyswietlacze od opli moze od bmw tez robi. Pozdrawiam
  21. Kurcze dziwni jestescie. dean2 pisze zebyscie sprawdzili zarowki podswietlania to sprawdzie. LCD samo z siebie nie swieci :mad2: ps tam sa 4 zarowki 1,5W o numerze bmw 62 11 1 391 260. koszt ok 7,85 zl w serwisie. co do dobrego elektryka to jak wymienisz to mozesz mi i dean2 wyslac po browarku :mrgreen: pozdrawiam
  22. sprawa wyglada tak przednia: SECURSIV 43R-000778 DOT36-AS1M135 PRZEDNIE BOCZNE: SEKURIT 43R-001352 DOT 448 AS2M4 WSZYSTKIE POZOSTAŁE: SEKURIT 43R-001057 DOT27-M23100AS2 wszystkie maja znaczek BMW mechanik mówi ze nie byl rozbity, ale czy ktos nie wymieniał szyb w serwisie to niewiem. Moze ktos bedze wstanie cos z tych numerkow wyczytac? Pozdrawiam
  23. jak chcesz to moge spisac numery z moich szyb i sobie porownasz (mam e36 sedan 1996 sierpien) z tego co wiem to bmw nie koduje roku produkcji - ale moge sie mylic. Pozdrawiam
  24. promi opublikował(a) temat w E36
    Witam Czy komputer pokładowy jest podświetlany automatycznie po przekręceniu kluczyka czy trzeba wcisnąć jakiś przycisk ?? bo u mnie jak przekręcę kluczyk to podświetla sie tylko zegarek, a żeby podświetlił sie komputer muszę wcisnąć przycisk jakiejś funkcji. Może wiece jak to zmienić tak aby podświetlał sie obrazu ?? Pozdrawiam
  25. Witam To czy szyba sie sama opuszcza i/lub domyka zależy od rodzaju przycisku - rodzaje najprościej rozróżnic po kolorze wtyczki - wystarczy zdjąc mieszek od dzwigni zmiany biegów. U mnie przednie sie same opuszczają i domykaja a tylne tylko opuszczaja - wieczorem napisze jakie maja kolory. EDIT: ok sprawdziłem przełączniki z zielonymi złączkami maja opuszczanie jak i podnoszenie natomiast z białymi tylko opuszczanie. jaki kolor maja tylko z podnoszeniem niestety nie wiem. Niewiem tez czy da sie podlaczyc np przełączniki z zielonym gniazdkiem do białej wtyczki, a jesli sie da to czy to zadziała. (z checia sie downiem :) ) benetton: tak ma byc bo ta sa przełączniku dwustopniowe :) Pozdrawiam
