kasowanie kontrolki
Witam wymienilem w swojej e36 chamulce i wymienilem nowy czujnik chamulcy ale kontrolka od okladzin nadal sie wyswietla na desce rozdzielczej co jest nie tak ? lub jak skasowac zeby sie nie palila ?
Sprawdż może czy dobrze jest spięta wtyczka od czujnika
dobrze jest wpiety
A czy z tyłu też robiłeś chamulce ? Bo z tyłu też powinien być czujnik wiec tam też warto zajżeć . Aby wyeliminować złe działanie czujników zamknij obwód kawałkiem przewodu we wtyczkach i zobacz czy kontrolka dalej świeci , no i podstawa poziom płynu w zbiorniczku ma być między min a max . Jeśli kontrolka dalej będzie świecić to podjedż na kompa
a czy z tylu tez jest czujnik ? chya jest tylko z przodu nie wymienialem z tylu tarcz ani klockow ba sa dobre ale i czujnika tam nie widzialem a co do kasowania kompem mozliwe nie sprawdzalem.
