Konfiguracja Rheingold z icom A2
Mam problem z konfiguracja icom z rheingoldem (ista-d) z icomem A2 mam wersje 3.54.30 moze ktos pomoze mi w tej kwesti.
w konfiguracji odznaczasz (klucz na pasku u góry Rheingold)
Konfiguracja VCI (ostatnia opcja w okienku) odznaczasz
HO-ICOM/ENET sieć lokalna (pierwszy od góry HO-ICOM/ENET)
czy preferować Ethernet jako kanał komunikacyjny ( jak seria E to na nie )
OK i to wszystko nic więcej żadnych danych nie zmieniasz
tylko
Procesy > Nowy >odczyt danych samochodu > menadżer wykryje ICOM klikasz na niego i połącz i to wszystko .
ICOM nie może być zablokowany w ITOOLRADAR ma być na zielono Free nie możesz używać go razem w innym programie
Zainstaluj itoolradar aby zobaczyć czy jest icom jest wykrywany przez karte sieciową
Dziekuje za odpowiedz ale probrem chyba tchwi glembiej albo cos przegapilem,w rheingoldzie ustawilem wszystko tak jak pisales ale podczas wybierania interfejsu podswietla sie na zielono klikam na niego i tyle nic dalej sie nie dzieja a analogicznie ista-P laczy sie i dziala poprawnie z icomem.
Po prawej state:Firmware.Klikam na pasek z icomem podswietla na na jasno niebiesko i tyle wiecej nic sie nie dzieje
Moze masz za stary firmware w ICOMie.
Zarezerwuj go w iTool radar, otówrz IE i wpisz
http://169.254.92.38:60080/
Login: root
Hasło NZY11502
Tam masz firmware version.
_____________________
OK zainstaluje itool tylko musze poszukac chyba ze masz jakis pewny link do sciagniecia ??
spróbuj wyłączyć inne połączenia sieciowe
Nie mam innych polaczen sieciowych oprocz icoma.Pobralem itool i jakies fatum nie moge go zainstalowac wyskakuje komunikat braku srodowiska java a mam zainstalowana nowa wersje 8.0.101
Wrzuć go do program files, w nim znajduje się instalka Java, leży w folderze.
ok juz dzialam
dzieki polowa sukcesu udalo sie zainstalowac itool i teraz bede sprawdzac konfiguracje icoma
sprawdzilem w ustawieniach w itool mam device state FRRE property FIRMWARE Rev =136
Pobierz easyconnect i wszystkie twoje męki się skończą
Najnowsza wersja to Rev=140 ale miałem 138 i działa z ista d 3.55
możesz zaktualizować icom za pomocą rheingolda
masz moze linkaz do sciagniecia tego programu????
to ista D przecież pisałeś że masz skoro twierdzisz że nie wykrywa ICOM i masz firmware icom
dokladnie to ista-d 3.54.30 dzieje sie tak jak na filmiku z youtube uruchamiam iste wybieram identyfikacje widzi icoma klikam na pasek i tyle nie dzieje sie nic dalej tu wlasnie mam problem nie moge tego ugrysc
Firmware oznacza że masz starsze niż potrzebne do isty i dlatego nie działa. Koledzy dobrze Ci podpowiadają albo "manualnie" albo przez iste trzeba zrobić update firmware icoma.
Jak chcesz manualnie to masz link ze wszystkim co potrzeba:
http://blog.obd365.com/2016/04/08/free-download-bmw-icom
Zrobilem aktualizacje icam manualnie i bez problemu dziala z ista-d DZIEKUJE BARDZIO DUZO MI DALA WASZA POMOCJ
