andrzej19
Treść opublikowana przez andrzej19
  1. andrzej19 opublikował(a) temat w E36
    witam. panowie mam takie pytanko? czy przez walnięta przepływke bmw może być słabsze o jakieś 30-40%? ostatnio jechałem kumpla beta taką samą i jest nie porównanie. jego to ciągnie jak nie wiem a moj ma muła. obie 320 ale moja jest strasznie slaba w przerównaniu do tej drugiej. macie jakies pomysły dlaczego tak moze byc? czy to ta przepływka robi taką roboty? prosze was o jakies rady
  2. witam. panowie mam dziwny problem z moją bunie mam taki problem... jadę sobie spokojnie i np. na zakręcie depnę gaz w podłogę i nagle jest puuuł.... spaduje taki przewód... wymieniłem świece na jakieś BARUM niby maja być oryginalne do BMW... i dalej tak samo strzela co można zrobić
  3. witam.powiem tak wg mnie wszystkie 320 bez vanosa sa słabsze i wolniej sie zbierają na niskich obrotach od tych co mają vanos. ponoć to są silniki które dopiero chodza oki na wyższych obrotach około 3 tys wzwyż i dlatego możecie odczuwać takie "przymulenie" a wg mnie jest wszystko oki. chyba że sie myle i to naprawicie to piszcie bo ja tez tak mam
  4. andrzej19 odpowiedział(a) na ircowiec temat w E36
    witam. ja tak miałem jak założyłem gaz. powietrze wdmuchiwało mi gaz i silnik dławiło i gasł. musiałem przerobić troszeczke dolot powietrza.
  5. andrzej19 odpowiedział(a) na marekh temat w E34
    pozwólcie że sie podepne pod temat. mam pytanko do "TSA55" czy twój kolega ma może przepływomierz boscha?
  6. tak smaru nie załuj i posmaruj dobrze ten koniec wachacza. a lagą dokładnie masz zaprzeczc i ciągnąc aż wskoczy wszystko na swoje miejsce. lub tu bardzo dobrze kolega dami podpowiada tak tez mozna. zreszta jak sie za to wezmiesz to sie sam przekonasz do czego ci bedzie potrzebna ta laga i co bedziesz nią robił.
  7. witam. ostatnio wymieniałem u siebie. sciągnąć to jeszcze nie problem ale nałożyć nową to jest dopiero sztuka. tak jak kolega witas napisał duzo smaru i dłuuuga "laga i da rade. Życze powodzenia
  8. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    ludzie bez przesady jeszcze umie odróżnić tylne amorki od przednich az taki zielony to nie jestem. ale juz wszystko jest oki zmieniłem kielichy na nowsze i gra wszystko
  9. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    no właśnie tylko ze moje górne poduszki sa na 3 srubki a te z nowszych sa juz na dwie tak ze lipa. a jak myslicie jakby przetoczyc kawałek na tokarce to byloby oki czy nic z tego nie bedzie?
  10. andrzej19 opublikował(a) temat w E36
    witam. panowie mam taka sprawe. mianowice dzis kupiłem amortyzatory do mojej buni i wszystko ładnie pięknie tylko ze tu u samej góry jest grubszy ten gwint i nie chce przejsc mi przez ten "kielich". jak myslicie da rade cos z tym zrobic czy nie?
  11. andrzej19 opublikował(a) temat w E36
    witam. koledzy mam dwa pytanka. czemu niekiedy jak gasze silnik to wskazówka od obrotomierza pozostaje i nie opada tylko jest tak jakby chodził na wolnych obrotach czemu tak sie może dziać gdzie szukac przyczyny?? 2 pytanie dotyczyczy swiateł wstecznych. dlaczego mogą nie swiecic?? zarówki dobre, bezpieczniki tez. gdzie moze byc przyczyna? dzieki za odp
  12. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    ale mi nie chodzi o to zeby on chodził głosno tylko zeby cichutko chodził
  13. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    a ten srodkowy to jest ten co jest zaraz przy latalizatorze czy nie???
  14. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    ale co najlepiej wg. ciebie????
  15. andrzej19 opublikował(a) temat w E36
    czesc mam sprawe rozlatuje mi sie kat i co mozna zamiast niego wstawic mozna strumienice czy cos bo nie mam kasy na nowego kata prosze o odp :search:
  16. andrzej19 opublikował(a) temat w E39
    hej. panowie w jaki sposób najłatwiej sprawdzić czy katalizator jest dobry czy sie juz posypał? nie jestem pewny ale zdaje mi sie ze trzyma mi troche silnik i stawiam własnie na kata ale najpierw chciałbym go sprawdzić. prosze o wasza pomoc
  17. andrzej19 opublikował(a) temat w E36
    panowie w jaki sposób można sprawdzic czy kat. jest dobry czy nie. bo cos mi sie wydaje ale moja bunia jest troche "przymulona" tak jakby ja cos trzymało przez chwile przy rozpedzaniu. jak to mozna sprawdzic? prosze o pomoc bo jakby co to bede zmuszony go wywalic.
  18. andrzej19 odpowiedział(a) na kamil_jarosz temat w E36
    pozwólcie że sie podepne pod temat. a w jaki sposób można sprawdzić czy kat sie rozwalił? bedzie cos rzezilo czy cos podobnego?
  19. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    jak nie strzeleiły hehe. kazdy jeden był do wymiany. narazie musi zrobic jakies "diody" na alternatorze bo sa spalone i spr ten rozrusznik zaraz i zobaczymy co bedzie.
  20. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    tez mnie to zdziwiło jak on to zrobil no ale w koncu czego polak nie potrafi hehe. własnie w tym rzecz ze ta kontrolka swieci cały czas nawet jezeli nie ma kluczyka w stacyjce. aha i na "popych" tez nie chce gadac
  21. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    no własnie o to chodzi ze sie nic nie dzieje zero reakcji po przekreceniu kluczyka :(
  22. andrzej19 opublikował(a) temat w E36
    witam. panowie moj kumpel podłaczył odwrotnie aku tzn plus na minus i teraz jak sie go podłaczy to swieci cały czas kontrolka od ładowania i samochód nie chce zapalic. co mogło sie stac?
  23. no to miasto to moze byc bo tak mi pali ale chodzi mi o tą trase jak moze 8l spalic. jak to trzeba jechac bo ja nie wiem
  24. no w miescie to moze i tak ale na trasie to juz tyle razy sie starałem nawet jazdą do 90km i nic poniżej 10 nie da rady
