postmaster
Treść opublikowana przez postmaster
  1. Ok. Wielkie dzięki za informacje. Więc składam kase na jakiś porządny egzemplarz, musze się przesiąść z compacta na cos wiekszego bo jest dla mnie za ciasny.... mam prawie 190 cm....
  2. Czyli waszym zdaniem nie warto.... a co z tym gazem?? byly fabrycznie zakladane instalacje ?
  3. Witam. Chodzi o to czy warto kupić E34 520 w automacie, które juz 3 lata stoi unieruchomione prawdopodobnie z powodu uszkodzenia głowicy? Jest już całe zarośnięte przez jakiś zielony mech czy cos takiego..... Ojciec robił hydraulikę u jednego Niemca u którego to auto stoi i tamten powiedział, że za 500 euro odda auto. A i jeszcze jedna ciekawostka... to BMW ma instalacje gazową.... czy były zakładane fabrycznie takie? Poradźcie i pomóżcie podjąć decyzję, co po tak długim postoju może sie zepsuć i jaki koszt naprawy silnika z ta głowicą uszkodzoną ???
  4. Dzieki za porady. Wiem już teraz jak sprawdzić czy ze skrzynia jest wszystko ok. Automatem juz kiedys jezdzilem. Była to Acura Legend i bardzo mi to odpowiadało. Jeszcze raz wielkie dzieki.
  5. Tak się zastanawiam ostatnio czy nie zmienic auta na większe i oglądałem u Helmutów ładne E34 w automacie. Zacząłem troche czytac i wychodzi ze automat to skrzynia która lepiej powinna zmieniac biegi od człowieka, powoduje to to i tamto itd..... skoro jest tak dobra to jak to jest ze automat wiecej pali? Od czego to zależy ?
  6. To jest to "coś" :lol: co podtrzymuje wał napędowy. Jest zabudowane i najpierw trzeba zdjąć osłony żeby się dostać do wału. Jeśli nie podpora wału to radze poduszki silnika sprawdzic bo tez czesto sie zdarza ze sa wyjechane....
  7. Jak masz tylne szyby uchylne to sprawdz, czy uchwyty nie maja luzu... pomaga tez podłożenie silikonowych uszczelek przy laczeniu uchwytu i szyby.....
  8. U mnie była taka sama sytuacja i okazało się, że to podpora wału..... więc może i to sprawdź....
  9. Na trasę tylko duży silnik, a do jazdy mieszanej z przewaga miasta 1.7 TDS.
  10. Miałem to samo. Wystarczy,że przy sprzątaniu rozlaczysz kable pod fotelami, a juz pojawi sie blad w kompie i tak bedzie sie robic. Wystarczy wykasowac blad. Ja tak zrobilem i juz wszystko ok.
  11. No w sumie ciężko stwierdzić jak to do końca z tym jest.... nawiewy można wyłączyć i pozostać tylko przy tej mini klimie..... Fajnie żeby ktoś to miał to mógłby sie wypowiedzieć......
  12. ale w opisie jest zapis, że wstawia sie zamrożony pojemnik..... ciekawi mnie to dość mocno bo nie mam klimy, a latem ciężko wytrzymać........
  13. Witam. Ostatnio znalazłem coś takiego na Allegro..... czy może się jakiś właściciel tego urządzenie wypowiedzieć na jego temat http://allegro.pl/item223790853__mini_klimatyzacja_nowa_gwarancja_2_lata_.html
  14. postmaster odpowiedział(a) na postmaster temat w E36
    no wiec to jest błąd nr 25. Tylko chodzi o to co to w praktyce oznacza :?:
  15. postmaster odpowiedział(a) na postmaster temat w E36
    z tego co wyczytałem to jest to czujnik prędkości obrotowej, czy coś takiego.... ale do czego to i jakie mogą być skutki złego działania.... tego własnie chcę się dowiedzieć.
  16. postmaster odpowiedział(a) na postmaster temat w E36
    Po raz kolejny sie zawiodłem na tym forum..... Szukałem informacji na forum i nie znalazlem nic konkretnego, zadałem pytanie i żadnej odpowiedzi. Pewnie przez to że nie pisze zbyt wiele i przez to jestem olewany .....
  17. postmaster odpowiedział(a) na postmaster temat w E36
    :modlitwa:
  18. postmaster opublikował(a) temat w E36
    Byłem ostatnio u mechanika i po podpięciu kompa wykazało błąd: speed sensor. Co to może oznaczać bo auto chodzi normalnie i jak narazie nie ma zadnego problemu. Czy powinienem cos wymieniac :?:
  19. I znowu trzeba żebrać o odpowiedź.......... :cry: :?:
  20. Witam. Znalazlem kilka tematów odnośnie przekładania foteli z coupe do compacta. Posiadam compacta, ale te fotele to porazka a w coupe sa dużo lepsze i przynajmniej dla mnie wygodniejsze. Nie ma żadnych konkretnych opisów i dlatego ..... : Mam pytanie i prośbę: Czy jest ktoś kto przełożył fotele do compacta z coupe i jeśli tak to czy wszystko bez problemow (jesli mozna to zdjęcia jakies bym prosił).
  21. wcale nie musi byc wlasicicelem auta ..... moj brat jechal autem ojca zrobili mu zdjecie i to on musial zaplacic a nie ojciec .... po to sa wlasnie zdjecia twarzy. Jesli masz kogos zeby podstawic to smialo bo punktow nie dostaniesz, a kasa ... no trudno.....
  22. postmaster odpowiedział(a) na postmaster temat w E36
    w takim razie nie ma co kombinować przy świecach.... Ile kosztuje regenaracja takiej pompy :?: Bo poza odpalaniem to nie moge nic zarzucic, spalanie okolo 6 litrów osiągi bardzo dobre....
  23. postmaster odpowiedział(a) na postmaster temat w E36
    Nie ma nikogo kto ma jakieś pojęcie o tym :?: Strasznie mnie gryzie ten temat, może by pomogło to co wymyslilem :?:
  24. postmaster opublikował(a) temat w E36
    Witam. Musze napisac do jakich wniosków doszedlem, a mianowicie: Kupiłem compacta tds 1,7. Sam byłem po to auto i mam 100% pewność, że przebieg jest aktualny (książka serwisowa - 164 tyś). Wcześniej czytałem porady kilku kolegów, którzy piszą ze jeśli tds na ciepłym silniku długo zapala to jest już z dużym przebiegiem kiepską pompą wtryskową i lepiej takiego nie kupować.... A ja kupiłem i tak właśnie się dzieje że musi dłużej kręcić żeby odpalić, a przebieg jak na diesla jest mały... Zauważyłem że jeśli silnik trochę ostygnie i świece żarowe zadziałają to zapala na tzw "strzała", a jak jest ciepły to świece sie nie włączają (tak niestety musi być) i trzeba kręcić dłużej. W związku z tym mam pytanie do znawców tematu: Czy jest jakiś bezpiecznik lub czujnik od temperatury silnika, który steruje tym czy świece maja sie włączyć, czy też nie :?: Parę lat temu mój ojciec miał passata i był taki sam problem.... znalazł jakaś tam wtyczkę i odłączył i po tym świece grzały się pełny czas jak na zimnym silniku (mimo tego że był rozgrzany) i auto zapalało na dotyk. Być może to by pomogło :?: Co o tym sądzicie :?:
  25. 1. Ford Escort RS 1,6 Turbo 1984rok :twisted: 2. Ford Escort 1,6 1986rok (dwie sztuki) 3. Ford Escort 1,6 diesel 1986rok 4. Volkswagen Passat 2,0 benzyna 1991rok 5. Audi 80 1,8 benzyna 1987rok 6. Renault Megane Coupe 1,6benza 1996rok 7. Nissan Sunny 2,0 diesel 1993rok 8. Mercedes 308 2,3 diesel 1988rok 9. Volkswagen Lupo 1,0 benza 1999rok I nareszcie BMW 318 tds compact :clap:
