EDI83
Treść opublikowana przez EDI83
  1. Ten błąd pokazał się na czerwono dlatego że próbowałeś skasować inspekcję hamulcową przed wymianą czujników powinien przy kolejnej próbie skasowania zniknąć ewentualnie Przejedź się samochodem
  2. Czy ten dźwięk jest cały czas czy tylko przy włączonej klimatyzacji Chodzi mi o to czy jak działa sam wiatrak bez klimatyzacji to ten dźwięk występuje
  3. Też miałem podobnie ale mam reflektory ksenonowe po dłuższej trasie reflektory odparowały jedynie jak jeżdżę po mieście to mam ten problem wynika to pewnie z nagrzania lamp w środku i różnicy temperatur
  4. Witam Oprócz samych foteli oraz panelu przedniego z guzikami do podgrzewania foteli Potrzebny będzie jeszcze moduł SM w który steruje pamięcią oraz podgrzewaniem foteli. Oczywiście nie obejdzie się również bez kodowania trzeba zakodować w samochodzie ten moduł aby funkcję działały prawidłowo
  5. Witam tak jest to znamy temat Problemem nie są jednak same panewki lecz pompa oleju która nie wytwarza prawidłowego ciśnienia i nie smaruje prawidłowo komponentów silnika. co do remontu silnika opinie są różne Jedni mówią że się opłaca inni że nie większość jednak kupuje używane kompletne bloki silnika co moim zdaniem nie rozwiązuje tematu Jeżeli chcesz dalej tym autem jeździć. Przy okazji tematu Zadam ci pytanko Jak często wymieniałeś olej Czy według zaleceń producenta Czy na własną rękę co 10000 kilometrów raz do roku i jaki masz przebieg
  6. Czym będziesz kodował jak esysem to masz tu ECU: KOMBI [3007] VALUE: DIM_NACHT_EIN DEFAULT: werte = 32 NEW: werte = FF
  7. Można to zakodować w module kombi
  8. Problem może wynikać z luzów na maglownicy które można skasować służy do tego specjalna nakrętka z trzema dziurami znajduje się ona na maglownicy nie wolno tylko przesadzić z siłą dokręcenia ponieważ kierownica przestanie sama odbijać na zakrętach służy to jedynie do kasowania lekkich luzów fabrycznych Jeżeli to nie pomoże to znaczy że maglownica jest do wymiany
  9. Jaki masz przebieg
  10. Dziękuję za odpowiedź z tego co widziałem już nowe BMW z N20b20 wydawały taki odgłos tylko nie byłem pewny czy tak ma być czy to jakaś usterka jak sam serwis nie wie co to jest to może zasięgną wiedzy u znzchora
  11. Widzę że temat ucichł może ktoś już rozwiązał zagadkę tego dźwięku. Co na to asso pytanko kieruje do osób które brały udział w dyskusji i miały wizyty w warsztacie.
  12. Cześć czy udało Ci się ustalić z czego pochodzi ten dźwięk? Ja mam to samo. Pomaga wyłączenie klimatyzacji. Witam ten dźwięk jest to dźwięk pracujących wtryskiwaczy jest na to bardzo prosta metoda sprawdzenia czy to jest akurat wtryskiwacz wystarczy podczas jazdy odjąć gazu i zobaczyć czy podczas schodzenia z obrotów dalej słychać ten dźwięk jeżeli ustąpi po sekundzie odjęcia gazu to na pewno wtryskiwacze najlepiej ten test wykonywać przy niewielkiej prędkości oraz przy wyłączonym nawie i odbiorniku radiowym wtedy najlepiej słychać odgłosy pochodzące z silnika dajcie znać jaki rezultaty
  13. Witam Skoro napisałaś że chłodnice są uszkodzone to też prawdopodobnie Masz uszkodzoną chłodnicę oleju od skrzyni biegów widocznie stan oleju jest zbyt niski i nie da rady wrzucić biegu parkingowego
  14. Efekt fajny ale trzeba pamiętać o tym że oświetlenie ambientowe podświetla cały drzwi a nie jak w tym przypadku robi się tylko świecący pasek inaczej to wygląda na ciemnej a inaczej na Jasnej tapicerce ja mam jasną skórę i świeci mi cały boczek
  15. EDI83 odpowiedział(a) na capone temat w F30, F31, F34, F35, F80
    Witam owszem taki problem występuje czytałem o tym na forum z USA podobno rozwiązaniem jest niestety obrócenie konwertera o 180 stopni ale wiąże się to z rozłączeniem skrzyni biegów z silnikiem
  16. Jak nie ma drgania kierownicy to może być zwichrowana tylna tarcza podjeć sprawdzić tarcze większość mechaników ma do tego specjalnie zegary nie jest to droga usługa a wyeliminuje naj bardziej prawdopodobną przyczynę
  17. Nie da się wyłączyć tylko radia trzeba wyłączyć cały system jak nie chcesz słuchać muzyki bo to samo tyczy się nie tylko radia ale też multimediów to właśnie wyciszasz wciskając pokrętło głośności
  18. Nie to nie przepustnica ona jest w układzie dolotowym
  19. Napiepsza jak dzięcioł w drzewo lipa auto normalnie jeździ ma moc ? Wygląda to jak przytarte panewki i luz na wale korbowym
  20. Jeżeli koledzy macie ubezpieczenie A C to nie radzę zmieniać opon na zwykłe do modelu f 3x zalecane są opony homologacją bmw z gwiazdką i run flat w razie wypadku mogą kwestionować zgodnaść ogumienia z zaleceniami producenta pozdrawiam
  21. U mnie jest identyczny dźwięk po odpaleniu który przestaje dzwonić po 30 sekundach zostaje tylko klepanie przy turbo jest gruszka która otwiera klapkę w kolektorze wydechowym na zimnym silniku jest otwarta na max dlatego dźwięk jest taki głośny po chwili się zamyka i cichnie.Sąsiad miał 328i z końca 15 roku i miał już inaczej to zrobione chodziło u niego to ciszej nawet wtryski
  22. Prawda jest taka że większość silników N20 trafia do nas zza oceanu i większość z małym przebiegiem jak na przykład mój co do osiągów złego słówka nie powiem poza kulturą pracy i doznaniami akustycznymi :duh: narazie problemu nie ma olej zmieniam co 9000 tysi.Spalanie większość miasto 11 litrów tankuje tylko vervę.Disle trafiają do nas z importu europejskiego i raczej mają natłuszczone sporo kilometrów więc warto sobie przemyśleć czy benzyna z miejszym przebiegiem czy diesel zwiększym.
  23. Witam mam nadzieję że to nic poważnego,ale do rzeczy jakby to była pompa oleju to najprawdopodobniej wyskoczyła by informacjia o niskim ciśnieniu oleju co do układu wspomagania nie ma on fizycznego związku z silnikiem jest w pełni elektryczny co prawda jest w nim pasek ale napewno nie ma on nic wspólnego z silnikiem spalinowym pozdrawiam
  24. A masz inteligentny kluczyk bo w lusterku jest antena do bez kluczowego otwierania drzwi i te kabelki mogą być z tego systemu
  25. Tak jest jak pisze kolega mam takie lusterko fajny bajer ale musiałem dokupić sterowanie bramy na częstotliwość USA
