Kmil
Treść opublikowana przez Kmil
  1. no ale mi chodzilo o nowsze bumki :wink: no ale tak bedzie jesli bedzie tego za duzo i za "niebiesko" :roll2:
  2. no no,tez mnie to interesuje :8)
  3. 4300 wlasnie nie rzuca sie tak w oczy jak inne xenony i czasami moze sie nawet glina zmylic ze tak powinno byc,tym bardziej na soczewkach. ja u siebie mam jeszcze ringi w kolorze takim jak e39, dlatego zeby jak najbardziej przypominaly org bmw, a tego troche tez jezdzi :D
  4. i na to mam maly patent :D zamontowac subwofer w taki sposob zeby magnesem byl do bagaznika, masaz z tylu gwarantowany :twisted: mam skrzynie i mialem tube,teraz bede probowal z tym. pozyjemy zobaczymy,ale dzieki wlasnie otworom na glosniki w polce bedzie przechodzil tez dzwiek. Nie che Cie namawiac ale ja przekonalem sie ze glosniki w polce nie sa super sprawa jesli chodzi o ladne brzmienie. I nie jezdze w stylu slycahc a nie widac, to musi grac dla mnie i dla pasazerow w srodku :8)
  5. ja zauwazylem ze mam ostatni zwoj pekniety gdy zmienialem kola na letnie... Nic mi nie stukalo ani nic... a ten kawalek zwoju lezal sobie w sprezynie
  6. spryskiwacze chyba powinny byc ale o samopoziomowanie jest wymog aby wszystkie pojazdy od ktoregos tam roku(cos kolo 98) mialy uklad samopoziomujacy przy montazu ksenonow. System samopoziomujacy jest po to aby przy obciazeniu auta on regulowal wysokosc jaka powinna byc,wiele osob mysli ze on sie reguluje na wzniesieniach jakis czy na policjantach aby nie oslepiac... Samopoziomowanie nie jest takie szybkie by regulowalo sie w tak szybki sposob by nie oslepialo innych, wiele aut ma reczna regulacje swiatel ale nie uznaja tego do montazu ksenonow...trzeba im udowodnic ze mamy lampy dostosowane do xenonow. Do e36 robi hella- koszt kolo 2500 PLN...
  7. a ja powiem Ci ak jak ja zrobilem, moze Ci sie przyda. Wsadzilem 13stki hertza w nogi, do tego odseparowane glosniki syczki ktore byly w komplecie,kupilem na allegro. w drzwi wstawilem 10tki pionnera ale podlaczylem je pod tylne glosniki, poprostu za radiem przelutowalem kable zeby te od rzwi sterowaly kable od tylu a to po to zeby moc miec regulacje balansu dzwieku. Do tylu nie wstawiam nic, puste kratki, w bagaznik subwofer,ja mam sedana i po sciagnieciu oparcia zobaczylem ze mam dziure zalepiona na podlokietnik,wywalilem dziure zebym mial przejscie powietrza,i zeby lepiej bylo slychac. Powiem CI ze wstawiajac glosniki w tylna polke stracisz efekt ladnego dzwieku, bedzie bardzo glosno ale musialbys sam posluchac jak to jest z i bez glosnikow w polce. To juz jak wolisz,ale ja w polke nic nie wstawilem i nie zamierzam
  8. moim zdaniem te ksenony sa legalne,ale pod warunkiem ze masz orginalne lampy przystosowane do xenonu, nawet nie orginalne ale z homologacja na xenon. Zakladajac takie xenony na zwykla nasza lampe tracimy homologacje i na lampe i na xenon. Wydaje mi sie ze Policja powiinna zabierac dowody ale pod takim wzgledem gdy zagraza pojazd bezpieczenstwu ruchu,a montowanie xenonow przecierz poprawia widocznosc... oczywiscie musi byc to wyregulowane odpowiedznio... Dla mnie to jest beznadzieja, no ale to takie prawo i jest niestety w calej Europie...i moze jeszcze dalej
  9. wlasnie eibacha nie znalazlem podobnego obnizenia jakie chce... Tez slyszalem ze HRy maja twarde,no ale chcialem sie upewnic, jak nic nie znajde bedzie weitec lub Vogtland- tez bedzie w miare sie prezentowac
  10. w taki sposob da rade :D a ja mialem problem taki ze mam glosniki hertza odseparowane,ktore wstawilem w "nogi" i od tego glosnika byl syczek ktory chcialem wlasnie wstawic w trojkaty od lusterek,nie dalem rady ale zamontowalem na desce rozdzielczej pod slupkami,nawet ciekawie wyglada-narazie jeden od strony pasazera.a w cykacze proponuje wstawic Ci male 10ki jakies. efekt naprawde super
  11. jest samorobka, kable sa inne jak widzisz, a orginalnie we wszystkich glosnikach sa te z niebieskim. ALe ladnie przerobione. Ja probowalem zrobic to samo, tylko nie dalem rady przejsc z kablami...a wiesz jak u Ciebie one ida ?? W drzwiach jest taka guma gdzie ida kable ,ale nie dalem rady tamtedy dojsc...
  12. super! Naprawde dziekuje :cool2:
  13. mam takie plany, tylko z grilem pewnie dluzej zejdzie. Mam nadzieje ze jak przerabiales zderzak to nie trzeba bylo malowac bo w wakacje je malowalem. Brewki mialem na starych lamkach... Mialem takie skosne, teraz mysle zalozyc cale nawet na kierunek. Jak bedziesz juz spowrotem i bedziesz mial chec do napisz jak to przerobiles i te fotki, bo moim zdaniem naprawde ladnie to sie zapowiada :twisted:
  14. jesli wymienisz czujnik bedziesz wiedzial czy cos jeszcze...
  15. mi tez telepotalo ,ale mialem do wymiany sworzen zwrotniczy,koncowki drazkow i laczniki stabilizatorow, po tym przeszlo. Prawdopodobnie to byl zwozen zwrotniczy. Duzo to nie kosztuje i najlepiej wymien parami. i nie kupuj tylko tych za 50 PLN :twisted:
  16. a nie masz peknietej sprezyny na koncu zwoju... ??
  17. samoczynnie to naprawde watpie, ale po wcisnieciu hamulca moze zaskoczyc- biore to stad ze powiedziales,ze raz mu sie palil a raz nie. a ABS watpie czy doprowadzilby do tego zeby obrucilo auto, kolo chyba zostalo zablokowane i dlatego obrocilo auto- a tak naprawde mysle ze Panski syn lecial troche wiecej niz 50 , cos zrobil albo cos stalo sie ze hamowal,skrecil kierownica i wpadl w poslizg taki ze wyladowal w rowie. a jak nie wiesz jak poslugiwac sie forum,poczytaj w regulaminie na poczatku strony glownej, znajdziesz podpowiedzi jak zakladac nowe watki i szukac. Pozdrawiam serdecznie
  18. jesli twierdzi ze jedno kolo zostalo zablokowane,musz sprawdzic czy uklad hamulcowy tego kola ktore nie zachamowalo czy poprostu dziala,podaje plyn,nie jest zapowietrzone, czy klocki sa jeszcze itp... chyba tylko wtedy jest taka mozliwosc ze to jedno kolo sie zblokuje... przepraszam ale troszke dziwna ta historyjka... Przy 50 km nie wiem czy byly by takie uszkodzenia, obrucilo auto i juzz powinno zbic jakies 10 15 km\h a czy stalo sie to na zakrecie ??
  19. a jest tak caly czas ?? jak szybko auto ci sie nagrzewa ??
  20. dzwonilem do nich i nie da sie nic z puscic z ceny,oczywiscie nie dzwonilem tylko po to :D Pytalem jaka jest roznica miedzy innymi xenonami niz te. cos tam mowili ze sa duzo bardziej wytrzymalsze,ze nie zmieniaja kolorow po jakims czasie itp.... i daltego mnie to zainteresowalo. Flsh dobrze powiedzial :cool2:
  21. poprostu w Polsce nie mamy drog do takich obnizen aut... i zanim to sie stanie to minie jeszcze duzo czasu i urwanych misek :cry2: wiec doszedlem do wniosku i poszukalem troche ze chyba bedzie cos w stylu 30\15 http://weitec.pl/pokaz_produkt.php?idprod=91 lub 40\20 Vogtland kupilbym te 30\0 weiteca tylko nie moge znalezc jakie sprezyny dac na tyl, jak kupie zwykle to przod bedzie twardszy a tyl miekki... wiec tak byc nie moze... chyba ze macie cos do zaproponowania Koledzy wlasnie takie sprezynki normalnej wielkosci ale utwardzone... ale znalazlem cos takiego http://www.czescidobmw.pl/product_info.php?cPath=34_102_104_468_730_1257&products_id=206 zapytalem czy sa one progresywne,ale dostalem odpowiedz taka : są to sprężyny z grubszym zwojem, wzmocnione w taki sposób by były silniejsze, na większe obciążenia. Nie są to sprężyny sportowe tylko takie które mają zapobiegać "siadaniu" auta. co powiecie tez na ten temat ?? prosze pomozcie troche bo w poniedzialek musze zamowic,i jak nie znajde wezme 40\20 albo 30\15 tylko ze z tego nie bedzie takiego klina jaki bym chcial... wiem ze troche zamotana ta sprawa... :roll2: ale moze ktos cos pomoze :modlitwa: i jeszcze jedno jezdzil ktos na H&Rach ?? http://www.czescionline.pl/tuning.php?szczegoly=1&marka=3&szukaj_rodzaj_id=296&szukaj=2&cur_page=2&post_czesc_id=56396 nie wiem czy to sa czerwone ale chodzi mi czy beda twarde - nie chce taczki :roll2:
  22. wlasnie tez o nich myslalem i sie nad nimi zastanawiam. Moze taki zestawik wytrzyma dluzej niz inne xeny za 3 razy mniej... takze podlacza m sie do pytania :8)
  23. ogolnie to w Polsce teraz nie jestem i jezdze w Norwegii wiekszosc kilometrow, drozki nie sa takie jak w niemczeh ale da sie rade jezdzic tutaj nawet spokojnie na 60\40 ale to nie w tym autku :twisted: DO twardego zawieszenia trzeba sie przyzwyczaic,macie racje ale mysle ze dam rade :8) quiet : Moja bumka jest bardzo podobna do Twojej :) ten sam kolorek,takie same tylne lampki... Fajny pomysl z wycieciem zderzaka przedniego - wiesz o co chodzi napewno. Moglbys zrobic jakies ujecia jego takie na wprost ,pod katem,ale zeby bylo widac zderzaczek caly ?? nawet fajnie to wyglada- cos podobne do m3... do tego listwa od M i moze by ladnie wygladalo :wink: moja wyglada tak http://img213.imageshack.us/img213/1713/p1310946ii5.jpg http://img501.imageshack.us/img501/92/p1310960ss1.jpg http://img444.imageshack.us/img444/8568/p1310962jg8.jpg http://img444.imageshack.us/img444/1020/p1310981bg6.jpg a tak jak ja kupilem http://img213.imageshack.us/img213/2684/p1290613ga6.jpg sorki za OT ale jak wstawie sprezynki zrobie mala galerie :roll2: jakby przod troszke przysiadl to mysle ze byloby calkiem milo :8)
  24. Kmil
    Przyciemnienie szyb.
    rozumiem. thx :cool2:
  25. Kmil
    a co zastosowales do takiego przyciemnienia ??
