Kronin
Treść opublikowana przez Kronin
  1. Jakie dałeś diody? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  2. Jak zdemontować EGR? Spuszczałeś płyn chłodzący? Wymieniłeś po demontażu uszczelki kolektora na nowe? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  3. Powodzenia z odkręceniem starego czujnika NOx. Ja u siebie musiałem użyć młotka i mesla... Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  4. Można prosić o ponowne wrzucenie zdjęć ?
  5. Co to znaczy "Regulacji" ? Tu wpisujesz wartości podane na każdym wtrysku i kodujesz....
  6. Jak dla mnie to wszystko wygląda ok :cool2: Skąd pomysł wymiany wtrysków ? Telepie na zimnym?
  7. Kronin odpowiedział(a) na szakis85 temat w E60, E61
    O ile się nie mylę to w misce olejowej znajduje się czujnik :)
  8. Ja mam E60 LCI 523i z DE i również mam dwie elektryczne żaluzje. Grzane fotele + klima automatyczna + skrzynia automat. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  9. Może bateryjka w zegarach padła i coś się sknociło... Podłącz pod komputer i zczytaj błedy... Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  10. Heh, nie ulepszaj swojego auta na siłę :nienie: Kup sobie oryginalne lampy LCI i wszystko będzie ładnie wyglądać :cool2: Co prawda te z pierwszego linka wyglądają jeszcze w miarę spoko, to te z drugiego to jakaś pomyłka :mad2:
  11. A skąd jesteś? Zadzwoń do innego dealera w swoim mieście. Jak jesteś z Wawy to Bawaria Motors na ul. Czerniakowskiej. Widać z tego że każdy dealer rządzi się innymi prawami. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  12. No nie żartuj... U mnie w ASO Bawaria Motors mogę kupić wszystko na sztuki. Tylko na bmwstore sprzedają w paczkach... Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  13. Dokładnie tak, kupujesz elementy 1,2,3,4 i do tej operacji zdejmij półkę. Będzie łatwiej wyciąć otwór, poza tym musisz zamontować element nr.2 a bez demontażu tego nie zrobisz. Jak ci się uda to pochwal się :8)
  14. Ten uchwyt z drugiego linku mam u siebie w aucie, jest on montowany pod tylna półka do metalowej półki :) Powinny być przygotowane miejsca montażowe nawet jeśli nie masz tych uchwytów, więc tylko trzeba wyciąć otwory w półce albo kupić używaną już z otworami.
  15. Kronin odpowiedział(a) na Symek temat w E60, E61
    Szybka raczej nie jest wymienna jako osobny element. Pozostaje chyba tylko wymiana całego ekranu... Deski nie trzeba wymieniać... Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  16. Kronin odpowiedział(a) na chudy131080 temat w E60, E61
    Tak. Była to opcja dodatkowa. Ja chcesz sobie zamontować uchwyty na kubki to albo zmieniasz całą deskę na taką z miejscami na kubki albo montujesz sobie samodzielnie zestaw doposażeniowy z innego modelu... Poszukaj na forum, było o tym wiele razy pisane...
  17. Kronin odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Może ktoś opisać dokładnie jak wykonać tą operację bo nie rozumiem :) Zainstalowałem wersje 3.41 i co dalej mam zrobić ... ? Usunąć wersje 3.41 poprzez "odinstaluj" czy po prostu skasować rheingold-a z dysku poprzez wywalenie plików do kosza ? następnie np z dysku "D" uruchomić wersje 3.52.30 z baza danych 3.52.12 ?
  18. Ja bym prosił dla silnika N53B25-U0. Email: [email protected] Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  19. Kronin odpowiedział(a) na arekrojek1982 temat w E60, E61
    U mnie w N53 wentylator załącza się przy temperaturze sporo ponad 100 stopni celsjusza. Skoro na klimie działa to wentylator masz sprawny :) Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  20. Kronin odpowiedział(a) na chapter322 temat w E60, E61
    Może być walnięty IBS. Ale na pierwszy ogień bym podładował akumulator prostownikiem i dopiero wymieniał IBSa. Należy jeszcze sprawdzić ile pobiera prądu w stanie uśpienia, może jakiś moduł się nie usypia, rozładowuje akumulator i napięcie spada poniżej jakiegoś progu.
  21. Kronin odpowiedział(a) na wwo_j temat w E60, E61
    Może modół foteli niedomaga... Są jakieś błędy w INPIE? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  22. Kronin odpowiedział(a) na Radzio017 temat w E60, E61
    Podłącz INPE i sprawdź błędy... Inaczej to będzie wróżenie z fusów...
  23. U mnie od tego pływaka do krawędzi wewnątrz zbiornika jest ok 2,5cm Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  24. Wszystkie E60 mają patyk na pływaku pod warunkiem że się nie ułamał :) Wsyzscz mają pod warunkiem że się nie ułamał :) Jeśli pomoże ci to, to mogę jutro sprawdzić i napisać jaki powinien być poziom płynu :)
  25. Podważ lusterko (szkło) np linijką i powinno wyskoczyć z zatrzasków... tylko nie radzę tego robić jak jest zimno żeby plastikowe zatrzaski się nie połamały... :cry: Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
