Lobuziak
Treść opublikowana przez Lobuziak
  1. Panowie przy instalacji gazowej tez NGK ??? Czy moze jest cos lepszego???
  2. U mnie to samo zlorza sie rozlorza zlorza i zostaja juz w pozycji zlozonej byc moze u mnie to wina uszkodzonego modulu komfortu tego w fotelu kierowcy.Ktos jakies sugestie???
  3. Za kazdym razem gdy akumulator slaby badz odlaczony trzeba wykonac kalibracje czujnika kata skretu czyli kierownica w skrajne lewe polozenie i skrajne prawe i kontrolki gina
  4. Ja nigdy tego nie robilem ale podejrzewam ze wyjmuje sie szkielka od spodu i wtedy jest dostep do zarowki
  5. Zalerzy kolego czy masz lampki z M-Pakietu czy zwykle tu masz temat ktory juz ktos przerabial: viewtopic.php?f=69&t=116058
  6. I musisz okolo 30 min poczekac az uspi wszystkie systemy
  7. Messix chodzi o podlaczenie pokazane od 9:50 min tyle ze rob to na minusowej klemie nie na plusowej jak tu bo u nas pirotechniczna plusowa jest
  8. Witam pisalem wczesniej ze cos mi rozladowuje aku znalazlem przyczyne i chce sie nia podzielic z wami zeby kazdy wiedzial co i jak u mnie przed usunieciem usterki na mierniku pokazywalo 0.54A teraz po usunieciu usterki mam 0.04A.Przyczyna usterki u mnie byl naped DVD nawigacji nie wiem czemu nie usypial na chwile obecna odlaczylem go i wszystko wrucilo do normy.Jak sadzicie czy 0.04A jest spoko wyczytalem ze gorna granica to 0,05???
  9. Znow cieknie???
  10. Wyglada na to że ta maz nie miesza sie z olejem odkłada sie oddzielnie i teraz mam zagwostke czy też miski nie odkrecic razem z pokrywami i nie poczyscic tego dokladnie bo jak to zostanie to znow za jakis czas zapcha i zamarznie w tym przewodzie metalowym :mad2:
  11. Odma ci zamarzla bo jak widac na zalaczonym foto miales w niej ta maz a z niej robi sie lod i po sprawie to samo jesli w przewodzie tym metalowym masz to samo to tez zamarzl ba bank
  12. Ja chyba bede tez demontowal pokrywy zaworow i czyscil je z tej mazi bo znow mi zaj....bie odme i ten metalowy przewod
  13. U mnie lipa najpierw chory bylem teraz zebra polamane a zostalo mi tylko ten nieszczesny przewod metalowy wymontowac i przeczyscic :cry:
  14. Pod prawa lampa stojac przodem do autka przynajmniej u mnie znajduje sie dodatkowa pompka wspomagajaca u mnie nie działa i na postoju dmucha zimnym powietrzem tu masz fotke tego ustrojstwa: http://fotowrzut.pl/02TNINLF46 a tu link do czesci i opisu pasujacych modeli: http://shop.boxmoto.pl/?808,pl_http-shopboxmotopl-808-pl_dodatkowa-pompa-wody-bmw-5-e39-e60-e61-520i-523i-525i-528i-530i-545i-520d-525d-530d-535d-6-e63-645ci-635d-7-e65-e66-e67-730i-735i-740i-745i-750i-760i-730d-740d-745d-x5-e53-30i-44i-46is-48is-30d-70207837 Jesli ja znajdziesz to sprawdz na krotko czy chodzi jesli nie to masz juz rozwiazanie :D
  15. Tu masz kolego czesci przy kupnie zwróć uwage bo sa dwie odmy a roznia sie tylko kroccem u mnie szedl z tym cienkim wejsciem na wezyk: http://fotowrzut.pl/VOPZO7EJ29 http://www.iparts.pl/auto-czesci/odpowietrzenie-odma-skrzyni-korbowej,bmw,x5-e53-od-2000-05,4-4-i-286km,16-4343-13042-100760.html I podstawa wyczyscic dokładnie ten metalowy bo inaczej kicha a co do twojego pytania to u mnie i u reszty kolegow odma była nierozbieralna wiec membrany nie wymienisz samej:(
  16. Messix a u mnie odwrotnie niz u cb u mnie ten syf jest w metslowej rurce i zamarzl mi juz 2 raz myslalem ze przemycie benzyna pomoze ale niestety musze wyjac polozyc w cieple miejsce zeby rozpuscilo wszystko i przemyc tylko pytanie czym skoro zwykla benzyna nie przemyla tego
  17. Scarab spuszczales caly olej???czy moze jakas jego czesc zeby odkrecic ta rurke metalowa???
  18. Chcialem przyspieszyc a robote i tak trzeba bedzie od nowa robic no nic trudno nauczka na przyszlosc
  19. Ja dzis zlorzylem odpalilem i kur...a [BAD] kopci wraz mysliscie ze moglo zlapac rurke jak ja tylko przedmuchalem powietrzem i stala okolo 1 tydz ze spuszczonym olejem?Dodam ze rurki nie odkrecalem przy misce czyzby to byla przyczyna i moj blad????
  20. Panowie czy ktorys z was zlorzyl juz???jak dlugo kopcila wam po odpaleniu jeszcze???
  21. Poduszki silnika???
  22. Lobuziak
    Spalanie webasto
    Co znaczy mokre,suche i czy to jest w litrach na godz bo nie bardzo ja w tym kumaty
  23. Lobuziak
    Spalanie webasto
    Panowie tak z czystej ciekawosci orientowal sie ktos z was ile spala webasto??? :twisted: Wysłane z mojego LG-D955 przy użyciu Tapatalka
  24. Ja zrozumialem tak jakbys pisal o tej wlasnie do miski moj blad
