Błąd swiec po wymianie na nowe
Zmieniłem ostatnio (2miesiace temu) 4 świece żarowe (NGK) oraz moduł swiec żarowych Beru. Moze mi ktoś powiedziec czemu po 2 miesiącach znowu mi wysypało błędy swiec na wszystkich 4 cylindrach? A dokładniej np: Glow Plug Cyl 1 - Activation Interrupted.
To jest błąd niedziałającej świecy czy po prostu przerwanego grzania z jakiegoś powodu? I czemu na 4 jak wszystko nowe jest. Podejrzewam ze padł moduł swiec... :mad2:
Opór sprawnej świecy powinno być od 1 do 2 ohma. Weź sprawną świecę i po kolei wkładaj do niej przewody i uaktywnić blok sterowania poprzez diagnostykę , wtedy zobaczysz będzie ona nagrzewa czy nie.
Rozumiem, że INPĄ tego nie zrobie (brzmi za bardzo skomplikowanie jak na tem program). Mógłbyś coś więcej powiedzieć na temat ich aktywacji? Też się właśnie zastanawiałem, czy jest programowa możliwość sprawdzenia ich "ręcznie"
Jeszcze jedna sprawa.
Czy nie jest tak, ze jak moduł swiec żarowych jest walnięty lub sama świeca to błąd wywala od razu po odpaleniu auta? Wczoraj po południu wykasowałem bledy i do tej pory żaden nie powrócił. Wiec albo jest za ciepło i nie włączają sie świece albo faktycznie moze cos zaburzyło prace modułu i dla tego nie załączył kiedyś tam. :?:
Panowie, możecie mi powiedzieć co oznaczają te błędy?
Czy one mogą blokować wypalanie DPF??
https://zapodaj.net/60f77de9eab96.png.html
4667 Błąd jest zapisywany, jeśli jest rozpoznawany zbyt częsta regeneracja filtra cząstek stałych.
Sprawdzić ciśnienie wsteczne spalin .
Z tym, że ostatnie wypalanie odbyło się 600 km temu, więc nie jest chyba to zbyt częste wypalanie prawda?
Co może być przyczyną tego i jak pozbyć się tego błędu??
Ewentualnie czym grozi ten błąd?
"Bez poświęcenia nie ma zwycięstwa." -Sam Witwicky
Szanowny panie, myślisz, że odpowiedzi wymyślam, czy jak ?
Weź tłumacz zdjęcia, jeśli nie wierzysz
http://i.piccy.info/i9/17188e6d811b126fe79db36f998d0168/1467092288/74887/1014678/Snymok_2016_06_28_07_37_40_390_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-06-28-05-38/i9-9985261/788x542-r/i.gif
Nie twierdze, że wymyślasz, ale bardziej chodziło mi o odpowiedź czym grozi ewentualnie ten błąd?
Czy może doprowadzić do uszkodzenia czegoś?
A odnośnie błędu świec żarowych głów pług cylinder?
Jest możliwe, aby uszkodzeniu uległy wszystkie 4 świece?
Sterownik świec żarowych
Czyli w ciemno kupować nowy sterownik czy co sugerujecie?
Aczym może skutkować brak wymiany tego elementu?:)
Jak można z pomocą forum naprawić samochód? Oddaj auto do elektryka.
Czym w takim razie może skutkować poruszanie si autem z taką usterką?
Czy może to doprowadzić do uszkodzenia innych podzespołów?
