andrzej19
Treść opublikowana przez andrzej19
  1. panowie. ile pali wasza 320 bo troche juz tego poczytałem na forum i nie wiem czy ja mam takiego "hlejusa" czy co bo wszyscy piszą ze trasa to jakies 8l a ja nie moge zejsc poniżej 10l. a jazda zróżnicowana u mnie to jakies 13l. prosze o wasze opinie bo nie wiem juz sam
  2. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    a wiesz do czego on służy?
  3. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    no tam jest taki cieniutki drucik przylutowany do obudowy przepływki w kształcie kwadrata i on jest zerwany
  4. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    nie nie ma zadnej różnicy cały czas pracuje tak samo zero reakcji na odłączenie. a wiesz może po co jest tam ten taki cieniutki drucik?
  5. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    jak juz chodzi to czy jest podpięta czy nie to nie ma różnicy silnik pracuje tak samo. a czy jak kupie nową przepływke to wystarczy ze ją tylko zmienie i gotowe czy trzeba sie jeszcze pod kompa podpiąc?a i jak najlepiej sprawdzić czy ta kupiona nowa jest dobra? jest jakiś sposób czy tylko komp mnie ratuje?
  6. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    no ale to dzieje sie tylko jak jest zimny. a przepływke to mam chyba popsutą bo jak jest silnik zapalony i jak sie odłącza to nie ma różnicy a chyba tak nie powiino być? czy tak można jeździc czy musze zmienić przepływomierz?
  7. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    nie. a jak go sprawdzić i co on może miec do tego?
  8. andrzej19 opublikował(a) temat w E36
    witam. mam 320i mam dziwny problem przy odpalaniu jak jest silnik zimny tzn jak przestoi cała noc a z rana go dopalam. sprawa jest taka że jak go odpale to obroty wskoczą na jakieś 1200 pochodzi tak ze 3 sek i go ta "przydusi" 2 razy ze o mało nie zgaśnie i potem jest już doibrze jaka to może być przyczyna?POMOCY
  9. andrzej19 odpowiedział(a) na marjok1000 temat w E36
    witka ja mam zwykly gaz i niekiedy jak sie przez przypadek przełoczy nogą na benzyne to tylko jest puł i spaduje z silnika krokowego taki przewud pozdrawiam andrzej
  10. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    hej ten hamulec na tarczobę :search: bnie
  11. andrzej19 opublikował(a) temat w E36
    czesc mam takie pytanko czy wiecie moze jak zmjenic linke hamulca ręcznego prosze odp.
  12. siema ja mam 320i ale na zwykl ym gazie nie na sekwencij i nawet dobze chodzi tam u tego goscia w tarnobrzegu zwykly 1700zł do bety a sekwencja 4200zł takze jak chcesz
  13. andrzej19 opublikował(a) temat w E36
    witam wszystkich.Panowie mam takie pytanko czy do mojej buni 320i będzie pasował tłumnik końcowy od innego modelu BMW np.325 czy musi byc taki sam?
  14. andrzej19 odpowiedział(a) na qucz temat w E30
    czesc. ale mi sie pomylilo na 5 225 i 6000rpm. pomyliło sie to kumpla 2.8 tyle idzie sorry
  15. andrzej19 odpowiedział(a) na qucz temat w E30
    siema. ja mam 320i e36 i jak z bratem ciotecznym jechałem to na 3 na benzynie przy 6500rp. 160 było na gazie 150 na 4 180 i na 5 240
  16. saku82pl napisał Mialem 320, teraz mam 325 a jaka jest roznica to chyba nigdy wam nie powiem, bez sensu ten caly temat jak dla mnie. Ale jesli juz mam cos konkretnego powiedziec to polecam 325 bo mocy zawsze po jakims czasie robi sie malo:) A 192 konie to juz calkiem sporo. Ponadto dodam, że następne moje auto to bedzie min, 325 bo jakies tam smieszne roznice w oc i spalaniu w ogole nie rzutuja na ogolne koszta. Kupisz dobre 316, 318, 320 czy 325 to bedzie malo bulil na naprawy, a kupisz jakiegos zloma z obojetnie jakim silnikiem to wiadomo co bedzie. Wiec czemu rezygnowac z wiekszej mocy?? saku82pl ale wiesz jak teraz trudno jest dostac porządne 325 ja polecam 2.0 24v jest czym poszaleć choć by nawet zobaczyc an allegro za 2.5 to wszystkie mają powyżej 200tkm.
  17. andrzej19 odpowiedział(a) na seba r temat w E36
    kowi ale 520 tyle ci paliłą to takiemu koleśiowi omega 3.0 tyle pali
  18. andrzej19 odpowiedział(a) na seba r temat w E36
    czyli krzysiek88333 chce powiedziec ze 2.0 litry jest słabsze niż 1.8is tak bo z tego co napisal to własnie to wynika pozdro
  19. witam. moim zdaniem lepiej jest kupic porządne 320 czy zjechane 325 moja beemka ma 183tys. i nie wymienilem prawie nic oprócz oleju i klockuw
  20. andrzej19 odpowiedział(a) na Zroslinho temat w E36
    witam. ja jak swoją bete kupiłem zimówki miałem 186/65/15 a letnie 205/60/15 z :cool2: sorrry rozmiar mi sie pomylił zamiast 15napisalem 16
  21. andrzej19 odpowiedział(a) na trapp temat w E30
    cze ja radzilbym ci kuoic blapunkta bo pewnie wiesz sony jakie to badziewie nie blapunkt ma 2-drożny system współosiowy Średnica 130mm Moc maksymalna 170 W Moc znamionowa 40 W Skuteczność 91 dB (2.83 V/m) Pasmo przenoszenia 60 - 22,000 Hz Impedancja 4 Omy tak a sony ma tak 2-drożne współosiowe głośniki o średnicy 13 cm Montażowe Maksymalna moc wejściowa: 150 W Znamionowa moc wejściowa: 35 W Pasmo częstotliwości: 80 – 20 000 Hz wiec sam widzisz ja osobicie odradzam ci sony ale to tez zalezy od ciebie jake masz radio jaką mają moc i woogóle :mrgreen:
  22. andrzej19 odpowiedział(a) na lucekr temat w E36
    witam wydaje mi się ze masz silnik zajeżdżony ja mam bmw 320 z 1991 i zajebi..ie chodzi a jak mu sie w podłóge wćiśnie to idzie jak burza
  23. andrzej19 odpowiedział(a) na lucekr temat w E36
    wzdaje mi sie ye masy silnik zajeżdżony ja mam taką samą beemke 320 z 1991 i luksus jak sie w podłoge wcisnie to normalnie banditos bedzie dobrze :cool2:
  24. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    _TOMEK_ masz racje :mrgreen:
  25. witam jakie bmw wezmie opel omega 3.0 z 2003 r. z przebiegiem 205.000tys 2.5 wezmie czy nie
