witam, jak powinna palić 318 i
witam
mam model 318 i , badalem komputerem , wykazalo 0 blędów, sonada lambda też, jest jakby w super stanie, ale w mieście mi pali ok 10l, na trasie 8, czy to jest normalne przy silniku 1.8 takie wysokie spalanie??
Jak tyle ci pali to nie dotykaj, jeździj i sie ciesz.
Mi pali gazu 13 w mieście, benzyny nie wiem bo nie tankowałem nigdy do pełna.
hmm, miasto to baaaaardzo szerokie pojęcie. jak jade do pracy zaledwie 11 km a 7 skrzyżowań, rondo, ograniczenia do 40km/h autobusy tramawaje i ciężarówki :duh: :duh: m-a-s-a-k-r-a!!!
kumpel dojeżdrza od drugiej strony mista i picco bello droga prosta jak drut!
150 kucyków pod maską!
Witam!
Moja 318i pali w miescie 9,1-9,7, na trasie 7,3-8.
Mam dosc szerokie opony 225/50/16 no i klima.
Pozdrawiam,
Bartek
Miasto 10l i więcej .
Trasa 6,5-7l normalna jazda 100-110km/h .
Mowa o benzynie .
Ale zasady nie ma .
Moje kombi też tyle pali
moja 318i pali średnio 9l benzyny no i 11 l gazu myśle że 318 tyle palą
Witam, moja z 94roku pali srednio 9-10 w miescie i 7-8 na trasie przy predkosci 120-130kmh
Moja Beti 318i paliła średnio 10
Trasa wiadomo zejdzie nawet do 7,5
Miasto ok 12
Mowa oczywiście o Pb
witam
mam model 318 i [...] ale w mieście mi pali ok 10l, na trasie 8, czy to jest normalne przy silniku 1.8 takie wysokie spalanie??
Wysokie spalanie?? to nie Corsa 1,2l tylko 115 KM pod maska. Mi pali po miescie nieco więcej podchodzi pod 12 l, ale to zależy od miasta i tego jak sie jeździ. Ostatnio w trasie 802 km spalił ok 70 l (byłem na słowacji więc po drodze górki). Wg, mnie spala ci tyle ile powinien
Moje III 1.8i z 93r pali bardzo średnio po mieście około 9-10l po warszawie. Małe odległości szarpana jazda. Po trasie potrafie zejść do 6,5lita przy 120km/h jakoś wolniej nie potrafie. Niedawno miałem trase z warszawy kraków tarnów i jeszcze troszkę, tak że przejechałem po pagórkach 900km na jednym baku :D . Każdy wie że wszystko zależy w dużej mierze od stylu jazdy. Można jeździć na niskich obrotach i palić zawory, lub płynnie trzymać się powyżej 2000 obrotów i będzie palił jak w katalogu lub mniej.
PS. Oczywiście pisałem o Pb bo gazu nie mam.
Opony 195
Witam, a jak sie ten silnik sprawuje na gazie II generacji?? Jest ok? czy są jakieś standardowe dolegliwości?
kocham moją bejke!!!!!!!!!!
Jak silnik jest bez myków, czyli chodzi jak powien to nie powinno być poroblemów. Chodzi równo, bez zgrzytów, spalanie w granicach rozsądku a jeżeli chodzi o osiągi jak mierzyłem to na gazie 10.3 - 10.7s do setki. Na benzynie mam lekko ponad 11, w zalezności od przejazdu.
Mi pali okolo 14 gazu przy kolach 17" i oponach 225/40
Witajcie, moja 318i'97 pali w miescie 9.8l PB98 w trasie 6.8 a na gazie jest troszeke gorzej 13-14 miasto 7-7.5 traska oczywiscie przy przepisowych predkosciach :) mam nadzieje ze jest to normalne
Chcesz powiedzieć, że na gazie II generacji autko lepiej Ci przyspiesza na gazie niż na benzynce.Oj cos nie chce mi się wierzyc. :wink: Miałem
E30 z takim silnikiem jak u Ciebie instalka Bigazu z kompem i zmulała go nieżle więc chyba bajki opowiadasz.A czym mierzyłeś przyspieszenie :?:
Pozdrawiam Grzesiek
Przyspieszenie mierzyłem G-Techem, kilka przejazdów na jednym i na drugim i uśredniałem pomiary. Jak chcesz to zapraszam, sam zmierzysz u siebie i mogę pokazać że tak jest. Kwestia ustawienia gazu.
Teraz pali mi 14-15L i chodzi tak jak napisałem. Jak ustawie na jeszcze mocniejszy to mogę zejść do około 10 sekund na lpg, ale już wtedy pali 17-18L.
Dodam że mój silnik nie jest idealny i robiąc przejazdy trzeba uważać z obrotami, za duże, wtedy jeden cylinder na chwile przestaje pracować. Na benzynie jest zmuła, na gazie po 2 sekundach od zmuły strzał w kolektor ssący.
Myślę że samochodem który nie ma żadnych myków, można naprawde niezłe czasy kręcić, bawiąc się kompem od LPG, a II generacja sie do tego idealnie nadaje bo wszystko jest proste jak budowa cepa.
Co do wartości i dokładności G-Techa, traktował bym to raczej jako 'w zaokrągleniu', fakt faktem powtarzając pomiar ileś tam razy na lpg i ile ś tam razy na benzynie, można zaobserwować że na lpg wartości były mniejsze.
No cóż trudno mi w to uwierzyc, ale niemówie nie bo rózne rzeczy juz widziałem.....Co do G-techa to jego pomiary żeczywiście nie są zbyt dokładne
jak mierzyłem swoją IS-ke to wyszło mi niespełna 9s. i niebardzo chce mi się wierzyć, że tek przyspiesza.Miałem zakładać sekwencję, ale moze założę gaz II generacji i zejdę do 8s :mrgreen: Pozdro.
Pozdrawiam Grzesiek
Wiem że uwierzyć ciężko, bo powszechna opinia o gazie jest raczej eko niż sport ;)
Fakt faktem, mając kable i soft do kompa gazowego, można osiągi troszkę podnieśc, w stoskunku do standardowej benzyny, oczywiście kosztem spalania.
Witam. Mi pali tak jak autorowi, ok 10-10,5 w miescie; 8 na trasie. Jazda dosyc umiarkowana. :arrow:
moja 318i touring na automacie pali 11 ,na razie nie miałem okazji zmierzyć na trasie :duh:
