Kmil
Treść opublikowana przez Kmil
  1. Kmil
    Grzeje sie!
    zobacz dokladnie czy nie masz wyciekow bo moze byc pompa... Oraz sprobuj dobrze odpowietrzyc uklad
  2. Kmil
    Wskaznik temperatury w 324D
    Witam. Kolega ma taki problem w swojej E30.... 2.4 D. Otoz wskazowka temperatury po nagrzaniu stoi ciagle na 3/4 w trasie lub w miescie ,szczegolnie przy wyzszych predkosciach potrafi dojsc prawie do czerwonego. Auto nie wywala wody, nie ubywa plynu chlodzacego, z ogrzewaniem wszystko wporzadku w kazdej sytuacji... i niepokoja go wskazanie temperatury... Co to moze byc za przyczyna takich wskazan?? Dodam ze po dodaniu gazu na wolnych wiatrak przyspiesza(prawdopodobnie visco dziala) Oczywiscie zalana plynem chlodniczym,nie woda :8) I jeszcze dodam ze zegary czasami wariuja, tzn obrotomierz potrafi przestac dzialac. a gdy zalacza sie spowrotem ,wskaznik temperatury drga.. Dzikuje za pomoc z gory. Szukalem troche ale nie dokonca znalazlem czegos z podobnym problemem...
  3. jesli ringi sa koloru bialego lub zoltego to nikt ci nie zabierze dowodu,i przeglad normalnie przechodzisz... co innego jakbys mial niebieskie lub czerwone... Wtedy zapomnij. Jest taka ustawa ze z przodu nie moze byc innego koloru niz biale lub zolte swiatlo... z tylu natomiast, biale,czerwone i pomaranczowe na kierunek( z ameryki jak sprowadzali auta to kierunki mialy barwe czerwona-niektore) i nie przechodzily przegladu...Teoretycznie :8)
  4. mozesz kupic kazdy 10W40 ... Do bedzie tylko dolewka. Jesli juz masz ponizej stanu...to lepiej nie jedz.Ale zrobisz jak chcesz... Mozesz tez dolac innego polsyntetyka...
  5. Kmil
    jaki zawias Bilstein?
    B4 - normalne B6 - Utwardzone B8 - Utwardzone o skroconym skoku amortyzatora, do obnizen do -40... Takie cos podaje producent. Do B6 mozna rownie dobrze zalozyc obnizone sprezynki.
  6. Kmil
    jakie amortyzatory
    napewno to bedziesz wiedzial jesli zamowisz tylko w Firmie bilstein... JA mam taki sam komplecik. Mozna brac.
  7. Kmil
    oświetlenie wnętrza
    a podajcie moze jakies fotki jak to wyglada :8) Do tego moznabyloby wstawic tez jakas mala diode w klamki... bo po ciemku pasaerowie szukaja klamek :P
  8. Kmil
    xenony czy lipa
    dzieki ale mi chodzi tylko o 4300 a oni nie maja niestety :P
  9. Kmil
    xenony czy lipa
    a wiesz o co chodzi z tym samopoziomowaniem ?? Samopoziomowanie w trasi ci nic nie daje!! Dziala ono tylko unoszac soczewki przy odpalaniu silnika i reguluje sie wtedy gdy samochod jest zaladowany w taki sposob ze tyl ciagnie nizej, wtedy reguluja sie soczewki. W trasie,czy na lezacych policjantach to nawet nie drgnie, zjezdzajac z gorki tez nic, jest poprostu za szybka reakkcja samochodu a samopoziomowanie nie nadaza za tym. To jest cala prawda o samopoziomowaniu. a co do spryskiwaczy, sa wymagane od ktoregos tam roku. Widzialem E46 na xenonach oczywiscie org i nie mialo spryskiwaczy reflektorow. Taka decyzja byla podjeta aby np od roku 2003 (nie wiem dokladnie,taki przyklad) wszystkie auta wyposazone w xenony mialy spryskiwacze. To tyle. A mozecie podac linki do tych ktore kupiliscie ?? takie godne polecenia. Cena do 350 PLN ale oczywiscie za 200 tez moga byc :) I skorzystam z tego co powiedzial kolega wyzej,aby byly z metalowymi obramowkami :8) a jak u was macie ??
  10. Kmil
    stozek od Mazdy do BMW 318
    tez jestem takiego zdania... Wczesniej rozwazalem to i kupilem normalna wkladke niz stozek,ale mam go i lezy sobie. Dostalem go za free, i tak sobe mysle czy nie zalozyc...
  11. a znacie cos godnego polecenia ?? Oczywiscie chodzi o kata za "normalna" cene... ??
  12. Skubance,nawet o takich rzeczach mysla :lol:
  13. Kmil
    Witam. Chcialem sie zapytac czy filtr stozkowy od Mazdy 323 1.5 podejdzie do mojej E36 318... Filtr mam za darmo i wlasnie pytam... Zamontowana mam wkladke K&N i a na stozku pisze High Performance raceland... tylko czy to nadaje sie do takiej przerobki... Oczywiscie wiem ze trzeba oddzielic filtr od cieplego powietrza :8) A mysle nad tym tylko dlatego ze przy stozku jest troszke lepszy dzwiek :lol:
  14. Kmil
    Czujnik, kontrolka hamulcow
    jesli masz dobre okladziny mogl Ci pojsc ktorys czujnik...ale mozesz sprawdzic tez kable i polaczenia miedzy nimi.
  15. Kmil
    320i, nie odpala.
    a masz prad w auci ?? wszystko swieci tak jak nalezy ?? Musisz szukac wlasnie w pompie paliwa i przewodach paliwowych, znajdziesz pod tylnim siedzeniem, alternator ,aku mozesz tez sprawdzic...mozesz podpiac po inne auto i zobaczyc czy zakreci.
  16. ja kupilem 318 po to by nauczyc sie jezdzic tylnionapedowacami... R4 vs R6...hmmm wiele wlasnie R4 otrafi byc duzo lepiej utrzymane niz R6, czesto mozna znalezc w lepszym stanie i to wlasnie stan silnika czy danego auta mowi czy jest lepsze czy nie, R6 jest duzo lepsze w osiagach. Sam mysle zeby kupic sobie 2.0... ale z tego wzgledu napewno tez zeby jezdzic dynamiczniej ale niekrecic jej tak wysoko jak robie to w 318... i nie mowie tutaj o jezdzie od swiatel do swiatel... Glupota najwieksza jaka moze byc :P Gdyby R4 nie mialo by byc BMW to nazywaloby sie inaczej. Audice tez maja i 1.6 i jakies 3 litrowe jednostki... Sa po to robione rozne silniki zeby KAZDY mogl sobie wybrac taki jaki chce, lub na jaki moze sobie pozwolic. A co do kosztow,nikt nie powie mi ze R6 spali mniej niz R4. i ze koszty utrzymania sa takie same... Trzeba wykarmic i dobrze eksploatowac wkoncu te 6 garow :8) a to oleju wiecej, plynu itp :cool2: Do Autora tematu, przerabialem tez temat SWAPA, ale przekalkuluj sobie wszystko. Nie wiem jakie masz wyposazenie w aucie, albo jak zadbana jest,ale zawsze zowego nabytku mozesz zrobic to samo, bo albo kupiles w super stanie albo sam do takiego doprowadziles. Swap napewno Ci sie nie zwruci.A i tak nie wiesz czy napewno kupisz dobry silnik,zawsze lepiej widzec czy jest w aucie. Takie moje male zdanie. Pozdrawiam :8)
  17. soczewka lepiej skupia swiatlo i jest duzo latwiejsza do wyregulowania... Xenon daje duzo swiatla i niekiedy na zwyklych lampach odbija sie od odlbysnikow w kazda strone jak leci... jechal ostatnio za mna ZX z zamontowanymi xenami na zwyklej lampie... Nie moglem nawet spojzec w lusterka boczne i wsteczne bo tak dawalo... Jeszcze nigdy nie spotkalem sie zeby ktos mnie w taki sposob oslepil na soczewce...
  18. dzieki za katalog :modlitwa: ale dalej nie wiem ile trzeba klepac nadkoli... Niby jest duzo wyboru ale moge miec za dosc ciekawa cene...
  19. Nie jestem pewien ale czy lampy z zarowkami HB 4 nie szly tylko do kompakta ?? a propozycja odemnie,moze lepiej cos na soczewce ??
  20. Witam. Interesuja mnie felgi ktore byly w 5ce i szukam konretnej odpowiedzi o ile trzeba poszerzac nadkola zeby wepchac felgi od BMW seri 5 do 3ki a dokladniej do mojej E36. http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=13705107&sid=xz1cabLtcCS916724&WT.svl=Link felgi to sa org BMW. Czy ktos wie czy te felgi szly w jakis specjalnych rozmiarach ?? chodzi mi o dokladosc. Napisal ze szerokosc ma 235, a puzniej chcialbym zamontowac 215 tylko czy ktos wie czy byl tam staly wymiar,np 8 cali czy byly 7,5 , 8 , 8,5 ?? napisal ze pasuja jesli sie wyklepie troszke nadkola,ale czy wystarczy tylko wklepac ten rancik co jest na nadkolu(jakies 3-4 mm) czy trzeba poszerzac nadkola?? Sa rozne wypowiedzi a najgorsze jest to ze jeden mowi ze nie podejdzie a drugi ze jezdzi na takich... Zawieche mam seryjna ale bedzie zmiana na male oobnizenie cos kolo 40\20... Potrzebuje pilnie odpowiedzi. Pozdrawiam i dziekuje
  21. kable mozesz przeciagnac w ten sposob,demontujesz kanape oraz oparcie.Pod gumowa mata przechodza kable i ida do miejsca fabyczynie wycietego.Tam mozna je przepuscic. a dodatkowo powinienes zdemontowac material ktory jest w bagazniku. do przeciagniecia kabli
  22. mozna tez w nogach pasazera obok deski rozdzielczej. Psazer ma jeszcze sporo miejsca na nogi. Jeszcze pod kierownica jesli ktos jest dosc niski i nie chaczy kolanami, widzialem takze wlasnie pod kierownica wbudowana taka polke ,CB bylo wewnatrz i wystawal tylko wyswietlacz. Lub pod kierownica obok glosnika (blizej drzwi)
  23. wiesz co ja zrobilem. Wzielem sciagnelem oparcie tylne, i mialem tam fabryczne miejsce na podlokietnik, ty tez pewnie masz jesli nie posiadasz podlokietnika orginalnie. Wybilem tam dziure oraz wycielem prostokaty na zewnetrznych sciankach... Sciagniesz oparcie i bedziesz wiedzial o co chodzi :) Skrzynie mam odwrocona glosnikiem do oparcia,oraz yciagniete tylne glosniki z polki. Dodam ze mam glosnik blaupunkta 250 RMS i wzmach takze blaupunkta 750W 4 kanalowy. komplet bardzo sredniej klasy wiec jak za taka kase gra bardzo ladnie.
  24. jo jo :D Juz zrobilem :8)
  25. Kmil
    320d Problem z awaryjnymi
    a wlacznik ci tez mryga ?? Moglbys wyciagnac wlasnie go i moze tam kabelek jakis nie styka za dobrze...Jak je wylaczasz ?? da sie wogule ?
