Treść opublikowana przez Carlito-Carlito
Akcja serwisowa 0011180800 z 13.03.2026 r.
Czyli masz produkcję koniec 2025? u mnie początek 2024
Czy wiecie czy prędzej czy później ta akcja będzie dotyczyła wszystkich samochodów z silnikami 30d i 40d. Bo na ta chwilę mój VIN nie ma akcji serwisowej i się zastanawiam, czy będą wymieniali we wszystkich te cześci tylko wzywane będą partiami czy tylko w jakiejs serii. Byłem wczoraj na wymienie oleju i powiedzieli, że jest akcja, ale u mnie wszystko jest w porządku. tylko juz teraz nie wiem czy na tą chwilę, czy generalnie. Ktos coś wie więcej?
Słabo wieje nawiew z przodu
Jakie filtry kupiliście? Oryginały, czy cos innego?
Cześć - dzięki za informację. Co do filtrów to ciekawa sprawa ( jaki kupiłeś? ) wymieniałem 4 miesiące temu właśnie oryginalny w BMW ? - aż trudno uwierzyć ,że juz się zapchał. Pytanie, czy jeden odpowiada za filtrowanie przodu, a drugi tyłu? Co do Car Play to właśnie tak robiłem i bez zmian (nadal co tydzień muszę zrobić restart) :(.
Właśnie to samo miałem zrobić dzisiaj (sprawdzić kierunek filtra - podobno często wkładają w serwisie jak im wejdzie) - rozumiem, że wszystko było OK z kierunkiem. Dzięki za info.
Tylko dlaczego z tyłu wieje idealnie tylko z przodu by się zapchał?
Cześć, może ktoś z Was coś takiego miał. U mnie nawiew z przodu działa bardzo, bardzo słabo, nawet na 5 wieje delikatnie, natomiast z tyłu wszystko działa jak należy wieje idealnie. Filtry wymieniane 5 miesięcy temu. Kolejne pytanie dotyczy komputera sterującego klimatyzacją. Czy ten sam moduł odpowiada za klimatyzację co za system audio i Car Play, bo co jakiś czas muszę restartować system, żeby muzyka z Car Play działała tak samo głośno jak puszczona ze Spotify wgranego w system BMW Connected Drive. Dzięki.
Poziom dźwięku Carplay
Hej czy nadal u Ciebie jest wszystko w porządku z CarPlay po tym resecie?
Potwierdzam mam dokładnie tak samo. Pomaga reset systemu (30 sekund przytrzymujesz pokrętło głośności) na jakiś czas. Później znowu mam z AppleCar ciszej niż np ze Spotify w BMW.
Witam posiadam BMW X5 G05 po lifcie rok produkcji 2025
Potwierdzam u mnie jest dokładnie tak samo. Zauważone po aktualizacji. Po sekundzie wszystko idealnie.
Słyszalne załączanie się i wyłączanie swobodnego toczenia
@15719 - bardzo dziękuję za podpowiedź to dokładnie to. Po wyłączeniu ogrzewania szyby nie ma tego dźwięku :).
Cześć, Może ktoś z Was miał podobny "problem" Wczoraj zaczęło być słyszalne (takie "pyk" jakby włączanie elektrozamka) załączanie się i wyłączanie swobodnego toczenia na wysokości tylnej prawej kanapy, Czy ktoś zaobserwował coś podobnego u siebie lub czy ktoś może wytłumaczyć dlaczego to "pyk" jest słyszalne właśnie w tamtym miejscu i co to może być? Czy może mieć na to wpływ zainstalowanie DIGITAL KEY? Dzięki wielkie.
Remote Software Upgrade -
Cześć, Dzisiaj pokazała się aktualizacja Software - została pobrana przez telefon, niestety jak próbuje wgrać ją do samochodu, to coś nie idzie. Dostaje informację, że samochód nie jest jeszcze gotowy i ponowna próba zostanie przeprowadzona w nocy. Jak próbuje ją wykonać ręcznie znowu to samo. Czy ktoś miał taki problem? Może sugestię rozwiązania go. Pozdrawiam i dziękuję.
Zablokowane tyle drzwi
Cześć, dzisiaj nagle bez przyczyny, zablokowały mi się tylne, prawe drzwi. Wszystkie pozostałe się otwierają i zamykają, tylko prawe tylne nie, ani od środka, ani od zewnątrz. Od środka jak pociągam za klamkę widzę, że bolec przy szybie usiłuje się unieść, ale coś blokuje zamek. Szyby działają normalnie. Czy jest jakaś metoda awaryjnego otwierania drzwi tylnych? Dzięki.
X5 30d 298 - opony 20 cali
Muszę dokupić na zimę 2 felgi 20" . Mam wzór M Star-spoke 740 Bicolor, Czy felgi w tym wzorze są identyczne do pre-LCI i LCI. Czy możecie polecić pewny sklep online gdzie mógłbym je zakupić w dobrej cenie? Dzięki.
Spotify - Apple Car Play vs Apka BMW
Sprawdziłem - nie działa - na CarPlay jest dużo ciszej - dłucham na natywnej w samochodzie i gra dobrze, tylko szkoda, bo czasami przełączam się na CarPlay, a tam lepiej trochę rozwiązane jest MENU Spotify. Zrobiłem sobie skrót gestami i machnięciem ręki przełaczam się szybciutko na natywną.
Sprawdziłem - u mnie po ustawieniach jakości Spotify na bardzo wysoka w telefonie gra OK z Spotify CarPlay w samochodzie natomiast znacząco ciszej na tym samym poziomie głośności we wbudowanym w BMW Spotify. Tak mam od nowości na CarPlay gra dużo ciszej.
Jutro to sprawdzę - wszystko miałem ustawione na automat, zmieniłem na bardzo wysoka. Rozumiem, że chodzi ci o ustawienia w apce na telefonie?
Jaki filtr kabinowy i jaki filtr powietrza?
Bardzo dziękuję. Czy Ktoś zna sklep online czescidobmw.pl?
Cześć, Czy macie sprawdzone filtry kabinowe i powietrza? Chodzi o markę i źródło. Nie mam pakietu serwisowego. Czy kupić oryginały, czy są fajne zamienniki G05 LCI. Dzięki.
Cześć, U mnie dźwięk w aplikacji SPOTIFY w BMW gra zdecydowanie lepiej niż SPOTIFY CAR PLAY. Czy u was jest tak samo i czy można coś na to poradzić? Pozdrawiam.
Ja uwielbiam swój szyber dach i zawsze go dobieram w konfiguracji. Nic nie trzeszczy, nie przecieka (odpukać) jak jest cieplutko to tak do 110 km/h jadę z otwartym i pięknie szumi. Latem, na wakacjach, prawie zawsze wieczorem jadę przy otwartym dachu. Zimą jest przyjemnie jasno, dzieciaki z tyłu mogą czytać przy świetle dziennym, latem do schłodzenia jest klimatyzacja ?
Wyłączający się Auto HOLD
Spróbujcie restartować komputer przyciskiem POWER (wciskacie na 30 sekund) później sam się włącza, najlepiej dwa razy pod rząd i powinno być OK.
System operacyjny BMW 8.5
Ciekawe co zostało pominięte w niedawnej aktualizacji skoro tak szybko jest nowa. Zastanawiające są ostatnie zdania dotyczące możliwych błędów działania przeniesienia napędu. Może u mnie np przestanie wyłączać się samoczynnie co jakiś czas Auto Hold, co miało miejsce po poprzedniej aktualizacji.
Na infolinii Bmw Connected Drive poinstuowali, żeby zrestartować komputer pokładowy i po restarcie komputera wszystko się pojawiło, zobaczymy, czy Auto Hold też nie będzie się wyłączał ?
