temsky740
Treść opublikowana przez temsky740
  1. nie zbliżać się do maszyny z taką wiedzą
  2. Musisz zrobić to samo jak i z LC, tylko dla aktywacji funkcji 2TB
  3. Żebyś wiedział - jest kodowanie poprzez zmianę FA, a jest FDL kodowanie. Chcesz, przyjedź nauczę ))))) :search:
  4. Można to zrobić i bez zmiany FA :!: :!: :!:
  5. Daj już maszynę do mistrza i nie karz go , a to droższej potem wyjdzie . :!:
  6. Jak można o czymś mówić, jeśli nie jest jasne o jakim silniku mowa ? Co do roku produkcji auto? Dlaczego nie wyjaśnił tych błędów ten, kto zajmował się "diagnostyke" . Koszmar jakiś.
  7. Włącz logikę i pomyśl - wtedy wszystko będzie dobrze ))))) Szybko uczysz się jednak, tylko patrz delikatnie, a jeden zły naciśnięcie przycisków i wtedy auto zamieni się w cegły :cool2: :cool2: :cool2:
  8. Być może nie ten soft dajesz,
  9. winkfp spróbuj. Ista P - program dla ekstremalnych )))))))))))
  10. Tylko ja nie rozumiem jednego - co tu ma dyskusja o Esys, jeśli temat o Rheingoldzie. :mad2: :!: :!: :mrgreen:
  11. Do pracy potrzebujesz ESysLauncher, inaczej zobaczysz punktu w CAFD. Aby zobaczyć poziom integracji auto : VCM => Master => I-Steps (read)
  12. Z takimi wiedzą lepiej w ogóle nie podłącz skaner do auto. Z pomocą Ista P nie aktywujesz LC. Oddaj samochód do specjalisty albo siedź ucz forum, ponieważ F07 LCI 530xd 2015 zabawka nie jest tania. Pozdrawiam
  13. A co ci brakuje z enet do normalnego życia ? A własnie kolega , słyszałem ze tym kabelkiem enet można robisz aktualizacje za pomocą ista p ? to prawda czy tylko tak gadają? Spójrz w jaki sposób icom działa z serii F i wszystko zrozumiesz. Ista P - narzędzie dla ekstremalnych :norty:
  14. tak szybko ? dziwne. może chcą cię oszukać na kasę :!: :!: :!:
  15. A co ci brakuje z enet do normalnego życia ?
  16. Jak można z pomocą forum naprawić samochód? Oddaj auto do elektryka.
  17. Sterownik świec żarowych
  18. Szanowny panie, myślisz, że odpowiedzi wymyślam, czy jak ? Weź tłumacz zdjęcia, jeśli nie wierzysz http://i.piccy.info/i9/17188e6d811b126fe79db36f998d0168/1467092288/74887/1014678/Snymok_2016_06_28_07_37_40_390_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-06-28-05-38/i9-9985261/788x542-r/i.gif
  19. wygląda na pompę w zbiorniku, lub być może zawór regulacji paliwa. W ogóle w takich sytuacjach inpa bezsilna
  20. 4667 Błąd jest zapisywany, jeśli jest rozpoznawany zbyt częsta regeneracja filtra cząstek stałych. Sprawdzić ciśnienie wsteczne spalin .
  21. W twojej sytuacji możesz spróbować zakodować doświetlanie zakrętów przez światła przeciwmgielne
  22. Pierwsze skrzyni biegów 2009 roku na samochodach serii f cierpiały na problemy mechatroniki. Kiedyś w naprawie był F01, w którym był ten sam problem. Przyczyną był czujnik pozycyjny mechatronika. W tym przypadku wymiana całego podzespołu w komplecie.
  23. Opór sprawnej świecy powinno być od 1 do 2 ohma. Weź sprawną świecę i po kolei wkładaj do niej przewody i uaktywnić blok sterowania poprzez diagnostykę , wtedy zobaczysz będzie ona nagrzewa czy nie.
  24. może nie ten bezpiecznik sprawdzałem, zwykle problem właśnie w nim
