F30 328i N26 Problem z odpaleniem
Witam. Kupiłem uszkodzone przodem F30 328i N26 2016 Auto jest bez chłodnic są w nim wystrzelone trzy poduszki. Rozumiem żeby sprawdzić czy auto odpala skrzynia musi być w położeniu P pokazując podświetlaną literę na dźwigni. U mnie po rozblokowaniu skrzyni wkręcając śrubę od spodu auta mrugała litera N. Bezpieczniki pod maską i w okolicach aku sprawdzone, klemy też. Błędy na desce: multfunction transmission, brak płynu chłodniczego, otwarta maska, poduszki, hamulce. Ktoś może coś podpowie gdzie szukać dalej? Jest jakiś wyłącznik uderzeniowy lub inne bezpieczniki?
Specem nie jestem ale będąc producentem przy tych błedach zablokował bym możliwość odpalenia silnika.
Witam Skoro napisałaś że chłodnice są uszkodzone to też prawdopodobnie Masz uszkodzoną chłodnicę oleju od skrzyni biegów widocznie stan oleju jest zbyt niski i nie da rady wrzucić biegu parkingowego
Czy to nie jest jasne że takie samochody naprawiać przez forum to jak leczyć hemoroidy za pomocą ogórka . Oddaj to na warsztat.
Uszkodzony był grzebień z masami nad prawym przednim nadkolem. Kilka przewodów wypięło się i nie było to widoczne z zewnątrz.
  • 2 miesiące temu...
Tak dla potomnych chciałbym zauważyć, że jest coś takiego jak klema z bezpiecznikiem pirotechnicznym, które rozłącza akumulator podczas zderzenia.
https://allegro.pl/klema-plusowa-akumulatora-bmw-3-f30-f31-2011-i7725709400.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=_mtrzcj_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe&gclid=CjwKCAiA99vhBRBnEiwAwpk-uBuXbaKYlCJqfd--qQcsMEKgibVJrQK3fNPlpCfnDHLW2Ena2ao6IRoCiHsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Druga sprawa że jak poduchy wystrzeliły to i na pewno napinacze pasów bezpieczeństwa są do wymiany.
