Treść opublikowana przez lukaszbmwe90
Włącza się kontrolka DSC/DTC podczas jazdy
Wątpię aby po pół roku zaczęło świrować. Swoją drogą jak działa czujnik ciśnienia w kołach nie ma żadnego przewodu łączącego koło z autem skąd komp wie że jest różnica ciśnień? Każde E9x ma taki czujnik? i odnośnie ciśnienia w kołach wydaje mi się że nie powinno być takie same we wszystkich kołach jest rozpiska dotycząca ciśnień po otwarciu drzwi kierowcy na słupku ale nie pamiętam wartości. Powodów włączania DTC może być kilka: łożysko koła tył, czujnik ABS, ciśnienie, zbieżność. U mnie było to pierwsze.
435i Gran Coupe "lekka obcierka" + korekta WBA4B3104OD664190
lukaszbmwe90 odpowiedział(a) na BMK temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażOglądałem filmy Artura i trzeba przyznać że naprawdę zna chłop robote takie gnioty ratować :D
320i N46B20 Duza róznica w poziomie oleju
U mnie też tak jest po około 15 km pokazuje dobrą ilość. Na zimnym max póżniej spada do połowy. A ty dolej ten litr jak ci komunikat wyświetla :)
E90 320i Katalizator
Ceny za katalizatory kosmiczne :jawdrop: nie lepiej rozciąć puszkę kata wstawić rurkę wyciąć kody komputerowo i po problemie :norty:
E90 naprawde juz pierscienie ? wymiana silnika 318i N46b20b
Myślę że dwie sprawy się nałożyły pobiera ci olej uszczelniacze na bank i kopci i druga jest zimno ujemne temperatury więc para z wydechu tym bardziej że masz LPG.
Ten z Bosala co podałeś to jest do N43 a z tego co widzę masz N46 .
stukanie w silniku n43
Świece nie. Pompa zrób tak jak kolega wyżej napisał.
E90 2.0i 150km Zgasla i nieodpala
Ale się posypały błędy kiedy kupiłeś auto ?
[e90] Jaki olej?
Ja u siebie w N46 mam Motul 5W30 8100 X-clean+
La Bunia 325xi: ublock forever !
Lo panie sztos ! :modlitwa:
E90 320d 2005
Chyba wszystkie bunie mają problem z zardzewiałą śrubą blee to wygląda nie przystaje ja ostatnio przy wymianie łożyska w kole prawy tył bo przy wchodzeniu w lewy zakręt bądż na nierównościach załączał się DTC nie szło odkręcić tej śruby masakra tak zardzewiała. Kilka miesięcy było ok teraz problem powrócił i chyba wymienię całą zwrotnicę :|
Mi się podobają sam bym chciał takie mieć ☺ z drugiej strony Rivasi zakładaj to co tobie się podoba i odpowiada a nie rób pod kogoś :cool2:
Jakie klocki i tarcze hamulcowe
Ok juz zamówione Brembo ☺
Witam czy to możliwe żeby w e90 320i 2005r tarcze hamulcowe przód były 290 mm bo właśnie zakupiłem 300 mm i nie wchodzą ? Z tego co czytałem to w tej wersji powinny być 300 mm.
Jaki silnik do e90?
Jak byś zobaczył ceny części do Volvo 60 D5 to byś się dopiero załamał. Utrzymanie auta premium sporo kosztuje to nie jest ford czy opel... Blade nawet do opla czy forda części swoje kosztują wgl do każdego nowszego auta częsci są drogie ople i fordy też mają swoje drogie bolączki i są naszpikowane elektroniką. Tanie w utrzymaniu to są VW skody ople fordy seaty itp przed rokiem 2000. Ja kupiłem i też musiałem zrobić amory przód+tył i kompletne hamulce tarcze klocki przód+tył.
320i N46 błąd 2A6F
A czy nie było tak że te objawy się nasilaly na nierownosciach czy też przy wchodzeniu w zakret?
BMW E90 320i spadek mocy przy wysokich temperaturach
Tak za 100 zł robię 260 km jeżdżę max do 110 i najwyższy bieg to 5 bo 6 nie mam gdzie wbić krece do około 3 tys no czasami 4 i to na wyższych biegach bo na 1,2 to spokojnie nie swiruje.
Ja też mam ten błąd ale raz check się pojawia a później sam gaśnie. Jeśli chodzi o wtryski to powinno się zwiększyć spalanie chyba wtedy u mnie jest w normie około 8L/100 km
BMW E91 330dA M-Pakiet by Matias, małe zmiany i nowe fotki:)
B-T-K jak jedziesz do DE to pewnie przez Międzybórz przelatujesz ;D
N43 po wymianie rozrządu
Jak chcesz gazować to 320i N46 dobry do gazu ale jak chcesz polift to tam tych silników nie montowali chyba.
BMW E90 325iA (SALON POLSKA) M Pakiet LCI
Masz do porównania dwie marki miałeś bmke masz paska. Jest odczuwalny komfort pomiędzy tymi dwoma markami typu stuki puki skrzypienia głośność w środku który lepszy może równe ?. Koszty utrzymania części ceny porównywalne? Widzisz w pasku zero poboru oleju a tu to główny problem chociaż na forach innych marek to także główny problem wszystkie nowsze chyba są tak skonstruowane problemy z sondami vanos valvetronic katami itp itd. Szwagier ma audi A4B5 z 2000r i wygoda jazdy wydaje mi się porównywalna a może i lepsza chodzi mi o wybieranie nierówności bmka jakaś taka sztywna :D nie zlinczujcie mnie za to :lol:
Chyba wszystkie nowsze silniki są na wtrysku bezpośrednim era starych dobrych silników się kończy a nowsze potrafią paść po 100 tyś. audi też ma bezpośrednie wtryski FSI TFSI i wiele z nimi problemów ogólnie nie ma z czego wybierać.
Trwalosc i usterkowosc silników N52
Szczerze to czytając opinie na forum to wszystkie silniki mają jakieś bolączki.
E90 N46 po jakim przebiegu padają uszczelniacze trzonków?
Hashin gdzie wymieniales w Bukowiu koło Namyslowa?
E92 335d - 390 KM / 753 NM - Sprzedaz
Niedawno kumplowi też wpakował się w tył 330i Mpak poszedł zderzak końcówka wydechu belka hak elektryczny. Klapa lampy nie ruszone miał w ASO naliczyli 16,5k :shock: a tu w1lq ma jeszcze przód ciachnięty :)
