bartasss86
Treść opublikowana przez bartasss86
  1. Najprawdopodobniej przepływomierz... Ja wymieniłem i jest git na razie;D teraz walczę z dziurami na Polskich drogach... kolejna felga dostała...:/ ach te nasze drogi....:/
  2. moim zdaniem przepływkę wymienisz i będzie git;) Powodzenia;)
  3. powiem Ci że szukam i mam problem :( m43b19 to ten silnik? Tak. to ten silnik. Nie mogę znaleźć też więc masakra jest:/ nie wiem o co chodzi już czy jest ten czujnik czy nie??
  4. ja mam objawy takie, że jak odpalam to auto strasznie się dusi i jak dodaje gazu to gaśnie. Po ponownym odpaleniu i gwałtownym dodawaniu gazu słychać wystrzały spod maski( pewnie okolice kolektora) i czuć spalinami mocno. Na wolnych obrotach strasznie falują obroty. Przy jeździe zbiera się dobrze od ok 1500obr/min ale przy gwałtownym spuszczeniu z "gazu" mocno "skacze" jak to tak można nazwać... Męczę się już z tym trochę. Byłem na jednym kompie to mi pokazało błąd w układzie paliwowym. Wymieniłem filtr paliwa to przez pewien czas było ok, aż mi nagle nie zaczęło wywalać paliwa przez obejmy przy filtrze(jakby za dużo paliwa dostawał i ciśnienie je rozsadzało). Po wymianie wężyków i obejm problem ustąpił ale na jakiś czas. Teraz paliwa nie wywala ale co jakiś czas objawy takie jak napisałem na początku. Aha co jest najlepsze. Może być tak z tydzień albo dwa spokoju i nagle przychodzi dzień że nie da się jechać. Ostatnio byłem na kompie to mi wywalił właśnie że czujnik masy powietrza(przepływomierz) do wymiany i czujnik temperatury powietrza dolotowego. właśnie na realOEM nie mogę znaleźć tego czujnika.... Nie wiem już gdzie go szukać... Tutaj na filmiku nagrałem jak silnik chodzi na wolnych obrotach...
  5. U mnie jest jeszcze tak że jak auto zimne to nie wkręca się na 1000 czy 1100rpm a od razu na jakieś 800 więc biorę pod uwagę czujnik temperatury (w obudowie filtra powietrza). Zamierzam to wymienić bo koszt jest mały chyba jakieś 50 zeta. Powiedz mi czy ten czujnik o którym piszesz to czujnik temperatury powietrza dolotowego?? bo mi na kompie z kolei wyszedł taki czujnik do wymiany. A ja nie wiem gdzie go w ogóle szukać... Moje autko to E36 Compact 1.9 105KM M43
  6. bartasss86 opublikował(a) temat w E36
    Witam. Mam takie pytanie czy siłowniki maski we wszystkich nadwoziach E36 są takie same?? Chodzi o to że u mnie w Compakcie już nie dają rady utrzymać maski. Mam możliwość ich kupienia ale od sedana i stąd moje pytanie:) Z góry dzięki za pomoc;) Pozdrawiam:)
  7. bartasss86 odpowiedział(a) na emek6 temat w E36
    z tego co się orientuję to po wymianie hamulców trzeba zresetować kontrolkę;) bo sama chyba nie zniknie;)
  8. Przepraszam że tak późno odpisuję ale naprawdę nie miałem czasu...:/ Wracam do tematu. Rozkręciłem cały zbiornik na płyn i dostałem się do pompki. Odetkałem ją bo pełno jakiegoś brudu się na niej nazbierało...:/ zakręciłem wlałem nowy płyn i śmiga( a raczej sika) jak należy:) I przód i tył;) Pozdrawiam;)
  9. jutro się zabiorę za tą pompkę i ją dokładnie sprawdzę;) napiszę co z tego wyszło...;P
  10. bartasss86 odpowiedział(a) na Krzyzak1685047791 temat w E36
    proszę Was bardzo;) http://moto.allegro.pl/item791848322_oryginalne_spinki_boczkow_tapicerki_drzwi_bmw.html i to oryginały:P ostatnio u Nich zamówiłem;) oryginał 100% POLECAM:)
  11. zgadza się;) ja też mam tylną ze spryskiwaczem. U mnie jest problem większy bo nie działa i przód i tył.... słychać działającą pompkę ale nie "sika"...:/ a płynu też nie ubywa... tzn że pompka jest do wymiany?? czy co innego??
  12. bartasss86 odpowiedział(a) na marcingwr temat w E36
    spoko. problem rozwiązany;) samo się naprawiło;) Po pracy jak otworzyłem autko to drzwi się otworzyły też;) i działają. nie wiem co to było... jakaś "zawiecha" chyba...:/ temat do zamknięcia;)
  13. bartasss86 odpowiedział(a) na marcingwr temat w E36
    witam! Dzisiaj mnie spotkał ten problem. chodzi o drzwi od strony pasażera. Od rana wszystko było ok otwierały się i zamykały. Wieczorem otwieram pilotem autko, wszystko się otwiera, te drzwi też(tzn słychać ten mechanizm otwierania), pociągam za klamkę i nic... Uczucie takie jakby były zamknięte cały czas... Rygielek chodzi góra-dół a drzwi zamknięte... nie wiem co to może być...:/ jakieś pomysły jak to rozwiązać?? tak nagle się to stało...:/
  14. Witam! Ja jeżdżę na zimówkach 205/60 R15 w zeszłym sezonie zimowym miałem Continentale. I powiem że są to chyba najlepsze opony na zimę. Na obecny sezon z braku funduszy:P kupiłem opony firmy Sava Eskimo 3 (podobno na licencji Goodyear'a) Natomiast na letnich jeżdżę 215/45 R17;) Mam nadzieję że choć trochę pomogłem;) Pozdro;)
  15. bartasss86 odpowiedział(a) na zimer89 temat w E36
    sprawdź przepływkę... Silnik mam ten sam. objawy "spowolnienia" auta miałem takie same tylko bez kontrolki check engine...ba jeszcze nigdy mi się nie zaświeciła taka... odpukać;) Przepływkę wymieniłem na nową i śmiga jak ta lala:) napisz też jaki błąd wyskoczył....
  16. bartasss86 odpowiedział(a) na bartasss86 temat w E36
    dzięki;) już sobie poradziłem i go skleiłem do kupy;) a zderzak mam oryginalny;P kratka odpadła bo sróbki co ją trzymały to się poluzowały, chyba za szybko wjechałem w tą kałużę(a raczej rzeczkę;P) w sumie to woda sięgała do połowy zderzaka...;/ Ale wszystko już jest si;)
  17. bartasss86 opublikował(a) temat w E36
    Witam. Ma ktoś może jakąś fotkę bądź cokolwiek co pokazywało by przekrój przedniego zderzaka M3(E36)?? Posiadam takowy i jadąc wczoraj po mieście w ulewie natrafiłem na dosyć duża kałużę i odpadły mi wloty powietrza na hamulce i kratka z przodu... Zauważyłem też poluźnione plastiki po obu stronach...:/ Chciałem zobaczyć mniej więcej jak to wszystko wygląda żeby skleić spowrotem do kupy żeby było jak dawniej... a propo to może zna ktoś z Poznania lub okolic kogoś kto się zajmuje blacharką tylko BMW?? i ma też części blacharskie?? zależy mi na oryginalnych częściach... mogą być używki... Z góry dzięki za pomoc...;)
  18. mam pytanko gdyż chcę zmienić głośniki z przodu i z tyłu i chcę wstawić coś takiego... http://www.allegro.pl/item621045431_hertz_dsk_130_120w_kurier_gratis.html powiedźcie mi czy dobry wybór a jak nie to polećcie mi coś fajnego w tych granicach cenowych...;P Z góry dziękuję za pomoc... Poinformuję iż posiadam okablowanie profesjonalne i radyjko JVC KD-DV7302... http://www.allegro.pl/item622807657_jvc_kd_dv7302_hi_end_najtaniej_polecam.html dodam też że w bagażniku mam kabelki gotowe przyjąć wzmacniacz;) Chcę poprostu by fajnie grało w autku a nie charczało...:/ Pozdrawiam
  19. witam w gronie Compacktów;) Bardzo śliczny samochodzik;) Fele mi się podobają;) przymierzałem się do takich;P jak narazie BBS 17" z rantem muszą wystarczyć;) Pozdrawiam;) Zdrowych i wesołych Świąt;)
  20. a może to też być przekaźnik w pudle z bezpiecznikami... Sprawdź który masz od wentylatora... Ja tak miałem i jak się włączał to dawał nonstop...:/ po prostu przekaźnik się poluźnił... Pozdrawiam;)
  21. ja mam to samo. Wszystko działało a teraz działa tylko siedzisko kierowcy a pasażera już nic nie działa i nie grzeje...:/ Nie wiem co to może być...:(
  22. bartasss86 odpowiedział(a) na fotos temat w E36
    Witam;) Ja posiadam Compakta. Przebieg 158000KM Model 316i ale silnik 1.9 105KM od modelu e-46. Obecnie wystarcza ale przydałoby się więcej mocy;) np takie 323...;P Wracając do auta to full opcja: skóra ogrz. siedzenia ASR ABS 4 poduszki itp itd Wymieniałem w nim już całe zawieszenie, gdyż poprzednio posiadałem sportowe (czerwone sprężyny i gleba) ale nie nadawało się na polskie drogi...:/ Ostatnio wymieniałem też przekładnię kierowniczą, bo zaczęła mi nawalać...:/ i na początku poszła mi przepływka to też wymieniłem i tak to wszystko... Wymiana oleju co inspekcje i wszystko si;) nic nie bierze;) a mykam na Castrolu EGDE sport. Spisuje się wyśmienicie;) Jestem bardzo zadowolony;) Pozdrawiam;)
  23. i będzie git;) ja mam w takim rozmiarze w swoim Compakcie;) na czerwonych sprężynach tarło jak 3 osoby z tyłu jechały...;P teraz mam seryjne i jest bez żadnego tarcia;) Pozdrawiam;)
  24. no niestety nie R6...:/ a przydałoby się...;P
