Poziom dźwięku Carplay
Czy u was tez poziom dźwięku CarPlay to losowa sprawa? Jadę samochodem i głośność podczas rozmów telefonicznych jest ok oraz komunikatów np Yanosik nawet gdy poziom komunikatów głosowych jest na jakimś niskim poziomie (takim samym jak np radio)
Po zamknięciu samochodu i ponowym uruchomieniu pomimo poziomu głośności komunikatów głosowych daje na max to i tak słychać wszystko co przez CarPlay bardzo cicho (radio i inne rzeczy odtwarzane z BMW słychać normalnie....
W wersji pre Lci nie miałem takich problemów
Potwierdzam mam dokładnie tak samo. Pomaga reset systemu (30 sekund przytrzymujesz pokrętło głośności) na jakiś czas. Później znowu mam z AppleCar ciszej niż np ze Spotify w BMW.
W tym wątku nie było rozwiązania mojego problemu, skontaktowałem się z bmw z działem connected drive i uzyskałem pomoc ? Okazuje się, ze drive 8,5 resetuje się inaczej niż 7 czy 6 Jeżeli zrobi się reset tak jak np drive 7 czyli trzymając przycisk wyłączenia radia aż do momentu wygaszenia się wyświetlacza to wtedy w drive 8,5 nie jest to pełny reset i samochód może mieć problemy z komunikacja się z serwerami bmw co może skutkować nieprawidłowym działaniem. W drive 8.5 aby wykonać reset należy trzymać przycisk wyłączenia radia wciśnięty tak długo aż wyświetlacz zgaśnie i ponownie się uruchomi i dopiero wtedy wykonany jest pełny reset. U mnie rozwiązało to problemy z CarPlay ? zreszta Pani z connected drive przez telefon nawet mi powiedziała ze samochód nie łączy się na bieżąco z serwerami i trzeba zrobić reset ?
Hej czy nadal u Ciebie jest wszystko w porządku z CarPlay po tym resecie?
Tak od czasu restartu wszystko z dźwiękiem jest ok
