bartasss86
Treść opublikowana przez bartasss86
  1. Witam;) Ja poruszam się Compakcikiem w tym silniczku;) i nie moge narzekać. Bardzo fajnie się nim jeździ;) Na pierwsze autko w zupełności wystarczy. Przy zakupie, sprawdź przede wszystkim zawieszenie(czy nic nie stuka i czy nie ma luzów.) Poruszaj kierownicą w miejscu czy nie wali nic(ostatnio miałem przyjemność wymienić przekładnię w swoim;P) I najważniejsze to sprawdź czy walony nie był nigdzie... Po drugie to na jakim oleju jeździł. Po trzecie to układ chłodzenia. Po czwarte to już we wnętrzu: czy klima działa i czy była czyszczona, ogrzewanie foteli(pewnie w skórze jest jak moje;P), maty lubią się psuć i nie grzeje potem. Jak to wszystko będzie w porządku to benę lać i się cieszyć z jazdy;) A spalanie to różnie (w mieście 9, 10/100) zależy od jazdy ale poniżej 9 nie zszedłem...:/ Ale na trasie za to nadrabia (6,5-7/100) 6,5 spaliłem jak jechałem nim z Poznania do Brukseli;) Pozdro;) Jak jakieś pytania jeszcze to dawaj;)
  2. jak w temacie: kierownica drga dosyć mocno przy prędkości 130\150 km/h... jakieś sugestie?? Z góry dziękuję za odpowiedź;)
  3. a wiecie może jak jest w Compact?? z tyłu 130mm z przodu 130mm a w drzwiach??
  4. a jak będzie z lusterkami od M3??? Gdyż mam problem. Nie mogę nigdzie dostać lusterka M3 do compacta.... a nie wiem czy z coupe podejdzie?? urwali mi lusterko od strony kierowcy i pilnie poszukuję...;) z góry dzięki za pomoc...;)
  5. ok. to na przód pójdą te: http://www.allegro.pl/item454570046_jbl_gto_607c_gw24_sklep_lodz_kurier_gratis.html plus oczywiście tweetery... zaś na tył dam taki zestaw: http://www.allegro.pl/item455293333_hertz_dsk_165_wysylka_gratis_rabat_5_okazja.html Taki zestaw mówisz że będzie pasił...?? Pozdrawiam;)
  6. witam;) radyjko mam takie: http://www.allegro.pl/item459287417_jvc_kd_dv7302_kd_dv_7302_nowe_dvd_divx_f_vat_sklep.html no i nie wiem jakie głośniki dobrać...:/ z tyłu to już charczą że słuchać nie idzie... Przeważnie w aucie słucham dobrej czarnej muzy;) Ale lubię też posłuchać House bądź Trance... aha tweetery też mam ale też już pewnie na wyczerpaniu to nowe by się przydały;) Z góry dzięki za pomoc;) Pozdrawiam
  7. Jak w temacie... chciałbym kupić nowe głośniki do Compacta E36. Wymienić i przód i tył bo słabiutkie już są... dodam że mam już całą instalację pod car audio... tylko nie wiem jakie głośniki kupić.... Coś polecacie?? z góry dzięki za odpowiedź;) Pozdrawiam
  8. bartasss86 opublikował(a) temat w E36
    jak w temacie. na postoju kręcąc kierownicą prawo-lewo czuć stuki.... Co to może być?? dodam że miałem wymieniane całe zawieszenie przednie jakiś rok temu.... Z góry dziękuję za pomoc;) pozdrawiam
  9. bartasss86 odpowiedział(a) na EWA temat w E36
    no to cieszę się bardzo że usterka pokonana:) przepraszam że tej fotki nie wkleiłem ale nie miałem chwili nawet żeby na kompa usiąść...:/ teraz dopiero się dosiadłem i sprawdzam i widzę że już usterka usunięta:):) to zdjęcie niepotrzebne;) Pozdrawiam serdecznie;)
  10. bartasss86 odpowiedział(a) na EWA temat w E36
    miałem to samo.... na kompie mi wyszło że czujnik temperatury, ok. Wymieniłem i dalej to samo: Rano obroty ok a jak się nagrzał to obroty 1000 i ponad...palił jak smok. Podjechałem do znajomego który tylko BM-ki naprawia i znalazł usterkę. Otóż znalazł nieszczelność w membrance... nie wiem jak Ci ją opisać...najlepiej jak zrobię jutro zdjęcie tej membranki i myślę że znajdziesz ją u siebie. Niech mechanicy sprawdzą jej szczelność. A jak nie będzie to, to ja niestety ale nie będę mógł pomóc. Jedno wiem, że skoro obroty są tak wysokie na jałowym jak się rozgrzeje tzn że silnik dostaje lewe powietrze i potem pali jak smok.... Myślę że chodź trochę pomogłem...;) Pozdrowienia. Jutro wkleję tą fotkę tej membranki;)
  11. ok to już coś wiem...a jakieś sugestie może?? bo dzisiaj już było ok. Jednorazowy "wybryk" autka?? co to mogło być??
  12. Witam. Problem jak w temacie. Nie mogłem dzisiaj rano autka odpalić.... dopiero za dziesiątym razem odpalił, a jak już odpalił to się dławił strasznie... z rury leciał jasny dym.... Dodam, że potem było już wszystko ok. Jak skończyłem pracę o 16 to od razu odpalił i nic nie szarpał i się nie dławił... Czy to może być filtr paliwa??? A jak nie to co to może być?? Z góry dzięki za odpowiedź;)
  13. czujnik masz na słupku... a nie w zamku w drzwiach...;) weź naciśnij go palcem jak otworzysz drzwi tylko żeby do końca wszedł, i wtedy sprawdź co z tą lampką...;)
  14. czujnik od strony kierowcy!!! miałem to samo. wymieniłem czujnik i jest git;) sprawdź czy się nie wytarł... na bank to będzie to...;) pozdrówki:D
  15. nikt mi nie pomoże??? ;) ;)
  16. jak w temacie: odpalam, obroty są ok, jak pojeżdżę troszkę wrzucę na luz to obroty trzymają się 1000 obr/min.... i tak na wolnych obrotach... co może być przyczyną??? Dodam że wymieniałem wężyk układu chłodzenia bo dziura w nim była.... Dziękuję z góry za pomoc...;) pozdrawiam:)
  17. dzięki chłopaki;) zdecydowałem że rozejrzę się za JVC chyba tymi modelami o których wspominaliście;) jak już zakupie to podzielę się moimi spostrzeżeniami:) pozdrawiam:):)
  18. a macie jakiś konkretny model na myśli?? no już z dvd to byłoby coś... ijeszcze na czerwono podświetlenie to już w ogóle;D;D
  19. nowe;) do używek coś nie mam przekonania...:D
  20. jak w temacie: szukam Radioodtwarzacza w cenie do 900zł... znalazłem Pioneer 6000UB, posiada ktoś to radyjko?? możecie mi coś polecić?? chodzi przede wszystkim o to żeby dobrze grało... z góry dziękuję za pomoc:):)
  21. Słuchajcie ma ktoś na sprzedaż lusterko lewe do Compacta?? Ale od M3... ktoś mi urwał i pilnie potrzebuje... jak poznać że jest oryginalne?? Dzięki za pomoc....;) Pozdrawiam:)
  22. Jak w temacie.... otwieram korek a tu zamarznięta woda/płyn.....co teraz zrobić??? POMOCY!!!!
  23. jak co zrobić?? kupujesz przepływomierz i zakładasz w miejsce starego... wiem bo niedawno wymienialem...:/ ja kupiłem za 500zł oryginał z Niemiec sprowadzony:):) żaden numer nie jest potrzebny, przynajmniej mi nie był potrzebny... podajesz tylko silnik jaki masz i nic więcej.... a z kompem nic nie musisz zrobic...;) a jak wymienisz już to odrazu poczujesz różnicę...:D:D Pozdrawiam:)
  24. ja mam ten sam problem.... też mam przepływomierz do wymiany tylko że ja chcę go wymienić... kupić nowkę?? czy używkę?? jak nówkę to możecie polecić gdzie kupić?? najlepiej w WLKP bo z Poznania jestem...jak dzwoniłem do dealera BMW to mi wypalili cenę 1440zł!!!! aż się załamałem :cry2: :cry2: ...Napiszę jeszcze tylko że mam benzyne bez gazu....dzięki za pomoc. Pozdrawiam:)
  25. no pytam o miejsce gdzie zbytnio mnie nie wykosztują, a gdzie fachowo sprawdzą i wykryją usterkę... w ASO ile biorą za sprawdzenie kompa??
