qubas
Treść opublikowana przez qubas
  1. Odbiegacie koledzy od tematu Johny II ASC kosztuje minimum 400zł, a założyciel wątku pytał się o max 250zł z antenką.
  2. 520xl - jest chyba przestrajany z FM na AM, może da się dostać FM.
  3. Ja przez 4miesiące mam już to: http://allegro.pl/item422230013_cb_uniden_pro_520_xl_hustler_wtyk_expres.html Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zmieniłem antenę na President new Alaska - faktycznie różnica spora.
  4. qubas
    530d webasto - podsumowanie.
    A ktoś kto naprawia webasto w Krakowie?? znacie adres jakiś?
  5. Mi podoba się taki znaczek: http://allegro.pl/item403450882_real_carbon_emblemat_znaczek_bmw_e36_i_inne.html ale 90zł za jeden nie dam... :)
  6. Ja zamontowalem tak: plusa tam znalazlem i mase rowniez. %5B450%3A600%5Dhttp%3A//img151.imageshack.us/img151/3262/dsc05540resizevc8.jpg
  7. Ja niedługo będę zmieniał antenkę magnesową na stałą na dachu tzn mam antenę od telefonu a zmienię ją na antenę od CB. Bez wierceń w dachu.
  8. ... ale gdzie w oryginalnym tekście jest o wciskaniu hamulca i to jeszcze mocno to ja nie wiem :mrgreen:... To chyba baardzo swobodne tłumaczenie... dobrze, że to wciskanie, nawet mocne nie szkodzi :mrgreen: hehehe w innej "poradzie" jak ja kasowałem miałem właśnie mocne naciśnięcie hamulca, i tak sobie to zapamiętałem :)
  9. qubas
    Navigacja
    Ja tam z monitora 4:3 i czytnik MK-2 jestem zadowolony, oczywiście wolałbym 16:9 i MK-4 no ale...
  10. Stacyjka na 2gą pozycję (tuż przed zapłonem) i wcisnąć mocno hamulec na jakieś 30-45sec
  11. Po wymianie czujników musiałem wykasować komunikat, w necie znalazłem to (u mnie podziałało): (procedura kasowania kontrolki od klocków): On other E39's the re-set procedure for the BRAKE lignings (assuming all are in working order and no shorts, etc) is to turn the key to the start position (do not start... the one right before it actually turns the car over) and leave there for 30 seconds. stop and start the car... should re-set the light
  12. Jak by cos jeszcze ci się wyswietliło to prosze: BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód) ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód) BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód) CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik) KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej) KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego LICHT AN? - włączone światła NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej) NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej) TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych TUR OFFEN – drzwi otwarte WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
  13. Bardzo podobnie jak przed tylko że lampe musisz rozkleić np opalarka. Plastikowe alementy muisz kupić do lamp po lifcie (np ASO, Allegro). Koszt około 70-80zł lampa.
  14. Nie moga sie ruszac. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=85892 w tym watku jest link jak wymienic plastikowe zaczepy. Jedna wada ze po lifcie sa troszke inne te plastiki i lampa jest klejona a nie na zatrzaski.
  15. dokladnie wymien dwie sztuki. 6000K ma kolor Bialyz bardzo lekkim niebieskim (wyglada super) - ja mam takie i naprawde polecam ta barwe. 8000K swieci na niebiesko.
  16. 800zł na allegro - nowe Tak więc to chyba nie ten przedział cenowy. Za 350-400zł na pewno kupisz jakieś markowe radio z MP3, które będzie miało znacznie więcej funkcji i mozliwości niż owe BMW Business CD ( tylko zaślepka :cry2: Właśnie tak napisałem, że się nie zmieści w tym przedziale cenowym... Jak miałem e46 udało mi się kupić oryginalne radio CD bez MP3 za 350zl oczywiście używka.
  17. Kupując takie nie zmieścisz się w przedziale cenowym 300-350zl
  18. Jakie czasy nastały by nawet aku zmieniać w ASO :)
  19. Może napisz do kolegi "Sebast - BMW Klub Polska" bo może on się orientuje co można zrobić. A co do obsługi to szkoda gadać.
  20. Też próbowałem i nic z tego....
  21. qubas
    problemy z chłodnicą
    Tylko że jak facet mu rozwiercił otwór to nowa śruba nic nie da... moze zakleić sylikonem?:/
  22. qubas
    koniec ksiązki serwisowej
    Trafna uwaga
  23. qubas
    Albo kupić na allegro http://allegro.pl/item394146339_ksiazka_serwisowa_bmw_oryginal_niemcy.html
  24. qubas
    Tapicerka - czyszczenie
    Parę dni temu jak była ładna pogoda wyprałem podsufitkę Wanishem do dywanów. Rozrabiasz w wodzie i piana myje podsufitkę nic mi się nie odkleiło a wyglada REWELACYJNIE!
