andrzej19
Treść opublikowana przez andrzej19
  1. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    na gazie bylismy u najlepszego fachowca na cało okolice i u paru innych i muwią ze silnik igła
  2. andrzej19 opublikował(a) temat w E36
    witam mam pytanko ile v-max moze wyciągnąć bmw 320i z 1991 odpiszcie proszem :search:
  3. witam. mam takie pytanko: dlaczego u mnie jak jest zimny silink to obroty są równiuteńkie i nic nie falują a jak się zagrzeje to od razu zaczynają mu skakać od 500 do 1000? jaka to może być przyczyna? czyściłem krokowca i mu troszke pomogło ale nie wiele.i jeszcze jedno: czy inerówna praca silinka to efekta walniętej przepływki?
  4. Witajciw. Pozwólcie że podepne się pod temat. a mianowice mam pytanie do WAWRYLA gdzie znajduje sie ta kostka do odpowietrzania baku?
  5. kierownice odkrecasz z tyłu. tam są 2 śrubki imbusowe tytlko nie wiem jaki klucz jest potrzebny. a z założeniem źle to chodzi o to że możesz przestawić o ząbka i jak będziesz jechał prosto to kierownica będzie delikantie skręcona i będzie to troche denerwujące. więc lepiej jej nie ściągaj bez zdejmowania tez da rade i to spokojnie.
  6. witam. nie musisz zdejmować kierownicy a aku lepiej sobie odepnij bo złapie ci błęda i będzie ci migał air bag. ja też nie mam regulacji kierownicy. pozdro
  7. andrzej19 odpowiedział(a) na PETERS temat w E36
    Witam. a może chcesz sie zamienić na spręzynki. ja mam oryginalne. masz może jakąs fotke jak twoje autko stoi?
  8. andrzej19 odpowiedział(a) na LukasZG temat w E36
    zakurzony to on jest troche ale tylko te czarne elementy. ale to raz na jakiś czas ściereczką i takim czarnidłem przelece i jest gicior. PODZRO
  9. andrzej19 odpowiedział(a) na LukasZG temat w E36
    może jakaś kopułka sie zalewa albo palec czy coś takiego. a może zapal go po ciemku i popatrz czy czasami nioe ma gdzieś przebicia. nie wiem ciężko wyczuć. tak apropo to po co myjesz silink? ja tam swój to mam czyściutki
  10. andrzej19 odpowiedział(a) na LukasZG temat w E36
    być może że coś zalałeś. mogła sie gdzieś woda dostać nie wiem gdzie u ciebie jest krokowy ale poszukaj bo o tym było dużo postów już.
  11. andrzej19 odpowiedział(a) na LukasZG temat w E36
    witam. jak na moje oko to albo krokowy albo gdzies masz jakiś przewód dziurawy i łapie lewe powietrze. ale najpierw spróbuj przeczyścić siliczek krokowy..ja tak miałem i przeczyściłem krokowy i jeszcze skasowałem sobie kompa i jest git teraz. takie jest moje zdanie.
  12. i jeszcze jedna chyba dobra rada. zanim zaczniesz wyciągać zegary lepiej sciągnij sobie kleme z aku bo moze komp złapać błęda i bedzie ci świeciła kontrolka od air bagu
  13. andrzej19 odpowiedział(a) na golabek temat w E46
    ja mam u siebie do siemensa zestaw głośnomówiący. Gdzieś pisze do jakiego modelu masz zestaw.
  14. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    ajax 150 a ile byś chciał za ten tłumik.a w jakim on jest stanie?masz może gg to sie dogadamy?
  15. witaj. bedziesz mógł tylko wtedy jak masz takie specjalne wyjście z radia do podłączenia się pod kierownice. pozdro
  16. andrzej19 odpowiedział(a) na gofer88 temat w E36
    witam. mysle że przy włączonym wzmacniaczu było możliwe ze aku szybko się wyładował a jeżeli jest on jeszcze podstarzały to na 100 ponieważ dobry wzmacniacz ma bardzo duży pobór prądu. ja wzmaciacz włączam tylko przy zapalonym samochodzie. pozdro
  17. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    no właśniew mi chodzi tylko o sam tłumnik bez rury sama ta "beczka" czy ma takie samo mocowanie. dzieki za ten link
  18. andrzej19 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    ale bedzie pasował od diesla do benzyniaka bo słyszałem że bedzie chodził ciszej samochód a ja tego własnie bym chciał tzn żeby mi cichutko chodził
  19. andrzej19 opublikował(a) temat w E36
    witam. czy do 320 e36 bedzie pasował tłumnik końcowy od diesla np 325tds? a może ma ktoś na sprzedaż końcowy tłumnik od diesla albo od benzyniaka?
  20. witaj.odp na pytanie 2: u mnie sie nie świeci podczas testu.
  21. Najlepiej zrób sobie to sam. To jest dokładny opis co i jak: 1. Otwieramy maskę i wtyczkę diagnostyczną z pinami. Włączamy zapłon nie odpalając silnika (kluczyk w pozycji 2). 2. Wysiadamy z samochodu i zamykamy drzwi (nie zawsze ale w niektórych modelach bardzo ważne). 3. Bierzemy kawałek drucika czy kabla i łączymy piny 7 i 19. Lepszy niż kabel jest próbówka samochodowa (mamy jakąś gwarancję że nic nie spalimy). Cool 4. Liczymy do 12 - około 12 sekund: - po 3-5 sekundach pojawią nam się zielone kwadraciki (nie musimy lecieć oglądać do środka) - skasowaliśmy oil service ale nie inspekcje z ładnym zegareczkiem. - czekamy jeszcze chwile (licząc do dalej 6,7...12) i odłączamy kabelek (na 3-5 sekund ) - ale nie zapłon ((kluczyk)). --- Czyli dalej na włączonym zapłonie --- podłączamy ponownie kabel, drut, próbówke (jedno z tych) do tych samych pinów (czyli 7 i 19) na małą chwilkę (1-3 sekundy) i mamy skasowaną inspekcję z zegareczkiem. 5. Wyciągamy kabel --> wyłączamy zapłon --> zakręcamy wtyczkę --> zamykamy maskę --> cieszymy się ładnym widokiem wyświetlacza
  22. jak masz dwie kostki prostokątne to nie bedziesz potrzebował ale jezeli masz cos innego to raczej tak
  23. andrzej19 odpowiedział(a) na borys77 temat w E36
    mozesz na przepustnicy tam masz taka mała śrubeczke albo ja mam np na lince od gazu tak samo regulacje to tam tez mozesz
  24. andrzej19 opublikował(a) temat w E36
    dzis kasowałem sobie inspekcje i kontrolki teraz mam wszystkie zielone.piny 7 i 19razem jakims kabelkiem potem zapłon na pozycje 2 na jakies 10s wyłaczyć zapłon odpiac kabelki i mamy zielone! u mnie działa.
  25. to nie jest odma.Odma jest gdzie indziej. plyn tam musi byc.
