andrzej19
Treść opublikowana przez andrzej19
  1. a prosiłem żeby tylko sie wypowiadali ludzie którzy coś o tym wiedzą. "prokop" niewiem w czym wogóle masz problem? jeżeli masz jakies ale to sie nie wypowiadaj a nie bedzięsz tu pisał zeby temamt blokować pytam serio i tyle nie chcesz to nie czytaj i tyle a nie
  2. witam. panowie mam pytanko czy ktoś to stosował u siebie w samochodzie. chodzi mi o konkrety nie o to czy ktoś słyszał albo coś. interesują mnie osoby które to sprawdziły http://www.ceramizer.pl/?gclid=CKGn8amLu5cCFUwb3godU0cUSA
  3. no to u mnie na luzie tego nie ma tylko na biegu. ciekawe co to może być jak zmienisz skrzynie to daj znać czy pomogło
  4. witam. panowie mam taki problem że coś "rzęzi" mi w mojej buni prawdopodobnie ze skrzyni. myślałem że to łożysko + tarcza sprzęgłowa niestety po wymianie na nowe problem nie ustał. dżwięk jest typu rozwalone łożysko lub coś w tym stylu i słychać to tylko w momencie jazdy na biegu na luzie tego nie ma. czy to objawy skrzyni? czy może jeszcze coś innego?
  5. andrzej19 odpowiedział(a) na Raich temat w E36
    witam. tutaj masz piękny opis jak sie to robi prawidłowo. też miałem z tym sporo kłopotów ale poradziłem sobie http://www.forum.maxbimmer.pl/topics15/vademecum-uklad-chlodzenia-odpowietrzanie-vt2163.htm
  6. andrzej19 opublikował(a) temat w E36
    witam. koledzy potrzebuje pomocy bo sam juz nie wiem co sie dzieje. dzis wymieniłem termostat dolałem troche płynu "chyba" go odpowietrzyłem bo szczerze to nie moge sobie zbyt z tym poradzic ale gotuje wode i odpowietrznikem co jakis czas leci strumien pary i wyrzuca wode naczyniem wyównawczym po czym na chwile sie uspokaja czy to wina zlego odpowietrzenia czy cos z termostatem zrobiłem nie tak
  7. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    A JAKI TEN TERMOSTAT MA BYĆ 88 CZY 92? ROK PROD 91
  8. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    czyli wymiana nie jest skomplikowana? a jeszcze takie pytanko a jakby była pompa uszkodzona to jakie by były objawy?
  9. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    czyli jednak termostat? ale w pewnym momencie czuć takie jakby otwarcie sie termostatu bo jest spora róznica w ceiple ale tak jak mowiłem trzeba dośc dużo przejechac
  10. andrzej19 opublikował(a) temat w E36
    witam. mam takie pytanko co może być uszkodzone pompa wodna czy termostat jeżeli musze przejechać dość duży kawałek drogi żeby zaczęło lecieć ciepłe powietrze?
  11. andrzej19 opublikował(a) temat w E36
    witam panowie co może być przyczyną że bunia wolno mi sie grzeje tzn musze długo jechać żeby zaczęła grzać. czy to wina pompy wodnej czy termostatu
  12. siemka ja mam takie radyjko http://www.skapiec.pl/site/cat/35/comp/79879 i jestem z niego bardzo zadowolony jest super
  13. ogrzewanie to jest bo dmucha gorącem jak włącze. jeszcze musze tylko jakos sprawdzic ten termostat a jak nie to moze chłodnica jest zapchana albo cos kurde juz sam nie wiem
  14. heh tylko ze klima mie nie działa to odpada napewno no jeszcze musze sprawdzic jakos ten termostat a z odpowietrzaniem to juz sam nie wiem tyle sie uczytałem i tyle róznych sposobów próbowałem że chyba jest oki tylko ten włanie termostat mnie meczy
  15. wicko działa napewno bo widać jak wzrastają jego obroty z obrotami silnika. dyzio255- mam klimę a czego pytasz?
  16. panowie co mozę być przyczyną ze wskazówka wychyla sie poza pion jak stoje samochodem w miejscu. jak jade jest ok idealnie w pionie a jak samochód stoi to rosnie. dodam ze wymieniłem visco
  17. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    a czy to visco np z 1.8 bedzie pasować do 2.0? czy musi byc tylko od 2l
  18. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    panowie a czy to visco to jak działa to powinna tak buczec przez chwile tzn chodzic jakby pod maską był ładny silnik? bo kiedys własnie tak miałem czy to juz były początki końca?
  19. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    a czy przy wymianie visca musze wyciagac chłodnice czy tpo jakos da rede wymienic bez wyciagania? i jeszcze jedno czy dam rade to sam wymienic czy lepiej jechać do jakiegos warsztatu?
  20. andrzej19 opublikował(a) temat w E36
    witam. panowie co sie mogło stać że visco sie nie załącza tzn kiedys jak sie nagrzał bardzo silnik to chodzil jak bym miał pod maska z 8l a teraz nic poprostu jak stoje m miejscu to temp. rośnie spada dopiero jak rusze. czy visco sie popsuło czy może cos innego?
  21. mam gaz ale szczerze czy posiadam "takie cudo" to nie wiem ale wydaje mi sie ze popmpka pracowała wczesniej cały czas i nie była wyłaczana przy jezdzie na gazie przynajmn odnosiłem takie wrazenie
  22. dochodzi bo sprawdzałem tylko pompka wogóle nie działa po przekreceinu kluszyka
  23. witam.koledzy mam powazny problem ponieważ moja bunia nie chce jezdzic na benzynie. pompka działa napewno sprawdzałem na krótko. i tez wyczytałem żeby sprawdzić przekażnik łacząc tam styki na krótko i pompka zadziałała. czyli stwierdzam ze przekażnik wiec pojechałem wsadziłem nowy i ba :( nie działa. wiec co może byc skoro nowy przekażnika tu nie działa? pomocy
  24. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    przepływka jest na 100 walnieta bo po odlaczeniu nie ma zadnych zmian silnik pracuje tak samo a po 2 to ten cieniutki druci znajdujacy sie tam w srodku jest przerwany. a czy wie moze ktos gdzie znajduje sie filtr powietrza i w jaki sposób mozna sprawdzic pompe paliwa?
  25. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    swiece, filtry,przewody wszystko nowe. jeszcze musze ta przepływke i zobacze dopiero. albo slyszałem tez ze moze byc pompa paliwa czy to możliwe? a co innego silnka to tez tam myslałem ze ma inny ale jednak nie tez ma 320 taki sam jak moj
