temsky740
Treść opublikowana przez temsky740
  1. + miska i srubki , filtr jest w misce Zwykle śruby są w komplecie firmy zf
  2. Filtr i olej już masz ?
  3. Tak, należy skorygować w nim przebieg. kiedy przyjedziesz do podkarpacia ? :handshake: Nie wiem
  4. Tak, należy skorygować w nim przebieg.
  5. Zupełnie normalna praktyka. Nie widzę tu nic dziwnego i takiego, co sprawia walić głową o ścianę. ))))))
  6. Пробуй WinKFP з ICOM або WinKFP з D-Can Spróbuj WinKFP z ICOM lub WinKFP z D-Can
  7. Это твои шедевры ? http://bmwtools.info/forum/topic/4247-bmw-e91-s-duru-nachal-obnovliat-cherez-d-can-ista-p/ Ну прям очень похоже :mrgreen: Мир тесен даже в интернете )))) To twoje arcydzieła ? http://bmwtools.info/forum/topic/4247-bmw-e91-s-duru-nachal-obnovliat-cherez-d-can-ista-p/ No tak wygląda :mrgreen: Świat jest mały, nawet w internecie ))))
  8. i = niezgodne rzeczy. Bardzo wiele razy omawiane wspomniano - nie sun dcan w istap. Spróbuj przez Winkfp reanimować. Jakie 4 ecu ?
  9. Dlaczego fsw ze wszystkich bloków sterowania ? W tym fsw wszystkie trzy parametry w nicht aktiv. Dziwne
  10. Spróbuj zrobić reset sterownika do ustawień fabrycznych, a potem spróbuj zakodować. Czasami po aktualizacji oprogramowania lsz wariuje
  11. Po co się męczyć z inpa, jeśli istnieje Ista ?
  12. Ustawienia profilu patrz - milion razy już omówione. Może nic się nie zmienia w fsw.
  13. A tak w ogóle aktualizacja oprogramowania w autoryzowanym serwisie - procedura wyjątkowa - pan napisz do nas papier , że nie będzie miał pretensji , jeśli ci pochowamy samochód . )))))) Naprawdę śmieszne ? Pracy wystarczy dla wszystkich , tylko nie zawsze wystarcza umysłu poprawnie ją zorganizować.
  14. Nie cytuj odpowiadając bezpośrednio pod postem!!!! Dlaczego raz "zadziorny" ? Piszę to, jak jest w rzeczywistości. A tymczasem ktoś gdzieś uruchomi ista p i uruchomi plan działań, to ja już będę w połowie drogi do końca programowania z esys. Tak, tak - jak mówisz - czas - pieniądze? Tak dokładnie. A jeśli ista p jeszcze i nie chce programować dla wszystkich znanych powodów, to w ogóle kolosalna strata czasu i pieniędzy. Wystarczy delikatnym tonem zasugerować kolego Temsky. Moderator Punkt 9 Regulaminu viewtopic.php?f=97&t=135491
  15. Dziwne rzeczy tu piszesz. Czytałem tam, gdzie ty to wszystko bierzesz ze strony, zupełnie innego
  16. Co przeszkadza programować auto przez Esys ?
  17. Co dokładnie ci nie działa?
  18. Czytaj uważnie - działa poprawnie tylko z wersją java 6.43
  19. Napisałem powyżej, że wszystko działa, bez żadnych wyjatek. Rób tak, jak jest napisane w pierwszym poście - wszystko będzie ok
  20. nic nie trzeba dodawać, tego nie robiłem WDS ne dziala na kazdej przegladarce tak jest
  21. Pobierz easyconnect i wszystkie twoje męki się skończą
  22. spróbuj wyłączyć inne połączenia sieciowe
  23. świece można łatwo sprawdzić przez pomiar rezystancji. Trzeba sprawdzać system, nie jestem jasnowidzem
  24. Zapomnij o wartosci, rób co mówię i wszystko będzie ok )))))
