promi
Treść opublikowana przez promi
  1. promi odpowiedział(a) na rafmar1607 temat w E34
    minimum to 2 MPa czyli 19,74 atm
  2. Witam Kiedyś czytałem ze ktos miał też taki problem. szukałem tego tematu ale nie mogłem znaleźć. co pewien czas wyrazie spada moc w moim samochodzie (na 3 biegu ledwo co przyśpiesza). Jesli odłączę akumulator na dłuższa chwile to wszystko wraca do normy na pewien czas ok tygodnia. Jak znowu spadnie moc to muszę odłączyć akumulator. Spotkał sie ktoś z takim problemem ?? Pozdrawiam Promi
  3. w e39 tez jest takie same mocowanie jak w e36 (jest ta sama sprężyna) nr 8 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=32_0700&hg=32&fg=30 na 99,9% to ona piszczy. Możesz nie wierzyć ale u mnie tez piszczenie było słychać jakby dochodziło zaraz spod kierownicy (nawet zdemontowałem taśmę poduszki bo myślałem ze to może to - ale dalej piszczało). 20 zl to nie dużo ale brak piszczenia/skrzypienia przy kręceniu kierownica jest tego warte. Pamiętajcie tylko żeby nie psikać WD-40 bo to tylko pogorszy sprawę - wiem bo sam najpierw psiknolem WD-40. Aha rurka dołączona do tego smaru w sprayu jest długości takiej jak w wd-40 a to stanowczo za mało. jest wiele patentów, ja kupiłem "termokurczke" o przekroju ok 3 mm w sklepie elektronicznym i nałożyłem tą termokurcze na końcówkę sprayu. termokurczka musi mieć ok 1 m długości. Dostęp do sprężyny tylko spod samochodu niestety.
  4. lewa lampa jest nowa. grill jest z samochodu od roczniaka 97 i dalej. czyli bylo walone na 99%
  5. ale tylko po rozgrzewce na gołe czoła :mrgreen:
  6. promi odpowiedział(a) na promi temat w E46
    "nieszczesny" ze wzgledu na nikasil. a tak to calkiem fajny.
  7. promi odpowiedział(a) na promi temat w E46
    no wlasnie dragon ile pali oleju twoje BWM ?? czy zmiana oleju na maxlife (syntetyk czy polsyntetyk lejesz ?) cos pomogla ?? bo kumplowi troche tez bierze a ma on tez nieszczesny silnik m52
  8. promi odpowiedział(a) na promi temat w E46
    no wlasnie panowie - na 100% nikt nie jest pewny, wiec moze zadam takie pytanie: na jakich olejach jezdzicie ?? (glownie interesuje mnie info od posiadaczy silnikow m52), jak długo juz zalewacie silnik swoimi olejami, czy biora olej od wymiany do wymiany ?
  9. promi odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    bmw zatwierdzilo do wielu silnikow olej lotos syntetic 5w-40 wiec chyba cos to znaczy. natomiast o polsyntetyku nie ma slowa w dokumentacji bmw
  10. promi opublikował(a) temat w E46
    Witam Silniki m52 maja aluminiowy blok i gładzie pokryte nikasilem. i tu moje pytanie jak wiadomo benzyna z wysoka zawartoscia siarki niszczy ta powloke, a co z olejem silnikowym zawierajacym siarke ?? czy mozna lac spokolnie olej liqui moly MoS2-LEICHTLAUF 10W-40 ?? ma ktos jakies doswiadczenai z tym silnikiem i tym olejem ??
  11. przestało. tylko niewolno psikać WD-40. ja kupilem smar do lancuchow w spraju valvoline (19 zl). psikasz na sprazyne zaraz przy przegrodzie silnika (do strony silnika). po zabiegu trzeba chwile poczekac bo przestaje piszczec ok 2-4 minuty po zabiegu. mozna tez psiknac od strony pedalow (tez psiakalem).
  12. na kompie byles ?
  13. podjedz na śląska i niech jeszcze raz sprawdza czy naprawde jest wyciek gdzies w srodku. jak tak to jedz na rzgowska 44 (42-633-77-45) i niech oni zdemontuja deske. chlopaki sa naprawde niezli -robia elektryke tylko w bmw, sami tez jezdza tylko bmw :). ja u nich z podpiecie 3 razy do kompa i wymiane czujnika polozenia walu zaplacilem 30 zl !!!!.
  14. jedz na slaska i nie mow ze przeciek jest gdzies w kabinie. niech sprawdza cala instalacje drugi raz, bo czy na 100% jestes pewny ze to w kabinie jest ten przeciek, czy napewno poprzedni mechanik wiedzial co mowi ?? w samochodzie mam wizytowke kolesia co robi mechanike w bmw - pozniej napisze.
  15. witam Tez jestem z lodzi i robilem klime na Śląskiej 42 tel. 42-674-37-73 firma GRAPOW. zrobili tak jak należy. Tez mialem wyciek ale przy sprezarce - szybko zlokalizowali i naprawili - wygladali naprawde profesjonalnie. Pozdrawiam Promi
  16. w ASO napinacz kosztuje 127,20 zl a pasek 80,50 zl.
  17. promi odpowiedział(a) na EwelinaBMW temat w E36
    witam Nie chce być złośliwy ale dwa tematy na ten sam temat nie wystarcza ?? musi być trzeci ?? Sorki jeśli Cię uraziłem. Pozdrawiam Promi
  18. a czy jestes pewny ze to czujnik polozenia walka rozrządu a nie czujnik walu ?
  19. podziel sie info gdzie takie cudo mozna kupic :)
  20. Witam Co myślicie o tej gałce: http://www.allegro.pl/item195026220_galka_bmw_3_5_7_z4_nowa_super_wyglad_skora_.html będzie pasować do e36 ?? może ktoś taka ma i sie podzieli wrażeniami ? da sie coś takiego kupić w sklepie ? (najlepiej wersje na 5 biegów do przodu :) ) dodam ze szukałem na forum info o takiej gałeczce i nic nie było, w googlach tez nie :( Pozdrawiam Promi
  21. promi odpowiedział(a) na Guraja temat w E36
    a to sorki. sprawdz gong tak jak pisze jack325e
  22. kolo na sprezarce klimy jest "dwuczęsciowe" jak klima jest wylaczona to pierwsze kolo (to na ktore zaklada sie pasek) kreci sie bez oporow, jak wlaczysz klime to zalacza sie sprzeglo elektromagnetyczne i kreca sie dwa kola. odpal silnik i wlacz klime - jak uslyszysz specyficzne "pykniecie" to znaczy ze masz w ukladzie czynnik chlodzacy i ze raczej wystarczy zalozyc pasek
  23. wszyscy ci pisza :) w serwisie leja castrola. sa tacy co leja mobila (np ja) i tez sa zadowoleni. Podobno dobre oleje to valvoline, liquimoly (czy jakos tak) i quakerstate.
  24. promi odpowiedział(a) na Guraja temat w E36
    zgadzam sie co to testu 11 ze tam sie zalacza check control, ale moze ustawia tam tez sie inne sprawy (np. wlasnie gong), w koncu checka zmienia sie jedna wartoscia a tam ogolnie sa 4, co wy na to ?? sprawdzic zawsze mozna szegolnie ze gong nie dziala tylko przy limicie, wiec sam gong chyba jest sprawny (no chyba ze niedoczytalem i wogole nie dziala).
  25. promi odpowiedział(a) na tomect temat w E36
    moze to glupie ale mi tez kluczyk sie obraca jak go nie wloze do samego konca do stacyjki, wystarczy ze doslownie brakuje z 0,5 mm i juz sie kreci - tlumacze sobie ze to takie zabezpieczenie :)
