Kuba3.5
Treść opublikowana przez Kuba3.5
  1. MTF-LT-2
  2. Kuba3.5
    320d Felgi 18-19 cali
    Latam na 18/235/45 jest całkiem spoko.
  3. Być może rozsypany i zatkany katalizator.
  4. katalizatory sprawdż.
  5. Cały problem tkwi w zmęczeniu materiału .Blaszki ze stykiem, pod wpływem ciepła i lat ,deformują sie i minimalnie zmieniają swoje położenie.Ustawienie (wygięcie) ich w prawidłowej pozycji jest praktycznie niemożliwe.Pozostaje wymiana przekażników .
  6. Kuba3.5
    325ci-centralny zamek
    Przekażnik w sterowniku 100% ,jest w "zrób to sam",poszukaj.
  7. Ten zestaw rozwiąże twój problem.
  8. Kuba3.5
    320d - nie pali gdy zimna
    Sprawdż czy pompa wtryskowa nie ma wycieków.
  9. Gdzie mogę dostać taki przekażnik SIMENS V23078-C1002-A303.
  10. Proszę o podanie nr.przekażnika od el.szyb.
  11. Prosze o podanie prawidłowego numeru przekażnika od el.szyb.
  12. demontaż wydechu ,młotek i przecinak-50zł.Sprawdż katy.
  13. 50zł.
  14. 230tkm.
  15. zgadza się.
  16. może katalizatory sie sypią.Ja rozbiłem jeden i drugi ,teraz pełny i równy ciąg od 1600 do odcinki na każdym biegu.
  17. Rozwiązałem swój problem z centralnym zamkiem.Otóż otwierały się tylko dzwi od strony kierowcy,wcześniej w czasie upałów lub zimna dopiero za 10-15 razem.Postanowiłem wymontować moduł i spróbować dostać sie do słynnych przekażników.Rozciołem delikatnie góre obudowy i przeczyściłem styki papierem wodnym (P600),po czym spryskałem je płynem do lepszego przewodzenia (stosowany w elektronice do czyszczenia).Przekażniki zaizolowałem i wszystko hula jak ta lala.1h roboty.POZDRO.
  18. Rozwiązałem swój problem z centralnym zamkiem.Otóż otwierały się tylko dzwi od strony kierowcy,wcześniej w czasie upałów lub zimna dopiero za 10-15 razem.Postanowiłem wymontować moduł i spróbować dostać sie do słynnych przekażników.Rozciołem delikatnie góre obudowy i przeczyściłem styki papierem wodnym (P600),po czym spryskałem je płynem do lepszego przewodzenia (stosowany w elektronice do czyszczenia).Przekażniki zaizolowałem i wszystko hula jak ta lala.1h roboty.POZDRO.
  19. Kuba3.5
    plyn do chlodnicy
    Cały układ chłodzenia 7l.
  20. Kuba3.5
    320d (150KM) dziura
    Z tymi samymi objawami walczyłem ponad rok.Pompa wtryskowa po regeneracji,wymienione:przepływomierz,zaworki turba i egr,pompa paliwa w baku ,wężyki podciśnienia,wszystkie filtry,wszystkie płyny ,odma,cały dolot czyszczony i szczelny,układ wydechowy ok.Przyczyna siedziała w turbinie a dokładnie w zacinających się łopatkach .Po samodzielnym czyszczeniu (instrukcja z forum VW) autko odzyskało nowe życie,ciągnie od 1800obr.równo w całym zakresie obrotów,jest ciszej,praktycznie nie słychać świstu.POLECAM.
  21. Kuba3.5
    Problem mocy - 320d 150km
    moja od 1800 (po czyszczeniu turbiny)
  22. Kuba3.5
    elektrozawor turbo+egr
    Będzie pasował.Śmigam na nim już pół roku i jest ok.
  23. Zaworki sterowania EGR i turbo mam nowe,przepływomierz także ,przewody podciśnienia,odma nowa,turbina lekko świszczy i nie bierze oleju ,ciągnie dobrze oprócz tej nieszczęsnej dziury (chwilowym braku ciągu),pompa wtryskowa po regeneracji ,wszystkie filtry wymienione ,cały układ dolotowy sprawdzony.Jakie ciśnienie powinna dawać pompa paliwa w baku.Może to jest właściwy trop.Odpala od strzała.
  24. Z dziurą w mocy (2300-2600obr/min)walcze już ponad rok,wymieniłem już chyba wszystko co jest możliwe.Została turbina,dodam ,że problem występuje tylko na ciepłym silniku ,gdy pedał wcisne gwałtownie w podłoge ,na zimnym jest ok.
