Zgasla i nie chce odpalić 520d
Witam !
Samochód zgasł podczas jazdy i od tego czasu nie chce odpalić . Inpa wyswietla błąd 2493 Raildruckuberwachung bei motorstart zu niedrig.
Mam nadzieję, że to coś z układem wtryskowym, a nie zerwany łańcuch.
Spotkaliście się z takim problemem u siebie ?
2011 r, 177000 km.
Błąd oznacza "Zbyt niskie ciśnienie na szynie Rail aby uruchomić silnik". Czyżby pompa wysokiego ciśnienia?
Jutro lub pojutrze się okaże co ją boli. Ciśnienie na szynie podczas próby uruchomienia wynosi max 65 bar, więc nic dziwnego, że nie chce zagadać. Przyjmę wszystko na klatę poza zerwanym rozrzadem...chociaż elektronik twierdzi, że to nie rozrząd, gdyż błąd na to nie wskazuje. Dam znać po rozwiązaniu problemu.
Gdybyś miał rozrząd zerwany to przy starcie słychać, że nie ma sprężania żadnego.
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
Oczywiście ze bys kręcił, jakby kompresji nie było
tąpniete z LG g3
Tapniete LG F60
wygląda na pompę w zbiorniku, lub być może zawór regulacji paliwa. W ogóle w takich sytuacjach inpa bezsilna
4 wtryski na schrott...zobaczymy co dalej.
tak szybko ? dziwne. może chcą cię oszukać na kasę :!: :!: :!:
4 na raz?? pomyśl gdzie i co ostatnio zatankowałeś
Sprawdź czy masz paliwo w zbiorniku, wiem że to idiotyczne ale miałem to samo parę dni temu w a6 /3.0tdi ( także pokazywało błąd regulacji cisnienia paliwa na szynie ), dlatego właśnie że nie było paliwa w układzie, awaria pływaka mimo że pokazywał 20 L to było sucho w zbiorniku. Następnie pompa paliwa w zbiorniku do sprawdzenia
Dziwnie podejrzane że nagle 4 wtryski umarły bez wczesniejszych objawów
http://imageshack.us/a/img222/358/img0470ji.jpg
